simppa80 kirjoitti:Ceijo kirjoitti:Itsellä peruutuskameran asennus myös meneillään ja tarvikkeet valmiina, mutta ongelmia tulikin comandin irroituksessa. Osaako joku neuvoa tässä? Auto 12/2011 S204.
Videot ja kuvat olen käynyt läpi tuon irroituksesta, mutta omani ei lähde ulos noiden kahden torx ruuvin puoliksi avaamisella ja alas painamisella. Comand jää paikalleen, mutta heiluu hieman. Ruuveja on tullut säädeltyä auki ja kiinni, mutta ei vaikutusta. Kokonaan en ole niitä irroittanut, ja peilillä katsoessa päät ovat ruuvilukitteella kyllästetty.
Siellä on ne lukittimet jumissa. Avaa torxia noin 5mm auki ja lyö siihen torxin kantaan jollakin apuvarrella/taltta meisselillä kun se sulla nousee varmaan ylös sieltä kun avaat. Sit kun saat lyötyä ne torxit alas niin kevyesti irtoaa. Mulla oli sama homma aikoinaan.
Edit. Avaa lisää sitten niitä torxeja. Ei se ole millään muulla kiinni. Ja voimalla kampeat tukevasta kohdasta irti. Se on painunut jumiin sinne jotenki.
Torxit saan kyllä painettua alas, kun olen avannut niitä ensin tuon muutaman millin. Silti Comand ei suostu tulemaan ulos. Heiluu ehkä 1mm, jos sitäkään. Avasin niitä aina liki loppuun asti välissä nykien laitetta ulos, mutta ei antaudu. Kolmeen otteeseen ruuvailin torxit takaisin kiinni ja uusi yritys. Ruuvien kokonaan irroittaminen tuskin tuo mitään uutta ja ymmärsin, että niiden takaisin kierteille saaminen on hankalaa. En kokeillut sitä.
Yläreunasta olen yrittänyt Comandia saada liikkeelle, mutta ei kovin kovaa uskalla nykäistä, ettei se etupaneeli irtoa. Muualta yksiköstä on hankala saada otetta, kun se on siinä muovikehikossaan liki kauttaaltaan.
Pitää vielä kammeta kovempaa, nyt kun vahvistit ettei se ole muilla konstein kiinni!!
Uusi yritys 2: Lopulta Comand irtosi, kun ruuvit avasi liki kokonaan, 20-25mm. Mulla ne hahlot osui vasta todella alhaalla Comandin kiinnitystappien kohdalle, jolloin laite vaan liukui ulos. Kamera toimii kuten pitää. Johtojen vetämisessä oli kyllä kohtuu homma farkussa.
