W212 BT Audion aktivointi
ViestiLähetetty: Su 23.04.2017 06:47
Mites tohon tehdään ohjelmistopäivitys?
ViestiLähetetty: Su 23.04.2017 07:08
Ed Hunter kirjoitti:
anamankeli kirjoitti:Sain aktivoitua bluetoothin kuulumaan mersusta mutta kuuluisko biisien nimet lukea näytössä kans? Ei näytä lukevan ku bluetooth audio paused muistaakseni
Pitäis näkyä. Mulla sama vika. Ohjelmistopäivityksellä korjaantuu.
Kulkeeko bluetoothilla oikeasti biisinnimet soittimelle jossain versiossa?
W163 ML 430 -00 (M113+722.6) (Talviauto)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) (Kesäauto)
+ Invataksi
ViestiLähetetty: Su 23.04.2017 07:43
Kyllä mulla ainakin näkyy biisin nimet vm.2013 w204 audio20 näytöllä bluetoothilla kuunnellessa esim spotifystä musiikkia.
ViestiLähetetty: To 18.05.2017 20:30
Tänne saatiin viimein päivitys COMAND NTG4:een. Vanha versio oli 09.33.00 ja uusi taisi olla 11.04.00. Versio nyt jokatapauksessa kuitenkin nuoreni vuositolkulla. Käyttöliittymän toiminnassa on eroa kuin yöllä ja päivällä. Radiokanavat vaihtuu vilkkaasti ja toiminta on muutenkin rivakampaa. Pieniä visuaalisia parannuksiakin oli havaittavissa, vaikka uudempien versioden värimaailmaa tähän ei tietysti saakkaan. Kaiken kruununa kuitenkin, että bluetooth-puhelin toimii pätkimättä ja audio stream kuten pitää eli biisi vaihtuu napista ja soiva kappale näkyy näytöllä ja mittaristossa.
Montakohan tonnia tuokin lisävaruste on maksanut ja nyt se saatiin jo toimimaan kuten pitää, väännön ja käännön jälkeen. Mersua parhaimmillaan.
S212 250CDI
ViestiLähetetty: Pe 19.05.2017 11:40
Mistä saa ohjelmistopäivityksen ja miten se tehdään?
ViestiLähetetty: Pe 19.05.2017 12:05
anamankeli kirjoitti:Mistä saa ohjelmistopäivityksen ja miten se tehdään?
Merkkihuollossa käsittääkseni ladataan tehtaan tietokannasta Starilla. Maksanee varmasti jonkinverran kun päivitys ottaa pari-kolme tuntia, mutta kannattaa ehdottamasti kysyä. Toiminta parani kyllä huomattavasti. Itellä meni takuuseen, joten hintaa en uskalla sen enempää arvioida.
Version voi tarkistaa ainakin näissä NTG4< versioissa Engineering menusta -> Punainen luuri, #, 1 pohjaan 5-10 sekuntia. Selaa valikkoon 3.19 "HU Version".
Oma auto on valmistettu joskus 2010 loppupuolella muistaakseni, mutta softaversio oli silti vanha ku taivas eli luultavasti COMANDin valmistusvaiheessa tehtaalla softattu edellisen kerran.
Lisään vielä parannuslistaan, että äänimaailma parani myös jonkin verran, vaikka säätöjä ei lisää tullutkaan. Keskiäänet tasottuivat, eikä rokettirolli kuulosta enää kuin peltitynnyristä kailotettuna. Lisäksi BT-audio -valikosta löytyy tehostettu Volume-asetus BT-yhteydelle. Tästähän on tainnut täälläkin olla puhetta, että kuuluu jollain laitteilla äänet hiljaa.
S212 250CDI
ViestiLähetetty: To 25.05.2017 18:58
Oma versioni on 10.05.00
Onkohan liian vanha. Saako takuusee uuden vai paljohan päivitys maksaa
ViestiLähetetty: Ma 12.06.2017 11:05
Mulla makso päivitys muistaakseni 100e ja sillä sai toimiin semmosen puhelimen mikä ei aikasemmalla versiolla toiminu.
ViestiLähetetty: Ma 13.11.2017 19:24
Audio 50 aps. Onkohan tuommosessa soittimessa olemassa bt kun puhelin napit yms löytyy, mutta en ole löytänyt soittimesta mistää bt kohtaa. Toinen assie kans liittyen tuohon, että onko soittimen taakse kytketty jo aux johto kun valikosta sen saa laitettua, mutta johtoa en ole hytistä löytänyt mistään? C 203 avantgarde vm 2006.
ViestiLähetetty: Ke 29.11.2017 14:34
Missäs jengi on pääkaupunkiseudulla päivitellyt noita soittimia?
kiinnostelisi oma päivittää, josko sillä saisi tuon BT-streamauksen käyttöön APS50:seen.. engineering menusta se ei mee päälle, ainakaan noilla aiemmin olevilla ohjeilla.
ja olsiko jollain uudempaa kartta levyä (DVD) käyttää mun soittimessa pientä korvausta vastaan, itsellä vaan ruotsin kartat vuodelta 2011...?
ViestiLähetetty: To 30.11.2017 09:45
Streamaus ei edelleenkään toimi Audio 50 APS:ssä ilman lisälaitteita. Vain Comandissa ja Audio 20:ssa saa toimimaan oikealla ohjelmistoversiolla. Jos omistaa iPuhelimen, voi ostaa ViseeO WMA3000A Tune2Air -adapterin, joka emuloi iPodia. Mutta se ei toimi Android -laitteiden kanssa. Toivottavasti joku tekee sopivan adapterin Androidille. On tietysti mahdollista kytkeä mikä tahansa BT-adapteri 3,5 mm jakkiiin, niitähän saa akulla tai 12v virransyötöllä toimivina.
W220 320 CDI -03
S212 220CDI Avantgarde 7G-Tronic -12
ex: W208 320 Elegance -00
ViestiLähetetty: To 30.11.2017 09:57
Ainakin Bemariin sai tune2airin, joka tuki myös Anroidia. Ei tosin toiminut yhtähyvin kuin Applen tuotteiden kanssa, se jätti kappaleen tiedot pois näytöltä.
S212 300 T A Hybrid
________________
W204
W203 200T cdi
W203 200T cdi sequentronic
W202 230T kompressor
W124 230T
W107 350SLC
ViestiLähetetty: To 30.11.2017 10:11
Tuli tutkailtua striimausasiaa, kun ostin S212:n pari vuotta sitten. Silloin ei löytynyt oikein mitään ratkaisua Audio 50 APS:ään. Maailma on näköjään kehittynyt ja nyt eBaysta ja Amazonista löytyy edullinen adapteri Watermark WM-BT25, jonka pitäisi striimata musaa miltä tahansa laitteelta. Pistin tilaukseen Saksan eBaysta. Alta kolmekymppiä + reilun kympin postikulut. Katsotaanpa miten laite toimii.
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-W212-S2 ... SwbYZXcmmG
W220 320 CDI -03
ViestiLähetetty: To 30.11.2017 13:04
Selvyyden vuoksi olisi hyvä mainita haetaanko vaihtoehtoja Audio 50 APS:ille vaiko media interface:lle. Itse ainakin oletan että Audio 50 APS:ista puhuttaessa tarkoitetaan perusvaruisteista laitetta.
ViestiLähetetty: To 30.11.2017 20:50
DBFI kirjoitti:Selvyyden vuoksi olisi hyvä mainita haetaanko vaihtoehtoja Audio 50 APS:ille vaiko media interface:lle. Itse ainakin oletan että Audio 50 APS:ista puhuttaessa tarkoitetaan perusvaruisteista laitetta.
Juu, eipä tullut ajateltua. Itselläni Audio 50 APS, jossa media interface. Siis varustekoodi 518.
W220 320 CDI -03
ViestiLähetetty: To 07.12.2017 14:09
Watermark WM BT-25 -bluetoothadapteri ei ollut suuri menestys. Auto ei löytänyt laitetta, eikä puhelinkaan löytänyt uusia bluetooth-laitteita. Vehje ei siis toiminut ollenkaan. Ebay-myyjä hyvitti rahat Paypaliin, mutta ei ole vastannut vielä kyselyihini siitä, oliko kysymyksessä viallinen adapteri vai yhteensopivuusongelma.
W220 320 CDI -03
ViestiLähetetty: La 30.12.2017 23:50
miten tuo viseeo tune2air tulee kiinni soittimeen? itsellä ei media interfacea ole... josta päästäänkin seuraavaan kysymykseen, onko kellään kertoa että mitenkä media interfacen kytkeytyy autoon? eli jos tilaan sellaisen netistä ni onko se vaan johto soittimen perään kiinni ja rokki soi? vai tarviiko jotain ohjelmointia tms. mulla ei ainakaan hanskalokerosta löydy mitään liitintä media interfacelle, vain tuo perus 3,5mm plugin liitin.
ViestiLähetetty: Su 26.08.2018 14:07
Minulla kans tuo Audio 50 APS ja tiettävästi muuta keinoa musiikin striimaukselle ei ole kuin joko hanskalokeron liittimestä tai siitä 3,5 mm liittimestä. Onko kokemusta tuosta: https://www.autoviihde.com/ctamc1a2dp.html ?
Näyttäis että tuo liitin kävis suoraan siihen hanskalokeron liittimeen. Ainakin mainostekstissä on, että musiikin saa "laadukkaasti" siirrettyä poppikonelle, se 3,5 mm liitin ei houkuttele huonon äänenlaadun takia. Kiinnostaisi onko muilla joku vastaava hyvä bt-palikka toiminut taikka tuo minkä linkkasin?
ViestiLähetetty: Su 26.08.2018 14:39
Basso-73 kirjoitti:Minulla kans tuo Audio 50 APS ja tiettävästi muuta keinoa musiikin striimaukselle ei ole kuin joko hanskalokeron liittimestä tai siitä 3,5 mm liittimestä. Onko kokemusta tuosta: https://www.autoviihde.com/ctamc1a2dp.html ?
Kerro, jos ostat palikan ja saat toimimaan. Minä tosiaan tilasin eBaysta vähän saman näköisen Watermark -merkkisen, joka ei toiminut ollenkaan.
W220 320 CDI -03
ViestiLähetetty: Ke 12.09.2018 15:52
Kerro, jos ostat palikan ja saat toimimaan. Minä tosiaan tilasin eBaysta vähän saman näköisen Watermark -merkkisen, joka ei toiminut ollenkaan.[/quote]
Tänään sitten vihdoin tuli tuo kauan odottamani bt-kalikka. Just kävin autossa kokeilemassa ja hienosti toimii. Tilasin Ebaystä kun ei Suomessa ollut saatavilla. Sinne kun surfaaili disk ja sieltä muistaakseen valitsi sen aux-liitännän ja paritti puhelimen ja niin rupes iloisesti death metal raikaamaan. Näytössä muuten oli koko ajan puhelinoperaattorin nimi, eli luulenpa että tuo saapuva puhelukin tulee sen "möykän" yli. Suosittelen tuotetta, alla linkki mistä ostin tuon. Huomenna sopivasti työkeikalle ja saapi istua autossa 450 km ja tuleepahan samalla testattua laitetta ja kuunneltua WolfHeartin uusinta (jos löytyy Spotifystä).
https://www.ebay.com/itm/222321058397?ul_noapp=true
ViestiLähetetty: Pe 14.09.2018 13:06
Eilen kuutisen tuntia testasin ja hyvin toimi. Hiukan häiriöherkkä jos puhelin on lokellä lähetintä. Boost toiminta kannattaa ottaa pois käytöstä, tais löytyä sieltä aux valikosta. Hintasekseen ihan ok. Maaseudulla ajellessa ihmettelin semmosia vajaan sekunnin taukoja toistossa, mutta luulen sen johtuvan spotifystä ja hitaasta datan siirrosta, jonkinlainen puskurivarasto ja ehkä se ei ehtinyt täyttyä. Vimoset 3 tuntia ajelin pääteitä ja parempien kenttien äärellä ei ongelmia.
ViestiLähetetty: La 17.11.2018 15:35
2009 mallin w212 autossa optiot 527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION ja U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN.
Puhelut toimi BT:n kautta ja musiikki AUX liitännän kautta.
Engineering modessa laitoin BT audio: on ja BT contact plate: installed. Poistuin engineering modesta ja otin autosta virrat pois ja takaisin päälle.
Tämän jälkeen radiosta löytyi BT audio ja pystyin soittamaan puhelimesta musiikkia BT:n kautta.
Kun rattinapeista menee audio kohtaan pystyy esim. spotifysta vaihtaman kappaleita nuoli ylös ja alas painikkeilla.
Mikähän idea on ollut ettei alun perin ole ollut käytössä, vai onko edellinen omistaja jostain syystä ottanut pois päältä?
350CDI 4Matic (W212)-09
ViestiLähetetty: La 17.11.2018 18:44
NykanVe kirjoitti:
Se COMANDin softa ei tainnut olla vielä kunnossa 2009 kun auto on tehtaalta lähtenyt. Todennäköisesti head unit päivitetty sen jälkeen. Audio streamaus ei tule softapäivityksestä automaattisesti käyttöön, ei edes on-line SCN-koodauksella joka normaalisti softapäivityksen perään tehdään.
ViestiLähetetty: La 17.11.2018 18:55
Asensin kesällä Naviin tuoreen kartan ja samalla levyllä oli jokin firmis joka päivittyi samalla, eihän se vaikuta, vai vaikuttaako???
ViestiLähetetty: La 17.11.2018 19:45
NykanVe kirjoitti:Asensin kesällä Naviin tuoreen kartan ja samalla levyllä oli jokin firmis joka päivittyi samalla, eihän se vaikuta, vai vaikuttaako???
Ei karttalevyiltä päivity koko head unit'in softa, navigoinnin firmis saattaa päivittyä.
ViestiLähetetty: Su 18.11.2018 12:06
HU versio näkyy olevan 09.14.00
ViestiLähetetty: Ke 06.02.2019 12:27
Soitin tutulle joka on veholla töissä, ja kysyin että miten bluetooth audion saa kuulumaan omassa S212 2011vm... eikä sieltä suunnasta osattu auttaa. Huoltopäällikkö ja muut sähkögurut sanoi vaan ettei auton käyttöjärjestelmää kannata päivittää, jollei siinä kipuja ole. No en asiasta viitsiny enempää vängätä. Itsellä siis kyseinen tilanne ja otin kuvia valikoista, joista joku viisas voisi osata kertoa mitä on tehtävissä. Elikkä Audio 50 aps mankka 511 lisävaruste numerolla + 518 UCI.
S212 250CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX S204 200CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX W211 200CDI vm -05 Classic
EX W202 C180 vm -93 Esprit
ViestiLähetetty: Ke 06.02.2019 12:57
Alerssi, osta Basso-73:n mainitsema eBaysta löytyvä bluetooth-vastaanotin. Audio 50 APS:ssä ei saa aktivoitua bluetooth-streamausta ilman lisälaitteita (ellei sitten Vediamolla saa koodattua???).
Itselläni on sama laite ja se toimii hyvin. Puhelut toimii siis auton oma BT:n kautta ja streamaus palikan kautta, kun media-valikosta on valittu AUX.
W220 320 CDI -03
ViestiLähetetty: Ke 06.02.2019 15:56
Ensimmäinen ongelma on UCI, jos se on kytkettynä ei radion oma BT striimaus toimi (tähän johtopäätökseen tultiin kun eräässä W212:ssa ko. ongelmaa tutkittiin, samoilla asetuksilla toimi kyllä toisessa autossa). Kuvassa BT Audio ei ole aktivoitu ja sen saa kyllä tehtyä Vediamolla. Olen melko varma että olen soitellut musiiikkia myös oman Audio 50 APS:n BT:n kautta. Radiokin olisi vielä tuossa mutta ei ole siihen sopivaa näyttöä niin ei pääse kokeilemaan jos ei joku aja mallikappaletta pihaan.
ViestiLähetetty: To 07.02.2019 06:03
jusi kirjoitti:Alerssi, osta Basso-73:n mainitsema eBaysta löytyvä bluetooth-vastaanotin. Audio 50 APS:ssä ei saa aktivoitua bluetooth-streamausta ilman lisälaitteita (ellei sitten Vediamolla saa koodattua???).
Tilasinkin jo aiemmin vastaavan AUX johdolla ja sen testasin toimivaksi. Olisin halunnut tuon mersun oman mankan toimimaan ilman ylimäräisiä johtoja. Edellisessä S204:sessa kun oli tuo laajin ja paras mankka kombinaatio. Mutta kai se on tilattava samalla kun tilaan navigaattoriin päivityslevyn.
EdellinenSeuraava
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
