Jelppiä audio 10 koodin etsintään!?Koodi ok.toimiikin jo!
ViestiLähetetty: To 10.09.2009 21:17
Tuota kun oma osaaminen ei nyt yksinkertaisesti riitä!
Niin voisiko joku taitavampi jelpata ja onkia tuon soittimen koodin. Laitoksen pitäis olla kondiksessa,myyjä vaan unohti kertoa jotta koodi puuttuu,ilmankos oli edukas!? Noh eihän tuo nyt mitään,kun tuon voi selvittää joltain sivustoilta.
Mutta kun tuo oma it osaaminen ei vaan yksinkertaisesti riitä.......
Jos voit auttaa ko ongelmassa,niin laita yv viesti tahi pirauta.
T.Jaakko.P 050 3080769
Viimeksi muokannut jaakko.putkisaari päivämäärä La 12.09.2009 15:21, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: To 10.09.2009 21:40
Onko tuo Alpinen tekemä, eli sarjanumero alkaa AL:llä? Voi olla vaikea saada koodia kun netissä olevat koodigeneraattorit eivät tuolle toimi.
Joku latvialainen nettisaitti tarjoaa palvelujaan, ehkä sillä on pääsy MB:n tietoihin, nuo on tietyissä tietokannoissa tallennettuna mutta itse en niitä osaa käyttää. Periaatteessa "Veholla" osataan koodi hakea paitsi auton VIN-koodilla (joka tässä tapauksessa varmaan ei ole tiedossa), myös radion sarjanumerolla. Käytännössä ei välttämättä onnistu joka liikkeessä.
ViestiLähetetty: Pe 11.09.2009 05:15
Beckerin laite on Be 3200 mallistoa,ja tuollekko voisi jostain löytyä koodi??
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: Pe 11.09.2009 09:42
Tuolta foorumilta tuntuu saavan koodin: http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?p=148745
Ex. S202 cdi -99
ViestiLähetetty: Pe 11.09.2009 13:27
Kiitos Tctic!Vaan ööh mite toi sivu ny sitte toimii ja etenkin kun auton vin koodista ei tietoa.....
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: Pe 11.09.2009 14:00
Epäilen, että pelkkä radion sarjanumero riittää. Postaat varmaankin tuonne topicin jossa pyydät koodia radioosi.
Ex. S202 cdi -99
ViestiLähetetty: Pe 11.09.2009 18:16
mä olen tuolta saanut koodin omaan mersun mankkaan, ja pariin muuhunkin, tulee samantien tieto kun syöttää mankan numeron; http://www.radio-code.co.uk/mercedes-radio-codes.html
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
ViestiLähetetty: La 12.09.2009 09:21
Koodi löytyi!Kiitos kaikille vinkin antajille!!=)
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: La 12.09.2009 15:35
Eli ystävällisten foorumilaisten suosiollisella avulla audio 10 toimii ja pelaa kuten pitääkin,kiitos apua tarjonneille siitä!
No nyt kuitenkin kuten arvata saattaa ,käyttistä ei ole joten kiinostaisi
tietää minkäs moinen paketti tuo cd systeemi oikein on ja minkä moinen
tuo välikaapeli olisi??
Ei kenelläkään irti ko systeemiä,jos sais vaikka kuvan kaapelista päineen ja tuosta cd boxista?Ohjaus näyttäis olevan radion paneelissa ko härpäkkeelle!?Niin ja onkos nuo cd boxit Alpinen vai Beckerin tekemiä??
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: La 12.09.2009 16:27
Threadissa ei minusta mainittu mistä autosta tuo on, Audio 10 on ollut käytössä monessakin Mersussa. Esim. W210:ssä CD-vaihtaja oli D2B kuituväylässä ja kytkentä ei vaatinut muuta kuin kuitukaapelien liittämisen ja sähköt vaihtajalle. D2B:ssä ei edes kuiturenkaan konfiguraatiota ole pakko koodata Starilla.
ViestiLähetetty: La 12.09.2009 17:21
Vaihtajan liitäntä riippuu Audio 10:n iästä. Uudemmissa on tuo D2B-väylä ja vanhemmissa "perinteinen" jossa kaikki menee samassa kaapelissa.
Radion tuntee "naamasta" kumpi malli on kyseessä. Uudessa on 2 pyöritettävää nuppia eli se on se facelift-Väyrysen vakioradio. Vanhempi Audio 10 on jonkun verran harvinaisempi peli. Sitä vanhemmissa (Becker Special, Exquisit jne) on sama CD-boxiliitäntä.
Ainakin vanhempi CD-vaihtaja on Alpinen tekemä.
ViestiLähetetty: La 12.09.2009 19:04
Veikaan että kone on uudempaa mallia ja lähtöisin väykästä,varma en toki ole,mutta kahdella pyöritettävällä namiskalla tuo on.
Minkäs näköinen tuon D2B-väylän pitäis konen takana olla,eli asennettaessa jäi tuo levein palkki jossa muutama litteä nasta tyhjäksi, siitä koneen takaa!Muita selkeitä liitäntöjä ei mielestäni laitteen taustassa ollut.?
Itse ajattelin jotta tuhon varmaankin olis tarkoitus liittää cd boxi?
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: La 12.09.2009 19:10
jaakko.putkisaari kirjoitti:Minkäs näköinen tuon D2B-väylän pitäis konen takana olla,eli asennettaessa jäi tuo levein palkki jossa muutama litteä nasta tyhjäksi, siitä koneen takaa!Muita selkeitä liitäntöjä ei mielestäni laitteen taustassa ollut.?
Tuolla webbisivulla radion takaosan kuvassa näkyvät ISO/DIN liittimet ja siitä vasemmalle vihreä tulppa joka peittää D2B-liittimen.
http://www.audio-10.com/94.html
ViestiLähetetty: Su 13.09.2009 07:33
Ahaa siis se tulppa peittää väylän,tuota hieman ihmettelinkin,jotta mikäs se siinä!?
Kiitos linkistä,mutta mihinkäs se ylempi ISO/DIN liitäntä olis tarkoitettu??
Täytynee ruveta metsästämään tuota CD boxia ja kaapelia josko jostain ehjän löytäisi,kohtuu hintaan!?
Tuossa olis kyllä joutavana Alpinen vastaava systeemi,sen asennus vain tapahtuu radio piuhaan ja toimii rdio aalloilla, tulee ylimääräinen käyttö paneeli,ei toki iso,mutta sille ei oikein luontevaa paikkaa ole 124 kabiinissa...Ellei modifioi tuhkista....Noh täytynee katsastaa markkinoita ensin josko orkkista olis tarjolla?
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: Su 13.09.2009 09:08
jaakko.putkisaari kirjoitti:Ahaa siis se tulppa peittää väylän,tuota hieman ihmettelinkin,jotta mikäs se siinä!?
T.Jaakko.P
Siis 124:een tuo onkin asennettu? Jos radio on sellainen kuin 210 face liftissä niin C-liittimestä otetaan maa, kuituväylän wake-up (mm. CD-vaihtajalle) ja CAN-väylä.
Nuo kai pystyy ohjelmoimaan käyttämään CAN väylää tai sitten ei. Nimittäin suoraan face lift 210:stä vedettynä laite ei lähde virta-avaimesta käyntiin eikä sammu virta-avaimesta kun se odottelee CAN-väylältä noita ohjauksia. En ole kuullut yhdistelmästä jossa laite on asennettu pre-CAN autoon mutta kuituväylä on silti käytössä, ei kai siinä sinänsä mitään ristiriitaa ole jos yleensä saa speed signaalin, valot ja switched power piuhat aktiivisiksi.
ViestiLähetetty: Su 13.09.2009 12:27
Joo sori en tullut ajatelleeksi tuota alustaa johon soitin on asennettu, tosiaan 124 200e 92 seen tuo on nyt ährätty.
Tällä hetkellä toimii lähes kaikki,radio sammuu kun virta avaimelta katkeaa virta,tosin käynnistyy virtojen ollessa päällä vasta napista painamalla,ei kylläkään tarvitse virta avainta toimiakseen siinä mielessä jännä toiminto.?
Se mikä ei vielä toimi niin on noi tausta valot.Käväsin eilen Motonetistä hakemassa ISO/DIN liitäntä sarjan aina 93 mallisiin Merssuihin saakka tarkoitetun,meni heittämällä blug on play tyyliin paikoileen!
Jäi vaan mietityttämään puuttuvat tausta valot,jokin piuha tai nasta ei saa
virtaa ja tai piuha puuttuu??
Tuo ISO/DIN liitin oli samanmoinen,kun tuossa linkissäkin,paitsi toisessa päässä oliorkkis liittimen nelinapainen pistoke virtapuolelle ja kajari liitäntärima din pistokkeille.
Mikähän nasta noista olis tuolle taustavaloille??
Ai niin ja punainen ledi vilkuu kun virta avaimesta laite on sammunut
siinä kasettipesän vieressä oikealla!??
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: Su 13.09.2009 13:21
OT:ta pukkaa mutta onko noissa audio 10 soittimissa kaikissa CD-vaihtaja perässä???
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
ViestiLähetetty: Ma 14.09.2009 14:13
Toimii muuten nuo taustavalotkin,aika erikoinen ratkaisu tosin.
Ajovalo kytkimestä,kun laittaa parkit tai valot niin soittimessakin herää nuo taustavalot.Ei sikäli pääasia jotta toimii,ei vaan aiemmin ole tullut ko ominaisuuteen soittorasioissa törmättyä...
Mitenkäs muuten jotka olette tuohon audio10 tutustuneet hiukka syvemmin,osaisitteko kertoa minkälainen johtoviidakko+laite tuo CD järjestelmä oikein olisi,jos tuollaisen hankkisi ja tyrkkäisi tuohon BE 3200 perään??Jaa ja onko tuota kukaan purkanut pois,että onko noita ylipäänsä ehjiä käytettyjen markkinoilla edes saatavilla??
Laite itsesään on radio/kasettisoitin+CD boxin ohjaus radion paneelista!
T.Jaakko.P
ViestiLähetetty: Ma 14.09.2009 14:51
jaakko.putkisaari kirjoitti:Toimii muuten nuo taustavalotkin,aika erikoinen ratkaisu tosin.
T.Jaakko.P
Sitä vartenhan radioon tulee se "illumination" signaali että valot saadaan päälle tarvittaessa (eikä muulloin). Nyt alkaakin vaikuttaa siltä että tuo laite ei olekaan CAN-väylää kuunteleva mikä on OK sinulle.
Onhan siihen kytketty pysyvä ja kytketty sähkö oikeisiin pinneihin (A4 on pysyvä sähkö ja A7 switched)?
Jos se CDC kuitenkin D2B-väylään tulee niin johtohässäkkä on pelkästään D2B wakeup signaali radiosta vaihtajalle ja lisäksi pakolliset maa ja pysyvä sähkö (CD-vaihtaja ei tarvii kytkettävää sähköä).
ViestiLähetetty: To 12.04.2018 16:15
olikos jolllai temput alpinen audio 10 cd ? al alkuinen sn...
ViestiLähetetty: To 12.04.2018 16:25
Tuolle ei ole laskuria. Alustanumerolla onnistuu merkkiliikkeessä ja saattaa sillä joku harrastajakin sen löytää
ViestiLähetetty: To 12.04.2018 19:52
oukei , mikäs se harrastaja optio mahtaa olla :/
ViestiLähetetty: Su 15.04.2018 19:25
kiitos vinkeistä, tällä kertaa saatiin virallisia reittejä pitkin apu !
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
