Seicane.com radio-laitteet
ViestiLähetetty: Pe 18.03.2016 09:41
Minulla on 2005 vm SLK. Autossa ei ole bluetoothia ja sen lisääminen jälkikäteen on vaikeaa/mahdotonta. Seicane-niminen, kiinalainen yhtiö valmistaa ja myy elektroniikkapakettia, joka sopii nettisivujen mukaan Mersuun. Heidän nettisiuvujen mukaan asennuskin näyttää olevan melko helppoa.
Onko kenelläkään kokemusta näistä laitteista? Toimiiko radio moitteettomasti ja miten puhelin toimii bluetoothin kautta? GPSkin on integroitu laitteeseen. Miten karttojen päivitys mahtaa onnistua ja maksaa?
Olen varovainen tämmöisiin kiinalaisiin ihmetuotteisiin, mutta jos jollakin on kokemusta, niin mielelläni kuulisin kokemusianne. Ja onko asentaminen helppoa vai tartiaanko asennusfirmaa? Olen itse melkonen poropeukalo :cry:
ViestiLähetetty: Ma 28.03.2016 11:36
Ei niinkään kokemusta tuollaisesta mutta hommin Passattiin juurikin
bluetoothin ja mp3 puutteen vuoksi kiinalaisen aftermarket soittimen...
Radio ei tominut oikeastaan ollenkaan koska se ei osannut käyttää volkkarin diversity-antennia.
Navigaattorit ja muut hilppeet toimi mutta toinen muistikorttiasema pimeni pian.
Telkkarikin toimi tekstityksineen mutta antennin epäkäytännöllisyyden (magneetilla kattoon
ja piuha oven välistä ulos ei tullut käytettyä. Peruutuskamera jäi kokonaan asentamatta.
Myin koko auton pois... Ainakin Volkkariin asennus oli plug and play. Eli kaikki töpselit sopi suoraan auton omiin liittimiin.
E420 CDI -06
ViestiLähetetty: Pe 01.04.2016 07:47
Nyt pari päivää ollut paikallaan ebaystä tilattu XTRONS-merkkinen neliytimisellä prossulla varustettu Android 4.4.4. Lienee samalta tehtaalta kuin kaikki muutkin ebay/alibaba/aliexpresseistä saatavat samannäköiset vehkeet.
Muutamia kommentteja tähän asti:
- Asentaminen on ihan aidosti plug'n'play. Isoin ongelma on ainakin W211:ssä todella ahtaat tilat. Nuo adapterit kun on aika isoja mokkuloita, eikä tahdo mahtua radion taakse. Ja jos ne jättää radion alapuolelle, niin tuo lokero ei vuorostaan mahdu perille. Pari kertaa olen nyt ottanut irti, ja vähitellen saanut paremmaksi, mutta edelleen olisi korjattavaa. Pitäisi saada muutama milli sisäänpäin ja ylös, että istuisi oikeasti nätisti.
- Radion vastaanotto on kehno. Toimii mutta varsin helposti suhisee jos on vähänkin huonompi kenttä.
- Äänenlaatu ok ainakin kaltaiselleni ei-hifistille. En huomaa eroa alkuperäiseen. Viimeksi kun kokeilin kiinalaista soitinta joskus vuosikymmenen vaihteessa, äänenlaatu oli isoin ongelma, tästä nyt on taidettu jo päästä eroon.
- Rattinapit toimii, mittariston näyttöön saa pelkästään radiotaajuuden, ei kanavan nimeä.
- Google mapsia käytän joten päivityksistä ei tarvitse välittää (vaatii luonnollisesti, että mankalle annetaan netti, offline-karttoja en ole kokeillut). Jätin GPS-antennin väliaikaisesti hanskalokeron taakse piiloon, mutta näyttää toimivan sieltäkin hyvin, joten enpä taida edes asennella ohjeiden mukaisesti tuulilasiin.
- Netflixit ja Viaplayt toimii HD:na (kunhan nettikaista riittää luonnollisesti). Spotifykin toimii muuten moitteitta, mutta ratista toimii pelkästään volume, kappaleen vaihto pitää tehdä näyttöä tökkimällä.
- Kun laittaa pakin päälle, soitto keskeytyy ja ruutuun tulee "No signal", kun mankka odottaa peruutuskameralta dataa, ja sitä en ainakaan vielä ole hankkinut. Asetuksista en ole löytänyt kohtaa, josta tuon saisi pois päältä...
- Androidi kun on, niin ohjelmia on saatavilla tolkuton määrä. Ja on siis suomenkielinen.
- Käynnistysaika n. 25 sekuntia, eli popit ei soi normaalin mankan tapaan heti kun virrat kääntää päälle.
- Ainakin tässä quad core -versiossa tehoa on tarpeeksi, eli kaikki toiminnot menee ihan sutjakkaasti odottelematta.
Yleisarvosana 7, parannettavaakin on, mutta kyllä tämä on ihan toiselta planeetalta kuin vanhat WinCE-aikakauden kiinalaismankat.
W251 R 280 CDI
W220 S 500 L
W115 220 D
entisiä mersuja: W210 E 220 CDI, S211 E 220 CDI T Classic A, W204 C 200 CDI, W210 E 300 D Classic A, W202 C 220 Elegance A, W124 200 D
ViestiLähetetty: Pe 01.04.2016 15:44
kiitoksia tuhannesti infosta !! eipä siis vieläkään aihetta päivittää huonompaan :D
ViestiLähetetty: Pe 01.04.2016 19:03
Joo, ei mitään comandia kannata tuohon vaihtaa. Itselläni oli audio 20, jossa ei ollut edes aux iniä, joten alkoi radiotarjonta kyrsiä aika nopeasti kun oli tottunut w204:ssä soittamaan bluetoothilla. Nyt on aina Spotify päällä, niin ei radion huono herkkyys edes haittaa.
Tämmöiselle vanhalle nörtille tämä on ainakin toistaiseksi varsin mielenkiintoinen peli. Pidetään audio 20 kuitenkin hyllyssä tallessa jos mieli muuttuu. :geek:
W251 R 280 CDI
W220 S 500 L
W115 220 D
ViestiLähetetty: Ke 31.08.2016 09:55
Ja eilen kun otin radiota irti takapenkin näyttöä kytkiessäni, huomasin syyn tuohon radion surkeuteen... Joku ei ollut tajunnut kytkeä antennivahvistimelle virtoja, johtosarjassa on erilliset piuhat moiselle. :oops: Johan kuuluu normaalisti.
W251 R 280 CDI
W220 S 500 L
W115 220 D
ViestiLähetetty: Ke 31.08.2016 17:25
Eikös niitä ole sellasia kikkareita, jotka omaa bluetooth yhteyden ja sitten radiotaajudella syöttää sen eteenpäin perusmankalle?
ViestiLähetetty: Ti 13.03.2018 23:11
edit: auto vaihtui ja aiheeton kysymys
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
https://Www.AutoDoc.fi
lukitusturva.fi
www.merteil.fi
