W211 radio sammuilee
- Sisäänajossa
Eli radio alkoi temppuilemaan autoon on vaihdettu vakio comandin tilalle pioneerin 2din soitin. Johtoihin tilasin valmiin muutossarjan. Nyt alkoi temppuilemaan jostain muusta syystä eli mankka sammuu itsestään ja lähtee taas päälle jonkun ajan kuluttua voi mennä puolikin tuntia, myöskään CD vaihtaja ei toimi silloin kun mankka pimeänä. Aikaisemmin on tehnyt jo sitä että mankka on päällä mutta musiikki ei kuulu silloin on auttanut kun on käynnistänyt auton uudelleen. Mistä lähtisi etsimään vikaa.
Re: W211 radio sammuilee
Onko sähköä? Eli huono liitos? Maadoitus?
Miten radio lähtee päälle? Virta-avaimesta? Tuleeko ohjaussignaali?
Laita radiosta joku linkki, malli tai kuva
- Sisäänajossa
Radio lähtee päälle normaalisti kun laittaa virrat päälle/käynnistää auton ei saa herätettä kun ei kumminkaan hukkaa asetuksia
- Sisäänajossa
Radio on Pioneer mvh-a200vbt
Vikahan on siis selvillä. Nyt vaan sitä herätettä taikomaan esiin. Jos otat sytyttimeltä niin sulake väliin ennen kun ohut johto alkaa.Rikardo270 kirjoitti:ei saa herätettä kun ei kumminkaan hukkaa asetuksia
- Sisäänajossa
Tuleeko heräte tuolta agw lta vai taka samilta
Siinäpä se, kun sitä ei välttämättä tule ollenkaan (ainakaan tehtaan jäljiltä). Jos seuraat sitä Pioneerin johtosarjalta autolle meneviä punaista ja keltaista johtoa (jatkuva ja virtalukon ohjaama jännite), onko siellä auton puolella molemmissa myös eteenpäin menevä johto?Rikardo270 kirjoitti:Tuleeko heräte tuolta agw lta vai taka samilta
nasta 15 = maa (autossa ruskea)
nasta 16 = jatkuva käyttöjännite (autossa punainen/keltainen)
- Sisäänajossa
Aikasemmin toiminut normaalisti jo vuoden tolla soittimella
Heitän hanskat tiskiin tämän kanssa, ongelma on mahdoton ratkaista olemassa olevilla tiedoilla
2) mihinkään W211:ssa käytetyn radion liittimiin ei tietääkseni tule tehtaan jäljiltä virtalukon ohjaamaa herätevirtaa (mutta voin olla väärässäkin)
3) saattahan se olla että se jostakin tilattu jokin valmis muutossarja ottaa tuon herätteen jostakin muualtakin kun radion liittimestä
4) sieltä ei nyt ehkä tule sähköä
1) Comand ei ole vakiovaruste, se on lisävarusteRikardo270 kirjoitti:vaihdettu vakio comandin tilalle pioneerin 2din soitin
