w210 soittimen vaihto.
Irroitin vanhan soittimen - uusi laitettu paikoilleen = eikä tapahdu mitään
uus on sellainen alpine cda-105 ri
samallaisen liitännät näkkyy olleen.. missähän mahtaa olla vika?
soittimeen ei siis tuu lainaan mitään valoa eikä merrkejä elämästä.,
Noniin. Alkuperäinen soitin on nyt irti, mutta tuntuu olevan sama vika kuin edellä. Uusi mankka kyllä pitää ääntä kun laittaa liittimet kiinni, mutta käyntiin ei lähde. Oliko sinulla johdot eri paikoissa eli oliko jännite ja maa eri paikoissa? Odotellaan pikaista vastausta.
Niin ja mankassa lukee audio10 cd. Kaiuttimia on kahdeksan. Edessä neljä, takaovissa molemmissa yhdet ja hattuhyllyllä pari "bassokaiutinta".
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
Ex: -87 190DTIC 2.0
Re: w210 soittimen vaihto.
Onpas vanha aihe mutta en viitti uutta tehdä joten lainataanpas nyt tätä! Elikkäs ajattelin vaihtaa tuon alkuperäisen Blaupunktin soittimen tilalle Alpinen UTE-92BT soittimen ja tuli mieleeni että onko tuollaisen blaukkarin perässä millainen liitin? Suoraan tuskin käy Alpineen? Miten tässä nyt olisi järkevintä toimia, löytyyköhän jostain jonkinlaista adapteria mikä kävisi sit tähän uuteen soittimeen suoraan, vai täytyykö vaan vedellä piuhat uudestaan.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
