Moikka!
Auttaa mua...Ostin 2006 mallin ML:ään hajonneen Command APS:n (NTG2) tilalle Command NTG 2.5:n.
Cd, dvd, muistikortti ja kovalevy toistaa äänet, mutta radiosta kuuluu vain kohinaa. Kun otan laitteen irti paneelista ja tartun antennijohtoon, saan yhden tai kaksi kanavaa kuulumaan jotenkin. Ajaessa kuuluu myös suurimmaksi osaksi vain kohinaa.
Ostin laitteeseen uuden antennijohdon adapterin, jonka toisessa päässä on on tarvittava "tuplaliitin" commandin takapaneeliin ja toisessa päässä liitin jonka yhdistin mustaan liittimeen (antenni).
Netissä sanotaan näin: The antenna power on NTG2 cars is driven from the COMAND, on NTG2.5 cars its controlled by another control unit (Rear SAM).
Pitääkö laite ohjelmoida vai miten saan radion toimimaan?
Kovasti olen kiitollinen auttamisesta asian suhteen!
ML w164 command 2.5:n radio ei kuulu
GL X164 500 4-Matic
ex ML W164 350 4-Matic bensa
Re: ML w164 command 2.5:n radio ei kuulu
Vehon n. 1500e kustannusarvion ja muiden selvittelyjen jälkeen radio toimii, onneksi! Piti vain yksi johto siirtää paikasta toiseen...
Samalla sain ratkaistua AUX-liitännän toimivuuden, mutta yksi asia on vielä pimeenä; HF!!!! Autossa on tehdas asennettu Phone System (koodi 386). HF toimi loistavasti edellisellä mankalla, mutta uuden NTG 2.5 ( koodi 527 ) kanssa se ei toimi. Kuulen kyllä vasta puolen jos joku soittaa, mutta mua ei kuule kukaan. Tilasin netistä tarvittavan johdon (http://www.commandonline.co.uk/Micropho ... TG2.5.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) mutta nyt sitten iski tietämättömyys miten asentaa ko johto. Nähtävästi toinen pää tulee kiinni mankan taakse, mutta tuleeko toinen pää mikrofoniin vaiko UHI-liittimeen vai... ja missä se toinen pää oikein sijaitsee. APUVA!!!
Tämmöisen viestin löysin http://www.mercupgrades.com/COMAND+++Al ... le-54.html" onclick="window.open(this.href);return false; =>( These include, the phone controller and linguatronic are built in, so microphone wiring needs to be routed to the COMAND and probably the old phone and linguatronic (if present) need to be removed from the MOST fibre loop.), mutta voisiko joku fiksumpi kertoa mitä oikeasti pitää tehdä jotta saan HF:n toimimaan. Taitaa tuo BT-mokkula keskikonsolissa jäädä käyttämättä???
GL X164 500 4-Matic
Tässä kaverin autossa istuskelen ja soittimen viat täysin samat. Ei tietoa että onko soitinta pidelty mutta ajattelin kuitenkin kysyä että mitkä johdot autossasi oli väärin päin?
