mp 3 soitin comandiin
Jeesuspaimen
Viesti Kirjoittaja Jeesuspaimen »
Auto 01 cl comandilla ja tv virittimellä,miten saa mp3 soittimen kytkettyä? Onko aux liitintä soittimen takana,et sieltä sais kytkettyä,vai pitääkö fm lähettimellä koittaa saada kuulumaan?
noroljan
Re: mp 3 soitin comandiin
Viesti Kirjoittaja noroljan »
TV-virittimessä takakontissa on AUX-liitäntä (2 kpl), sieltä joutuu vaan vetämään hytinpuolelle johdon. Itse soittimeen ei oikein helposti saa suoraan mitään liitettyä.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
En tiedä onko -02 ml:n comand jotenkin erilainen sitten, mutta tähän aux-liittimen lisääminen oli todella helppoa...
EDIT:
Tilasin ja asensin siis tämän:
http://www.commandonline.co.uk/aux-input-comand2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos autossasi on comand 2.0, niin tuosta...
Kas, sieltä tuli jo vastaus, ei siis mitään enää...
Viimeksi muokannut Risto113, Ma 14.07.2014 19:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
noroljan
Risto113 kirjoitti:En tiedä onko -02 ml:n comand jotenkin erilainen sitten, mutta tähän aux-liittimen lisääminen oli todella helppoa...
On se. Tuo Comand 2.5 on vähän omalaatuinen laite. -01 väykkyynkin onnistui helposti AUX-liitäntä.
E: Saa sen suoraan Comand 2.5 laitteeseenkin, mutta joutuu kolvailemaan: http://www.benzworld.org/forums/audio-t ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeesuspaimen
Mites käyköhän se modulaattori mikä laitetaan cd vaihtajaan,missä on muistikorttipaikat,vai pitääköhän siinäki jotain kolvailla? Tai sitte jos löytäs hyvän fm lähettimen..
noroljan
Jeesuspaimen kirjoitti:Mites käyköhän se modulaattori mikä laitetaan cd vaihtajaan,missä on muistikorttipaikat,vai pitääköhän siinäki jotain kolvailla? Tai sitte jos löytäs hyvän fm lähettimen..
En ole moisesta CD-vaihtaja hässäkästä kokemusta. FM-lähetintä olen kokeillut, mutta radio löytää kanavia niin tarkasti, että aina tuli jokin kanava häiritsemään yhteyttä.
Helpoimmalla pääset, kun kytket sen siihen TV-virittimeen, kun kerta sellainen löytyy...
Jos se nyt on samanlainen laite, kun W220:ssa, niin siinä on suoraan RCA-paikat:
Jeesuspaimen
Mistäpäin konttia se ässässä löytyy,et tarviiko miten paljo purkaa
noroljan
Olisiko tämä kuva CL:stä, eli tossa se jossainCD-boxin päällä on:
Jeesuspaimen
No pitää koittaa purkaa,ni eiköhän se sieltä näkyviin tule.http://www.mercedes-player.com/epages/6 ... ucts/10040" onclick="window.open(this.href);return false; tuommonen häkkyrä on se muistikorttisysteemi
noroljan
Jeesuspaimen kirjoitti:No pitää koittaa purkaa,ni eiköhän se sieltä näkyviin tule.http://www.mercedes-player.com/epages/6 ... ucts/10040" onclick="window.open(this.href);return false; tuommonen häkkyrä on se muistikorttisysteemi
Nii eikös toi ole sellainen, mikä korvaa sen CD-Boxin. Varmaan ihan toimiva laite on tuokin.
Jeesuspaimen
Ei oo liittimiä tuossa moduulissa ainakaan minun autossa.
