Ostin w211 vm. 2004 mersuun android soittimen ja kuitumuuntimet. Canbus johtoa en ole asentanut mihinkään, mistä mahtaisi liitin löytyä?
Asennuksen jälkeen on tullut ongelmia; SRS valo palaa ja soittimen alapuolella oleva lokero ei suostu aukeamaan. Mistä nämä ongelmat johtuvat? Lokeron moottori ei ole rikki, irroittaessa toimii 9v paristolla oikein, mutta paikalleen laittaessa menee kiinni mutta ei suostu enään aukeamaan. Onko alkuperäisessä soittimessa jotain mitä SRS järjestelmä ja tämä lokero tarvitsevat?
w211 android
Re: w211 android
Lokero ei tule toimimaan enää, sen ohjaus menee orkkismankan kautta. Luulin itsekin että hajosi, mutta toimi kun heitti orkkiksen takaisin.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Re: w211 android
Ohjauksen saa muutettuaa nappulasta ilman radiota toimivaksi, maailmalta löytyy kytkentäkaavioita.
