W212 2010 radio
Merkkari75
W212 2010 radio
Viesti Kirjoittaja Merkkari75 »
Hei ostin elämäni ensimmäisen Mersun ajopeliksi. Minulla autossa on cd-radio varusteena, jossa on Bluetooth. Hanskalokerossa aux-liitin musiikin toistoon. Ajattelin olisi mukavavempaa toistaa musiikki Bluetooth:n kautta.
Joten hommasi tälläsen palikan. http://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTAMC1A2DP" onclick="window.open(this.href);return false;
Eipä löytynyt moista liitintä radion takaa, nyt kaivattas neuvoja.
Viimeksi muokannut Merkkari75, La 03.02.2018 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V6cdi
Re: W212 2010 radio
Viesti Kirjoittaja V6cdi »
Yksi vaihtoehto olis esim. tommonen iSimple BluJax, joka sopii olemassa olevaan aux-liitäntään. Sillä voit soittaa musaa bluetooth yhteydellä langattomasti. Löydät selkokielellä olevan selostuksen http://www.audiohellman.fi" onclick="window.open(this.href);return false; sivulta.
jysi
Re: W212 2010 radio
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vielä helpompi vaihtoehto olisi aktivoida bluetooth-toisto radiosta + tarvittaessa päivittää ohjelmisto jos ei BT ole nykyisessä tuettu.
dansku
Re: W212 2010 radio
Viesti Kirjoittaja dansku »
Miten tuo päivitys onnistuu? Itsellä on w212 12/11 ja audio sreemaus mahdollisuutta ei ole. Isälläni on 5/12 ja siinä audio stream toimii. Molemmat ovat samoja radioita. (Audio 50) Ainoa ero on että itselläni on ns. Kellertävä taustaväri, ja isälläni on harmahtava. Onko tuo harmaa päivitetty softa samaan radioon.
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
Ed Hunter
Re: W212 2010 radio
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
jysi kirjoitti:Vielä helpompi vaihtoehto olisi aktivoida bluetooth-toisto radiosta + tarvittaessa päivittää ohjelmisto jos ei BT ole nykyisessä tuettu.
Ei taida pelata tuon ikäisissä vielä olla audio streamiä kuin COMANDissa? 2011-> "välifaceliftissä" tuli nämä uudemmat soittimet joissa toimii myös Audio 20:ssä.
Eli jos vuosimalli 2009-2010 ja soittimena COMAND NTG4, niin engineering menusta BT Audion enablointi riittää, jos joku muu soitin, niin pitää olla erillinen kilkura. 2011 -> toiminee myös "ei COMAND" -soittimissa (Jos asennettu uudempi soitinversio NTG4.5?).
Engineering menuun pääsee painamalla pohjaan painikkeet "punainen luuri" + "#" + "1" ja pitämällä niitä pohjassa 8-10 sekuntia. BT-asetus löytyy valikosta HW Settings / HU Parameter / BT Audio - Off/On. Älä muuta muita asetuksia, ettei laitteesta tule tiiliskivi. Esim. Update-valikkoa suosittelen välttämään!
S212 250CDI
Merkkari75
Re: W212 2010 radio
Alunperin kokeilin tuota Bluetooth akvitointia. Meni takaisin, joka kokeilun jälkeen off tilaan. Pitääkö muutos jotenkin tallentaa? Radion mahdollinen update, pitää ilmeisesti tehdä veholla?
jysi
Re: W212 2010 radio
Ed Hunter kirjoitti:Ei taida pelata tuon ikäisissä vielä olla audio streamiä kuin COMANDissa? 2011-> "välifaceliftissä" tuli nämä uudemmat soittimet joissa toimii myös Audio 20:ssä.
Toisessa topicissa kuvassa 2010-mallin radio (Audio 20) Bluetoohin enabloinnin jälkeen: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&p=1201130" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut jysi, Ke 07.08.2019 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Merkkari75
Re: W212 2010 radio
Bluetooth Audio Feature set2 , on . Ei silti toimi
jysi
Re: W212 2010 radio
dansku kirjoitti:Miten tuo päivitys onnistuu? Itsellä on w212 12/11 ja audio sreemaus mahdollisuutta ei ole. Isälläni on 5/12 ja siinä audio stream toimii. Molemmat ovat samoja radioita. (Audio 50) Ainoa ero on että itselläni on ns. Kellertävä taustaväri, ja isälläni on harmahtava. Onko tuo harmaa päivitetty softa samaan radioon.
Oletko varma että se uudempi on Audio 50 eikä Audio 20 + erillinen Becker navigointiboksi?
Olen ollut siinä uskossa että Audio 50 oli saatavissa pelkästään "keltaisella" softalla kunnes jäi pois valikoimista samalla kun mittariston taustaväri muuttui keltaisesta harmaaksi ja Audio 20 radio päivittyi NTG4 -> NTG4.5?
Comand päivittyi jo hieman aiemmin niin että niissä voidaan valita keltainen tai harmaa taustaväri.
Joka tapauksessa muistelisin että BT audio toimi myös Audio 50:llä (en voi juuri nyt tarkistaa, radio on kyllä mutta sopiva näyttö puuttuu).
jysi
Re: W212 2010 radio
Selvitykseksi:
Bluetooth-striimaus on aktivoitavissa merkkiliikkeen työkaluilla (eli vakio STAR:illa) vain niihin autoihin joihin sen on uutena saanut riippumatta siitä pystyykö radio tuohon vai ei. Syyt on ilmeisesti markkinointipoliittiset (lisää ominaisuuksia myöhempiin malleihin), tuotevastuu jne.
"Piilofunktion" aktivointiin tarvitaan siis eri työkalut.
Tukeeko radion HW striimausta? Ilmeisesti kaikki NTG4:t joissa on BT handsfree.
Tukeeko radion SW striimausta? Jotkut alkupään mallit ei -> ohjelmistopäivitys tarvitaan.
Ohjelmistopäivitys tehdään CD/DVD-levyltä, Star tarvitaan, joissakin malleissa saattaa onnistua myös käsin. Merkkihuolto voi tehdä sen. Mutta pelkkä päivitys ei riitä, tarvitaan myös aktivointi.
Ja lopuksi: ilmeisesti missään mallissa BT audio ei toimi jos autossa on asennettuna "Multimedia Interface". Sellaisen kylkeen myös alkuperäisen kysymyksen BT-mokkula on tarkoitettu.
Ed Hunter
Re: W212 2010 radio
jysi kirjoitti: Kuvassa 2010-mallin radio (Audio 20) Bluetoohin enabloinnin jälkeen
Juu, näin varmaan on. En omaa parempaa tietoa kun itselläni COMAND, mutta on jäänyt keskusteluista sellainen kuva, että kolmannen osapuolen bt-sovitinta monet "joutuneet" asentamaan. Hyvä otta onnistuu enablointi.
S212 250CDI
kanka
Re: W212 2010 radio
Viesti Kirjoittaja kanka »
Eli tarviiko radio (audio 20) jonkun päivityksen kun engineer menussa "bluetooth audio feature 2" ei pysy päällä vaikka sen valikosta laittaa päälle? Vai riittäneekö pelkkä star kopelointi?
Ex w210 300DT
Ex W209 180kompressor
W212 220cdi
W123 300DT
