Projekti HOXIAO
Projekti HOXIAO
No niin, aletaanpas tällainen.
Tilasin puolisen vuotta sitten kiinanihmeen, Hoxiao-1-din kokoisen autosteereon.
Muuten suht ok, vehkeessä on kuitenkin tolkuttoman huono radio.
Avasin jo laitteen, siellä oli antennipiuha kokonaan irti emolevyltä kts kuva. Juotin sen kiinni, 2k-epoxya päälle ja pistin vedonpoistoa nippusiteellä piuhaan.
mutta silti radion kuuluvuus on huono.
Re: Projekti HOXIAO
Tuossa kuvassa näkyy antenninpää korjattuna nippusiteineen (ei ollut minkäänlaista vedonpoistoa !)
Vehkeessä on TEA6856 radio IC mikä näkyy kuvassa radiojohdosta oikealle.
Ilmeisesti tämä radio chippi ei toimi kauhian hyvin euroopassa.
Tietääkö joku tuon chipin jalkojen nastajärjestystä ?
Mulla olis tossa TEF6686X radiochip, joka ilmeisesti toimii paremmin euroopasssa ?
saiskohan tolla korvattua ton alkuperäsen, noiden chippien jalkojen järjestystä tässä metsästelen.
Re: Projekti HOXIAO
Mahtaisko tuo auttaa:
http://www.winnerkeep.com/Uploads/vicor ... EA6856.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Rossin Dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
Re: Projekti HOXIAO
Kokeilitko radiota irtoantennilla korjauksen jälkeen tai auton antennia toisella radiolla?
Peltitonkassa on sisällä varmaan muitakin osia kun pelkkä viritin-IC. Onko esimerkkikytkentä kopioitu radioon sellaisenaan? Löytyykö läheltä piiriä kohta johon liitetty 75 cm langanpätkä saa radion heräämään henkiin?
Täytyy kyllä sanoa että jos itse korjaisin niin laittaisin munakellon maksimiakaan (12 min) ja jos kello soi ennen kun radio toimii, löisin kiveen koko vehkeen.
Re: Projekti HOXIAO
No juu, mielessä on munakello käynyt, mutta
mä oon ton kanssa jo niin paljon peuhannut ja ronklannut ja konffannut ja masennellut että alkaa melkeen oleen sääli heittää tota kaivoon. En oo edes kammeroita, kake-nappuloita jne. vielä masentanut, oon niin peuhannut ton radion kanssa.
Ton Viton kojetaulu kun on n. 45 asteen kulmassa niin laitoin mekanismiin 3 mm stoppi-ruuvit (jotka saa tarpeen poistettua mankan sivuilta), niin että näyttö ei käänny 90 astetta, vaan n. 45 astetta eli on lähes pystysuorassa.
Tietty toi kuva on 90 astetta kenossa jotta homma olisi mahd yksinkertainen ymmärtää
Viimeksi muokannut Mika_Veee, Ti 18.12.2018 05:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Projekti HOXIAO
Jooooooo, kävin eilen ostamassa toisen antennin ja testailin sillä. Se olin minä joka ajeli käsi ikkunasta pihalla antenni kourassa Kuuluvuus oli parempi kun auton omalla antennilla.
Vaihdatin tossa pajalla uuten sähköantennin syksyllä, ja mittailin antennitestin sitten antennitestin jälkeen että ei helkutta, se perguleen antennin vaihtaja ei ollut maadottanut antennin(piuhan) suojakuorta ¤#"%¤#% !
No joo, pari asemaa kuuluu jo hyvin, loput pätkii sen verran että taidan nyppästä sen piirin irti ja katsoa josko siinä olisi merkitty noi jalakset.
Tossa otin kuvan tosta 6686 piiristä ja tarpeeksi kun zuumasi niin siinähän ne jalakset oli merkitty palikan takapuolelle.
Re: Projekti HOXIAO
Jep, radio poistettu
Viimeksi muokannut Mika_Veee, Ke 30.01.2019 23:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Projekti HOXIAO
Kympin ikiwanha pionääri toimii mukavahkosti. Ei kannata kurkotella taivaisiin kun ratkaisu on helppo.
Täytyy sanoa että nykyradioissa ei enää radio ole niin hyvä kuin ennen..
