Vaihdoin soittimen-ei toimi w208
saq
Viesti Kirjoittaja saq »
Tuli tollanen w208 jonku aikaa sit. vm 2001. Tänään vaihdoin sit ton kasettisoittimen cd/mp3 soittimeen.
Soitimessa ei vaan tapahdu yhtään mitään ku pitäs päälle mennä.. Johdot on omasta mielestä kyllä oikein kytketty ja resetit paineltu mutta ei mitään eloa. Jossain vaiheessa meni piuhat sen verran väärin et soittimen sulake kärähti ja auton sulakeboxista kans. Koitin toisella soittimella et jos toi eka olis menny rikki tosta, mutta sama ongelma..ei mitään eloa. Sitten koitin vielä laittaa ton audio10 takas ja se toimii kyllä heti saman tien...
Nyt kaivattaan apuja mitä tolle lähtis tekemään..?? Omat uudet virrat suoraan akulta...? Tuos oli joku puhelimen tapanen kiiinni..otin sen samalla pois..sinne jäi vielä soittimen taakse joku viasatin pieni musta boxi ja jonkunverran piuhoja..en noista tajuu mitään.
kiitos..!
Re: Vaihdoin soittimen-ei toimi w208
saq kirjoitti:Tuli tollanen w208 jonku aikaa sit. vm 2001. Tänään vaihdoin sit ton kasettisoittimen cd/mp3 soittimeen.
kiitos..!
Se ei vaan riitä jos ne johdot on omasta mielestä oikein kytketty. :) Veditkö uudelle radiolle 15R-sähköt ("virtalukon takaa")? Tarkista vielä että kytketty ja pysyvä sähkö menevät oikein päin sille radiolle, mitä sen kytkentäohjeet näyttävätkin. 15R-sähkön saat varmaan kätevimmin sytkäriltä.
saq
en tiedä mitä tarkoitat 15r-sähköllä mutta virta lukon takaa en vetänyt mitään. Enkä mistään muualtakaan. Vaihdoin ISOliittimessä parin piuhan paikkaa et osuu oikein..Samoillahan se audio10kin toimii...kait..?
saq kirjoitti:en tiedä mitä tarkoitat 15r-sähköllä mutta virta lukon takaa en vetänyt mitään. Enkä mistään muualtakaan. Vaihdoin ISOliittimessä parin piuhan paikkaa et osuu oikein..Samoillahan se audio10kin toimii...kait..?
Tuon ikäisessä ei yleensä tule 15R signaalia (se on siis se jännite joka katkee kun virrat käännetään pois) mutta jos 208:ssa se on ja 15R ja 30 (pysyvä sähkö) on kytketty niin kuin se uusi radio ne haluaa niin pitäishän sen toimia.
Eikö se uusi radio lähde päälle edes virtakytkimestä?
Ei se uusi johto akulta ainakaan tilannetta muuta jos sinne nykyiseen johtoon jo tulee pysyvä sähkö (sehän tulee kaikissa mersuissa). Varmaan mittasit nuo jännitteet?
saq
Tulee Pysyvä sähkö. Kynällä katsoin. Soittimessa ei tapahdu mitään missään asennossa.
Siel on pysyvä, maa, heräte? ja himmennin. eikö nuo pitäs riittää...?ei vaan herää..
saq kirjoitti:Tulee Pysyvä sähkö. Kynällä katsoin. Soittimessa ei tapahdu mitään missään asennossa.
Tarkoitatko herätteellä sitä R15 johtoa, kytkettyä jännitettä?
Mikähän tuo uusi radio mahtaa olla, olisi mukava katsoa sen kytkentäohjeita (valitettavasti suoraan foorumille ei saa liitettyä kuvaa). Vaikka olisi 15R ja 30 piirit ristissä niin virrat päällä sillä ei ole merkitystä, kunhan sulakkeet kestää. Ehkä kannattaa heittää se mersun radio vaan takaisin. :roll:
Katso varmuuden vuoksi mittarilla, että tulee tarpeeksi
