Täytyis saada modernimpaa stereoo paikalleen, mutta rupes vähän tuo johdotus ihmetyttään. Ilmeisesti autossa on jossain päin takaluukkua Bosen vahvistin asennettuna. Mahtaako tämä vahvistin olla sellainen mikä ottaa sisäänsä jo valmiiksi vahvistetun signaalin soittimen kaiutinlähdöistä? Ihan sillä kyselen, ettei tarvi sitten savun hälvettyä suorittaa asennusta uudestaan.
Ainakin tämän kuvan mukaan johdotus tulisi suoraan Command 2.0 kaiutinlähdöistä, mutta mistään en löytänyt, että onko ne vahvistettuja lähtöjä vai ei:
Stereoiden vaihto CLK 55 AMG W208, Command 2.0
- Sisäänajossa
Re: Stereoiden vaihto CLK 55 AMG W208, Command 2.0
Jos on vahvistin se on kuidulla comandissa. Jos ei kaiutinpiuhat tulee suoraan comandille.
2007 R 320cdi
- Sisäänajossa
Mielenkiintoista... Itsellä todellakin tulee nuo kaiutinpiuhat tuolta Command2.0 takaa, mutta virtaliittimestä puuttuu kokonaan aivaimelta tuleva heräte. Sinne on ainoastaan kytketty BATT +, Ground, Ant.Out 12V ja K Diagnostics connector under hood. Kait se sitten täytyy ottaa yleismittari käteen ja alkaa etsiä sitä herätettä muualta.
Se heräte tulee can väykänkautta. Luepa vanhoja viestejä.
2007 R 320cdi
- Sisäänajossa
Mihkähän ketjuun viittaat, kun en haulla löydä äänentoistosta mitään järkevää (w208 tai command 2.0 viittaavaa)?
EDIT: Mitä vitt. nakkasin Commandin takas paikalleen, niin se ei suostu sammumaan, kun virrat kääntää pois. Pitääkö tässä nyt ottaa akun kenkä hetkeksi irti vai missä mättää? CD vaihtajaakaan se ei löydä vaikka liittimet olen nyt varmaan 10 kertaan kokeiullu, että on kunnolla kiinni.
EDIT 2: Noo autto, kun vielä muutaman kerran tarkisti liittimet. Onkin pirullinen se liitin missä CAN väylä on. Se lukittuu paikalleen, mutta saattaa silti jäädä vain puoliväliin. Täytyy liittimenlukkoa vääntää vähän yli asennon, kun laittoi takaisin, niin sitten antoi liittimen painua pohjaan.
EDIT 3: Helppoahan tuo oli, kun tosiaan nuo virta ja kajarien johdot tuli suoraan ISO-liittimellä uudelle mankalle. Täytyi ainoastaan kaapata heräte tupakansytyttimestä.
- Sisäänajossa
Stalkkia hankkimassa, onkos väliä mitä brändiä varten stalkin ostaa (eli onko ero vain johdotuksessa vai myös ominaisuuksissa, kuten CAN väylän tiedot yms.)?
Itsellä android stereo, joten olisi ihan jees saada nuo napit ja sitten vielä itse can väylään pääsyn.
