w221 s radio ja puhelin ongelma?
2312kt
Viesti Kirjoittaja 2312kt »
Moro
Ostin juuri w221 ässän vm.2006 ja kuuden cd:n vaihtaja ei lue levyjä?Mikä neuvoksi,vai uusi laite?
Puhelin yhteyden kanssa myös ongelmia,ilmeisesti keskikonsolin liittimeen joku laite?
Jos joku tietää ni kiitos avusta jo etukäteen.
Re: w221 s radio ja puhelin ongelma?
Vaihtajissa vissiin ollut ongelmia, en osaa sanoa pystyykö mitenkään korjaamaan.
Puhelimesta on kyselty samat kysymykset varmaan 15 vuoden ajan. Ei siinä yhteydessä varmaankaan mitään ongelmaa ole, yrität vaan käyttää sitä eri tarkoitukseen kuin mihin se on tehty. Hanki UHI-liittimeen bluetooth adapteri niin saat hands free'n toimimaan.
2312kt
Kiitos avusta kokeilen tuota.
jjk270cdi
2312kt kirjoitti:Moro
Mulla myös ongelmaa cd-vaihtajassa, jotkut levyt se jopa tunnistaa ja tulee biisien nimet näkyviin mutta ei soita... Ootko löytäny ongelmaan ratkaisua?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi
Osaako kukaan sanoa saisko mistään tuota pelkkää vaihtajaa ettei tarvis hommata koko lootaa naveineen päivineen?
M-B V 250 cdi 2014
Kobelco 68
Viesti Kirjoittaja Kobelco 68 »
Tervehdys ! Jos tarvitset w221 s command yksikköä ,niin 1 kpl olis myynissä kun ei sopinnut Japanin W216 tuontiin ,kun oli vähemmän pistokkeita.
jjk270cdi
Kobelco 68 kirjoitti:Tervehdys ! Jos tarvitset w221 s command yksikköä ,niin 1 kpl olis myynissä kun ei sopinnut Japanin W216 tuontiin ,kun oli vähemmän pistokkeita.
Onko se koko laite? Tarvisin pelkän vaihtajan.... paljonko hintaa?
M-B V 250 cdi 2014
Kobelco 68
Koko laite ,voin lähettää sähköpostilla kuvia ja hinnan . hitsaus.ja.purku@elisanet.fi laita sähköposti tähän ,niin laitan kuvat ja hintaa. Kiitos.
jjk270cdi
Kobelco 68 kirjoitti:Koko laite ,voin lähettää sähköpostilla kuvia ja hinnan . hitsaus.ja.purku@elisanet.fi laita sähköposti tähän ,niin laitan kuvat ja hintaa. Kiitos.
Laitoin sulle s-postia...
M-B V 250 cdi 2014
Kobelco 68
Tervehdys ! Laitoin sulle viestiä ja kuvia eilen 22.3.2018 n.23.00 ,tarkastan mikä on jos ei tullut perille.
Kobelco 68
Tervehdys ! lähetin uudelleen 23.3.2018 klo: 21.40 .
ragu88
Viesti Kirjoittaja ragu88 »
Moro w221 2007 radio mykisty ei löydä mitään radio kanavia.
Onko ideoita?
MB 190E 2.6 sportline -91
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
monsteri
Viesti Kirjoittaja monsteri »
Kannattaa lukea vikakoodit. Järjestelmässä luultavasti viallinen laite, esimerkiksi cd vaihtaja tai vahvistin. Näiden viat todella yleisiä. Myös lopussa oleva akku voi aiheuttaa tätä ongelmaa.
ragu88
Joo vikakoodit näytti MOS piiriä poikki tai joku vastaava...
Vahvistin siitä on rikki oireilee siten että hävittää radiokanavat ja näytössä näkyy vain tyhjää ja ääni häviää samalla.
Joskus seisonnan jälkeen lähtee hetkeksi päälle n.15min ja taas ääni häviää.
Vahvistin on nyt käynyt ultraääni pesussa ja elektroniikka harrastelian käsissä, toimi 400km ihan moitteettomasti ja aloitti saman jumpan...
Uusi marmoritiskiltä n.2000€ ja ebaystä käytetyt ehkä ehjät 700-1200€
Sen verran lueskellut aiheesta että tosi yleinen vaiva varsinkin CDI malleissa pakokaasu pääsee ilmastointi läppienkautta vahvistimen sisään ja vaurioittaa sen.
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Ai vastavirtaan kulkee pakokaasut sieltä ilmanpoistoaukoista? :) Jos pakokaasuista olisi haittaa niin kyse olisi vesihöyrystä jota tulee bensakoneesta vielä enemmän. Taitaa olla muista syistä uiskennellut se vahvistin.
ragu88
Vahvistimessa on puhallin joka imee kaiken paskan sinne...
Muuta selitystä en oikeen nokipölylle itsekkään keksi kuin tuon mitä englantilaset fooromeillaan kertoivat
Piirilevy oli täysin musta noen peitossa.
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Vettä taitaa imasta yleensä sisäänsä
ragu88 kirjoitti:Vahvistimessa on puhallin joka imee kaiken paskan sinne...
Tottahan sen täytyy olla jos englantilaisella nettifoorumilla niin kerrotaan. Ehkä vääränpuoleisen liikenteen ansiosta ne pakokaasut kulkee vastavirtaan.
