w220-99 CD soitin ongelmaa..
Re: w220-99 CD soitin ongelmaa..
Sekä Comand että pelkät radio/kasettiyhdistelmät ovat olleet saatavilla alusta lähtien. Kaikissa niissä on d2b-kuituliitäntä CD-boxia, puhelinta ja puheohjausta varten. En ole kyllä varma onko noita tullut Suomi-autoihin, 1. vuosimallin Comandit ovat vanhempaa tekniikkaa eli navigaattoriosa ei ymmärrä DX-levyjä ja näinollen Suomen karttaa ei ole näihin saatavilla.
EDIT: on tullut, malliksi vaikkapa tämä tässä, myyjä 529 = Suomi, vuosimalli 809 = 1999, luovutettu tehtaalta 3.8.1999 ja Comand on mukana varustelistalla.
- harrikka95
Jos tuon kasettiradion vaihtaa Comandiin niin onko ongelmia tiedossa ja mikä Comandi pitää olla joka soittaa cd-levyjä? Navia en tarvi. Tai yleensäkkin minkä kannattaa vaihtaa tilalle jolla cd:t soi? Tuskin siihen tavallinen jvc tai alpine käy Eikai tuo kontissa oleva cd-boxi soita kuitenkaan kaikkia levyjä esim. poltettuja ja kaiken lisäksi on vielä epäkunnossakin
Mercedes-Benz W212 350CDI -09 Airmatic
Mercedes-Benz W126 300SE -86
Pakko ajaa Mersuilla kun ei muilla pysty..
Tälläinen 2003 mallinen Comand taitaa olla ainoa, joka toistaa CD-levyjä ja käy vanhempaan ässään:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0#p1049150" onclick="window.open(this.href);return false; (alempi laite.)
Käyhän sinne mikä vaan tavallinenkin soitin, mutta mittaristonnäyttö+rattinapit on ongelma. Ja se kehys vasta ongelma onkin , Tosin kun sulla ei ole Comandia, voit laittaa sen lokeron tilalle toisen soittimen, niin ei tarvitse kehystä vaihtaa.
CD-boxi soittaa kyllä poltettuja levyjä, mutta ei esim. MP3-tiedostoja.
Sitten onhan niitä kiinalaisia "Comandeja".
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Mikähän comand tuossa tauskin autossa on: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/6959112" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
noroljan kirjoitti:Tälläinen 2003 mallinen Comand taitaa olla ainoa, joka toistaa CD-levyjä ja käy vanhempaan ässään:
Mikähän toi 2003 Comand on malliltaan ja käykö suoraan 2.5 tilalle. Kehikko on tietenkin erinlainen mutta käykö johdotukset.
W220 S320
En oikein tiedä mikä ton Comandin malli on, siitä on ainakin käytetty nimiä, COMAND APS 2.0, COMAND MOPF, My2003 ym.Hanski-57 kirjoitti: Mikähän toi 2003 Comand on malliltaan ja käykö suoraan 2.5 tilalle. Kehikko on tietenkin erinlainen mutta käykö johdotukset.
Varaosanumero on kuitenkin: 2208205889 Esim tuolta:
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W220-W ... 1433771636" onclick="window.open(this.href);return false;
Se on johdotettu samalla lailla, kun Comand 2.0 ja täältä voi katsoa pinnien eroja:
http://www.mercupgrades.com/COMAND+FAQ-faq-1.html#8" onclick="window.open(this.href);return false;
Menee se sinne paikalleen, muttei ihan suoraan. (Jos autosssa alunperin audio 10/30, niin liittimet ei sitten käy sinne päinkään, comand 2.5 autossa helpompi projekti)
- C2-liittimessä joitain pinnien paikkojen muutoksia joutuu tekemään.
- GPS antenniin joutuu tekemään sovittimen liittimelle
- ZF-paluu signaalin liitin erilainen
- Kojelaudasta joutuu leikkaamaan alkuperäiset Comand 2.5 kiinnikkeet poikki
- Jos löytyy TV-viritin, niin sille sovitin johdonpätkä.
Faceliftin puukehykset tarvitsee kanssa hankkia. Olikohan siinä nyt sen enempää hommaa, ei enää muista
En tiedä miten nämä on täällä saanut näin hemmetin vaikeeksi ton vaihtamisen, jostain sovittimesta tuolla ainakin väännetään juttua, eli nopeussignaalille ja toi ruotsalainen Chris selittää, että se on ainoa jolta sellasen saa. Itse en kyllä keksinyt mihin sitä tarvitsee?
http://www.benzworld.org/forums/audio-t ... 2-5-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä osa kyseessä, mitä tällä tekee? Mulla ainakin toimii alkuperäisellä prefaceliftin GPS-antennilla navigointi ilman mitään ylimääräisiä sovittimia (Paitsi liitin on muutettu, sovivaksi tuohon Comandiin.)
http://www.mbscashopen.com/multimedia/c ... verter-for" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa:
Tauskilla taitaa olla joku jälkiasennus 2-Dinin soitin tuossa autossaan.
- harrikka95
Sitä on muutenkin tuunattu, uudemmat takavalot ym.noroljan kirjoitti:Tauskilla taitaa olla joku jälkiasennus 2-Dinin soitin tuossa autossaan.
- harrikka95
Jippii, oli tuossa cd-boxi pöydällä syynissä ja vika selvis miksei kelkka nouse ylös. Oli jäänyt yksi cd-levy ns. soittimeen ja ei vetänyt sitä jostain syystä kelkan sisään. Peltikotelo ympäriltä pois ja sitten levyn työnsin kelkkaan ja kasaan ja kokeilemaan niin nyt kelkka toimii, napista ylös ja painamalla alas joka kerta.harrikka95 kirjoitti:Sulakkeet löytyi ja oli 61 irti hetken, on koputeltu, tehty jos jotain mutta ei meinaakkaan kelkka tulla ylös. Surisee hetken ja sitten alkaa eject valo vilkkumaan
Mutta mutta.. kun radiosta painaa CD niin näyttöön NO CD vaikka kelkka on täynnä levyjä 6kpl Mikähän nyt mättää, otin sulakkeenkin pois hetkeksi mutta ei vaikutusta.
Tulihan se kuitu piuha kiinni kunnolla? Tuntuis et ei tunnista jostain syystä boxia..auttaisko se sit kokeilla resetoida comand..
- harrikka95
Se siinä ensimmäiseksi tuli mieleen että ei tunnista. Kaksi töpseliä siellä oli alla ja laitoin samoin kiinni kuin olivatkin, pienempi liitin jossa ohkaisia johtoja ja isompi kahden piuhan liitin, ilmeisesti juuri se kuituhomma. Ei ole Comandia ja sulaketta olen irroittanut mutta ei vaikutusta.JanneVillePetteri kirjoitti:Tulihan se kuitu piuha kiinni kunnolla? Tuntuis et ei tunnista jostain syystä boxia..auttaisko se sit kokeilla resetoida comand..
- harrikka95
Olisikohan se Stari niin viisas että näyttäis mikä mättää?
- harrikka95
Tänään on CD-boxin tutkimukset jatkuneet mutta ei vaan ole selvinnyt mikä sitä mättää, virta tulee niinkuin pitääkin ja kelkka toimii vaan ei niinkuin tunnista sitä kun tulee vaan että NO CD. Tietäis vaan että onko se boksi rikki vai missä vika, boksin kuitukaapelin liittimeen tulee kun radio päällä niin punainen valo mutta eikö se sitten kierrä jostain syystä boksin läpi? Liittimet on kunnolla kiinni ja akun johtoakin pidin vartin irti mutta ei vaikutusta, aina vaan NO CD
- harrikka95
Eilen oli taas cd-boksin tutkintapäivä ja mystiikka vaan jatkuu ja lisääntyy. Olin kaverin luona jolla samanlainen cd-boksi autossaan ja joka toimii. Ei muuta kuin kumpikin otti omastaan boksit irti ja ekaksi kokeiltiin mun boksia kaverin autoon ja ei toiminut, tuli comandiin vaan ilmoitus jotain että Kein cd wechler tai jotain ja ei toiminut radiokaan
Sitten minä kokeilin kaverin toimivaa boksia mun autoon ja aina vaan NO CD Kertokaa nyt hifimiehet mikä mättää
Muistittehan resetoida Comandit ennen kokeilua?
Sitten testimoodissa katsomaan onko D2B-väylän laitteet tunnistettu oikein.
Jos kaverin boksi ei toimi resetin jälkeenkään sun autossa ja punainen valo näkyy letkusta radion suunnasta boksille, sieltä on toiseen suuntaan menevä kuitu poikki (boksista radioon). Tai jommassa kummassa välissä on seonnut D2B-laite. Tai D2B wakeup-linja on poikki tai oikosulussa (tästähän pitäisi jäädä myös vikakoodi radioon)
- harrikka95
No eihän me tuollaista resetointia tietenkään tehty, siinä kai se vika sitten oli kun ei kaverin autossa toiminut mun boksi.
Mullahan ei Comandia olekkaan vaan audio10, saako senkin resetoitua, kaippa? Muita laitteita ei ole mun tietääksen
mun autossa kuin kasettimankka ja cd-boksi, vahvistinta ei ainakaan boksin kupeessa perällä ole eikä kai ollutkaan, liekkö
missään, ainakaan ei näy mitään ylimääräisiä piuhoja eikä liittimiä niinkuin kaverin auossa on Bosen vahvisin cd-boksin kyljessä.
Meneekö tuo kuitulinja cd-boksilta miten ja mistä radiolle, onko välissä jotain mitä pitäis tutkia kun ei ole ainakaan mitään
puhelinta eikä muutakaan? Mun autossa ainakin radio toimii vaikka kuitu on cd-boksista irti, onko jossain tehty jotain virityksiä
sitten, kaverilla ainakin meni radiokin mykäksi kun oli kuitu irti boksista. Olisko jonnekkin tehty jotain "ohituksia" kun oli cd-boksi
mennyt tukkoon niin saatu radio edes toimimaan? Vai miten eikös se niin ole jos kuitu on irti tai poikki niin kaikki laitteet pitäis
olla mykkiä?
Edit: Tietäiskö joku sanoa mikä tuossa Audio10 radiossa on liittimien piuhojen järjestys eli olisko ihan vakio DIN että kävis normaali cd-soittimeen
kun niitä olis kyllä joutilaana ja vois asennella sen siihen alempaan tyhjään laatikkoon. Siten sais cd-:tä soittavan laitteen helpoiten,
Rattinapithan ei toimi mutta olisko siiinä muita ongelmia tiedossa? Ainakaan ei kehystä tarvis muuttaa ja olis omialtainen loota sille.
olla mykkiä?
Sepä voi olla että CD:llä on silmä sokea kun ilmoittaa tuota "NO CD"tä. Comandissa olisi se testitila mutta Audio 10:stä näkee vain Starin kanssa onko valokuitulenkki kunnossa. En ole katsellut mattojen alle mitä kautta se kaapeli menee. Jos autossa ei ole ollut uutena puhelinta, Bosen vahvistinta tai Linguatronic-puheohjaussysteemiä niin tuskin siellä muita purkkeja on välissä. Ääni Bosen vahvistimelle menee kuitua pitkin, siksi se toinen auto mykistyi. Bosettoman radio ja kasetti toimi ilman kuituakin.
Reset-näppäinyhdistelmä on joka radiossa erilainen, ainakin sulake pois ottamalla resetoituu. Testitilaan pääset luultavasti painamalla vasemman ja oikean alakulman nappuloita pitkään yhtä aikaa, mutta siellä ei ole oikein mitään mielenkiintoista.
Johtojärjestys on vakio DIN/ISO mutta muistaakseni "virta päällä/pois"-ohjausta ei ole kytketty. "Normaali" Audio 30 APS CD-soitin toimi tuossa suoraan, myös rattinappulat ja jopa navigoinnin nuolinäyttö kun navigoinnin ensin koodaa mittaristoon.
Tuossa jysin joskus mulle laittama pinnijärjestys tuohon Audio 10-soittimeen:
- harrikka95
Kiitos hyvästä infosta. Nyt pitäis saada ns. Puukaulus irti että sais radion siksi aikaa pois kun ottaa liittimet irti. Hyvät vinkit tarpeen ettei puukehikosta tule "kahta" senverran jo aloittanut että tuhkis ja kaksi torxia on irti mutta ei irtoa kaulus, hiukan liikkuu mutta joku pitää tiukasti kiinni. Comandin irroitukseen löytyy ohjeita YouTubesta mutt Audio10:iin en ainakaan löytänyt, vai onko sama periaate, pitäis tietää ettei riko paikkoja. Ilmeisesti se lämmönsäätöyksikkö ja se tyhjä laatikko kai tulee kauluksen mukana vai
Edit: Noniin nyt on toinen JVC soitin laatikon paikalla mutt tuli uusi ongelma, radiosta ei kuulu kunnolla, aivan kuin ei olisi antennia lainkaan. Omassa Audio10 soittimessa oli kaksi antennin johtoa, ns. Normaali ja oikein pieni. Nyt on se normaali kiinni ja ei kuulu kunnolla voimakkaimmatkaan asemat. Puuttuuko siitä nyt joku antennin vahvistin ta siltä virrat vai eikai se ohkainen piuha ole ns. normaali antennin johto, todella pieni liitinkin ei sovi tähän soittimeen minnekään? On se nyt per....nyt toimii cd mutta radio ei
Edit 2: Nojoo selvishän se antenni ongelmakin kun hiukan pähkäili, piti laittaa yksi virtajohto liittimeen vastapuolelle maajohtoa joka oli omassa tyhjä ja JVC vaatii siihenkin virtaa.
Sitä kautta se kai saa radiosta virtaa antennin vahvistin koska heti alkas kuulumaan kaikki kanavat ja ennenkaikkea CD :kin nyt soi Jvc ei kaipaa mitään kuituja ja soi melkeinpä väittäisin paremmin kuin alkuperäinen mölytoosa, toki rattinapit ja mittarinäyttö on offilla sekä avaimen kun ottaa virtalukosta niin ei sammu JVC mutta vielä jaksaa käsin säätää, pitää vaan muistaa aina sammuttaa ettei jää yöksi päälle, muuten aamulla sanoo että naks,naks, akku tyhjä. Kiitos myötäeläjille projektissa
Hifitalolla näkyy olevan 2-din soittimelle sovitinpaneli.
Vähän arvokkaan oloinen ja ei taida sävy sopia faceliftin vaaleisiin puuosiin.
http://www.hifitalo.fi/mercedes-benz_s- ... din_sovite" onclick="window.open(this.href);return false;
Se ohut antenninjohto on ZF-paluusignaalin, joka valitsee takalasinantenneista paremmin kuuluvan. Ilman sitä ei välttämättä kuulu radio kunnolla jokapaikassa. Ja juu ei sitä jälkiasennussoittimiin saa kytkettyä.harrikka95 kirjoitti: Edit: Noniin nyt on toinen JVC soitin laatikon paikalla mutt tuli uusi ongelma, radiosta ei kuulu kunnolla, aivan kuin ei olisi antennia lainkaan. Omassa Audio10 soittimessa oli kaksi antennin johtoa, ns. Normaali ja oikein pieni. Nyt on se normaali kiinni ja ei kuulu kunnolla voimakkaimmatkaan asemat. Puuttuuko siitä nyt joku antennin vahvistin ta siltä virrat vai eikai se ohkainen piuha ole ns. normaali antennin johto, todella pieni liitinkin ei sovi tähän soittimeen minnekään? On se nyt per....nyt toimii cd mutta radio ei
Tämä meni kyllä vähän ohi. JVC:n pitäisi syöttää virtaa antennivahvistimelle. Ja se heräte pitäisi ottaa vaikka tupakansytyttimeltä, että toosa sammuu. En nyt tiedä miten on kytketty, kun toimii kuitenkin, mutta hyvä, että toimii Ja ei ne alkuperäisetkään soittimet kaipaa kuituja, mutta lisälaitteet kaipaa valoa Audio 10/30 tai Comandilta.harrikka95 kirjoitti: Edit 2: Nojoo selvishän se antenni ongelmakin kun hiukan pähkäili, piti laittaa yksi virtajohto liittimeen vastapuolelle maajohtoa joka oli omassa tyhjä ja JVC vaatii siihenkin virtaa.
Kappas noita on tullut Suomeenkin saataville. Joku vuosi sitten ei löytynyt mistään muualta, kuin kiinasta. Sieltä sai toki minkävärisen vain, luulisi että tuoltakin saa. Ainakin mulla on (pre-facelifteissä) kaikissa kolmessa autossa eri väriset puut, joten jos saa vain yhtä "sävyä", niin aika heikko on sopivuusMika.T kirjoitti:Hifitalolla näkyy olevan 2-din soittimelle sovitinpaneli.
Taitaa olla samakehys tosin kyseessä:
http://www.dhgate.com/product/06-for-be ... 23445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- harrikka95
Kytkentä on Audio10:n omalla ISO DIN töpselillä mutta siihen piti lisätä yksi virtapiuha maakarvaa vastapäätä, joka oli tyhjä, en niitä numeroja kattellut mikä on mutta sillä alkas pelaamaan ja antennikin saamaan virtaa. Ei toiminut suoraan vaan sama liitin kiinni kympistä kun pitää tulla kahteen napaan virta, no hällä väliä, nyt ainakin toimii.noroljan kirjoitti:En nyt tiedä miten on kytketty, kun toimii kuitenkin, mutta hyvä, että toimii
Joo saishan siihen tosiaan virran tupakan sytkäriltä niin ainakin sammuis kun on avaimet taskussa. Pitää vielä modifioida joskus kun jaksaa, nyt kun tietää miten kehyskin irroitetaan, helppoa kun tietää.
Tuli vaan mieleen että eihän se pienempi antennin johto tule takalasin yläreunassa olevasta hainevä antennista?
Sehän tuohon Comandittomaan olis välttävä systeemi kun hommais jostain sen Audio30 APS soittimen, jos tulee jostain vastaan "kohtuu" hinnalla niin ilmoitelkaa, vois olla kiinnostusta
No nyt ymmärsin
Se puutuva "virtapinni" on juurikin se "heräte". eli alkuperäinen soitin saa sen CAN-väylältä, sikse se puuttuu sieltä johdoista. Antennivahvistimeen se ei kuitenkaan vaikuta.
Se antennivahvistin on katossa takalasinyläreunassa, siksi ohut antennijohto varmaan näytti tulevan sieltä evältä, mutta vahvistimelta se tulee ja radioantennit on takalasissa. Hainevä on GPS/puhelin-antenni (riippuen varusteista.)
- harrikka95
Tänään innostuin taas jatkojalostamaan soittopelejä. Laitoin piuhat takaisin Audio10:iin ja otin vaan virrat ja haaroitin kaiutinjohdot JVC:lle joka hoitaa nyt vaan CD-levyjen soiton sekä otin herätyksen JVC:lle niinkuin noroljan sanoi tupakan sytyttimen piuhasta. Nyt oma radio toimii niinkuin pitääkin sekä toimii rattinapit ja mittarinäyttö kun radiota kuuntelee, sitten vaan radio napista offille ja cd-soitin kytkimestä päälle ja levyt soi CD-soitin sammuu nyt kun virta-avaimen kääntää poisotto asentoon ja jos radiota kuuntelee niin se sitten kun vetää tiirikan lukosta. Tuli laitettua vähän lyhyet kaiutin piuhat JVC:lle mutta onneksi sen välipuun sai nätisti poistettua, oli sellaiset pienet lukitukset joita piti painaa niin sai sen luistamaan pois ja säilyi ehjänä jos joskus vielä tarvii. Oli helpompi laittaa kaikki piuhat paikoilleen ja painaa kranssi radioineen paikalle, jos olis ollut pidemmät piuhat olis voinut JVC:n kytkeä viimeksi ja lykätä tilaansa. Pääasia että kaikki nyt toimii ja jopa voi kasettiakin soitella jos haluaa
- harrikka95
Siinähän on pätevän näköinen kranssi, saa hifisteille jos jonkinmoista toosaa asennettua sen mitään tekemättömän alkupään Comandin tilalle joista ei ole kuin verkon painoksi Hinta on aika suolainen mutta jos on tarvetta niin tuskin kannattaa tekemään alkaa. Meikäläisen -00 malliin ainakin värikin natsais mutta ainakaan just nyt ei tarvetta.Mika.T kirjoitti:Hifitalolla näkyy olevan 2-din soittimelle sovitinpaneli.
Tossa oli kehys halvalla:harrikka95 kirjoitti:Siinähän on pätevän näköinen kranssi, saa hifisteille jos jonkinmoista toosaa asennettua sen mitään tekemättömän alkupään Comandin tilalle joista ei ole kuin verkon painoksi Hinta on aika suolainen mutta jos on tarvetta niin tuskin kannattaa tekemään alkaa. Meikäläisen -00 malliin ainakin värikin natsais mutta ainakaan just nyt ei tarvetta.Mika.T kirjoitti:Hifitalolla näkyy olevan 2-din soittimelle sovitinpaneli.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=165072" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Mulla on kanssa yksi Audio 10 kehyksineen ja joskus meinasin laittaa siihen lokeroon kanssa toisen soittimen. Jäi sitten tekemättä, kun ostin taas yhen Comandin sen Audio 10 tilalle.
- harrikka95
Noroljan oletko laittanut sen 10:n tilalle millaisen Comandin? Sekö -03 mallisen Comand menee aika kivuttomasti piuhoihin kun vaan kranssin löytää oikean?noroljan kirjoitti:E: Mulla on kanssa yksi Audio 10 kehyksineen ja joskus meinasin laittaa siihen lokeroon kanssa toisen soittimen. Jäi sitten tekemättä, kun ostin taas yhen Comandin sen Audio 10 tilalle.
laitoin Audio 10 soittimen rikkoutuneen Comand 2.5 tilalle, mutta sitte löysin halvalla ebaystä usa-mallin Comand 2.5 ja laitoin sen autoon. Tässä sitä vaihtoa harjottelin:harrikka95 kirjoitti:Noroljan oletko laittanut sen 10:n tilalle millaisen Comandin? Sekö -03 mallisen Comand menee aika kivuttomasti piuhoihin kun vaan kranssin löytää oikean?noroljan kirjoitti:E: Mulla on kanssa yksi Audio 10 kehyksineen ja joskus meinasin laittaa siihen lokeroon kanssa toisen soittimen. Jäi sitten tekemättä, kun ostin taas yhen Comandin sen Audio 10 tilalle.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=138975" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulta puuttuu ilmeisesti sieltä autosta GPS-antenni, kun on ollut alunperin Audio 10 soitin. Eli vaikka se hainevä siellä takalasissa/katolla onkin, niin sieltä puuttuu itse antenni? (jysi tiesi tästä kertoa). Tosin tuossa -03 Comandissa on erilainen antenninliitin muutenkin, niin voi olla helpompi etsiä siihen sopiva antenni, vaikka ebaystä.
Kyllä se 03 Comand menee sinne Audio 10:kin tilalle, kun ei ole mitään kuitulaitteitakaan. CAN-väylän oikeastaan tarvitsee vain siitä auton C-liittimestä. Tosin joudut jostain etsimään Comandiin käypäsen liittimen.
Sitten on se nopeussignaalin puute, johon tuolla ylempänä laitoin linkkiä, jonkun mukaan tarvitsee tollasen monensadan euron sovittimen siihen, mutta itse en sille mitään käyttöä keksinyt, kun toimii navigointi ilmankin sitä.
Tuolla vielä luettavaa:
http://www.mercupgrades.com/comand+retr ... cle-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
