GLK (x204) 250CDI -11 Bluetooth streamaus?
JOI73
Viesti Kirjoittaja JOI73 »
Tervehdys
Tuli tällä viikolla perheeseen otsikon mukainen kulkine mukavasti juuri ennen liukkaita :thumbup:
Mutta asiaan. On nämä radio yms termit vielä hakusessa ja yrittänyt päästä foorumin kautta selvyyteen eroista.
Ko autosa on 527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION. Muuten oikein hyvä systeemi, mutta audion streamaus ei onnistu.
Joissakin versioissa ilmeisesti ominaisuuden saa aktivoitua Engineer-valikon kautta, mutta sieltä en mitään ratkaisia löytänyt.
Onko streamasuta mahdollista saada jollakin päivityksellä käyttöön?
Tai sitten esim tälläisellä palikalla https://www.sk-autosound.fi/tuotteet.html?id=18/241
Viimeksi muokannut JOI73, To 09.11.2017 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: GLK (x204) 250CDI -11
Periaatteessa comandin päivittämisellä sen vois saada käyttöön. Missähän vuosimallissa se tuli vakiovarusteeksi?
S211 E500
JOI73
S202 kirjoitti:Periaatteessa comandin päivittämisellä sen vois saada käyttöön. Missähän vuosimallissa se tuli vakiovarusteeksi?
OK. Kiitos pikaisesta vastauksesta.
Täytyy koettaa kaivella tietoa.
Onnistuuko päivitys esim jonkun foorumilaisen STARilla?
Vai miten se mersuissa menee?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tosiaan engineer menun kautta sen saa aktivoitua. Jos sitä kohtaa ei sieltä löydy, vaatii uusimman päivityksen, olikohan firmis?. Tämän jälkeen sen saa aktivoitua päälle. Muistelisin, että 2009-2010 vuosimallista eteenpäin. Minulla taitaa puhelimessa olla kuvalliset ohjeet, miten tuo tehdään.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
JOI73 kirjoitti:
Ei, levy sisään ja starilla. Taitaa vaatia scn-koodausta eli piraattilevylläkään ei varmaan onnistu jos sellaisen jostain saa.
~1,5h tunnin juttu eli maksaa jonkun verran eli kannattaa selvittää onko siitä päivityksesta hyötyä. w212 audio 20 koitin engineering menusta aktivoida sen bt mutta ei se mitään auttanut.
S211 E500
JOI73
Kiitos tarkentavista viesteistä.
Käytin Mersun liikkeessä ja huoltomies kurkkasi millanen radiosysteemi löytyy. Oli sitä mieltä, että päivityksellä saa BT streamauksen toimimaan. Ja on noin 100 € kustannus.
Kun saan vietyä auton piuhan päähän, niin ilmoittelen kuin kävi.
JOI73
Re: GLK (x204) 250CDI -11 Bluetooth streamaus?
Lopputulos.
Mersu kävi piuhan pässää ja siellä oli sisällä jo viimeisimmät päivitykset.
Eli ko vuosimalliin ainakaan tässä tapauksessa ei saa engineer menusta aktivoitua audio streemausta edes päivityksen jälkeen.
Pikku Mersu
Erikoista! Meilla C -11 ja siinä toimii.
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Tuollaset coodit löytyy vin numerolla.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Onko Pikku Mersun 204 jo facelift-mallia? -11 mallin GLK ei vielä ole.
230 C 1978
Pikku Mersu
on facelift. Eli eri soitin.
Pikku Mersu
Tätä voisi kokeilla http://www.slkworld.com/slk-r172-genera ... creen.html" onclick="window.open(this.href);return false; eli mirascreen/chromecast (tai Samsung MHL 2.0 HDTV Smart Adaptor)+HDMI-to-composite converter jotka kytketään autoon.
torppatj
Viesti Kirjoittaja torppatj »
edit: Auto vaihtuikin minulla
