miten w212 voiko etuajas A-huollon
artojukka
Viesti Kirjoittaja artojukka »
ostin w212 ja isohuolto A 201tkm ja pieni B 219tkm..mutta haluaisin tehdä ison nyt vaikka siihen akaa ja kilometrejä..että varmasti tietäsin auton kunnon ja vois ajella huolletta...mutta jos sen voi tehdä etu ajas niin tuleeko se oikeal kilometreillä sit heti perään ..eikös 30tkm ole iso A huoltoväli...vai mitä se olis.....siis voiko jostain saada tietää mitä kuuluu A ja B huoltoon...tai tietääkö mistään mitä viimeksi on tehty huollossa......
tj86430
Re: miten w212 voiko etuajas A-huollon
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
artojukka kirjoitti:ostin w212 ja isohuolto A 201tkm ja pieni B 219tkm..mutta haluaisin tehdä ison nyt vaikka siihen akaa ja kilometrejä..että varmasti tietäsin auton kunnon ja vois ajella huolletta...mutta jos sen voi tehdä etu ajas niin tuleeko se oikeal kilometreillä sit heti perään ..eikös 30tkm ole iso A huoltoväli...vai mitä se olis.....siis voiko jostain saada tietää mitä kuuluu A ja B huoltoon...tai tietääkö mistään mitä viimeksi on tehty huollossa......
A ja B huolloissa on sinänsä samat pakolliset huoltokohteet (öljy ja öljynsuodatin), muuten kaikki muut työt tulevat "lisätöinä" kilometrien mukaan. Erona on se, että B-huollossa tehdään laajemmat tarkastukset. Eli jos teetät nyt B:n, ei siinä vielä vaihdella mitään sen enempää kuin A:ssakaan. Sitten jos vaihdatat jotain vaikkei vielä olisi huolto-ohjelman mukaan aikakaan ja se merkitään oikein sähköiseen huoltokirjaan, niin ko. asian vaihto tulee sitten seuraavan kerran ajankohtaiseksi huolto-ohjelman mukaisesti (eli jos vaikka polttoainesuodatin, jonka vaihtoväli ohjelman mukaan on 4v/75000km vaihdetaan nyt vaikka edellisestä vaihdosta on vasta 2v/40000km, niin seuraavan kerran se on ajankohtainen taas 4v/75000km päästä)
Minun käsittääkseni huoltoväli 212:lla on 25000 ja joka toinen on A ja joka toinen B. Jos teetät nyt B:n vaikka vuorossa olisi A, niin seuraava on sitten A.
Huoltokortista näkee sitten mitä tarkastuksia tehdään A:ssa ja B:ssä ja mitkä on muiden huoltokohteiden välit.
Edit: ja siis A on pienempi kuin B
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
artojukka
jaha..et hieman on sekavaa...mutta haluan polttoaineen suodattimenkin joka syksy ja öljyt 12-13tkm välein....no mersussa toivotaan et sekin onnistuu...vuodessa ajan noin 33-34tkm..tasi tulla ostettua liian monimutkanen aparaatti...heh....no kai se toimii minunkin ehdoillani....
KIITOS VASTAUKSESTA
multiviri
Voihan siihen vaihtaa joka huollossa vaikka kaikki suodattimet. Näissäkin on ainakin kolmea erilaista polttoainesuodatinta hintahaarukalta 50-120€, muut suodattimet ihan kohtuuhintaisia
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Huoltaa toki voi niin tiheään kuin haluaa. Kannattaa käyttää korjaamoa jossa on oikeudet sähköisen huoltokirjan täyttämiseen niin säilyy auton vaihtoarvo parhaiten...
oulaistenliikenne.fi
artojukka
kiitos neuvoista.....
.kyse oli et kun ostin piilin niin edellisestä huollosta joku pieni huolto 14tkm ja haluisin tehdä heti että tietäsin varmasti kaiken olevan ok....ja epäiilin että jos nyt teetän ja tauluun tulee normi huolto ilmoitus meneekä ne päällekkäin .vai siirtuyykö seuraava huolto ..>>>.kun autoliike lupas huollon sain tingittyä ..<<<..kumpi huolto kannattas teettää kun saisin liikkeen kustantaa sen...tai mitä voi vaatia huoltoon......
---mistä tiedän mitä kuuluu A huoltoo tai B huoltoon....saako sen jostain paperille...????
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
A ja B huollon tarkat sisällöt löydät googlen avulla, mutta suurinpiirtein näin: A huolto on se pienempi ja sisältää moottoriöljyn ja suodattimen vaihdon ja tarkastuksia. B huoltoon kuuluu lisäksi raitisilmasuodatin ja enemmän tarkistuksia. Huoltovälihän on 25tkm tai 1vuosi ja vuoronperään tulee A ja B huolto. Lisäksi on erinäisiä huoltovälejä eri asioille jotka ei sisälly A tai B huoltoon. Esim polttoainesuodatin 75tkm välein, moottorin ilmansuodatin 75tkm välein, automaattilaatikon öljyn vaihto 125tkm välein..
Sulla on varmaan tulostettuna sähköinen huoltokirja josta näet mitä autollesi on tehty ja vähän sen mukaan nyt katot mitä sun kannattaa huoltaa, jos ei ole niin käy se pyytämässä merkkihuollosta tai huollosta joilla pääsy sähköiseen huoltokirjaan...
B huoltohan sinun kannattaa tehdä liikeen piikkiin koska se on laajempi ja kalliimpi, lisäksi siihen huoltoon lisätöiksi sellaiset asiat jotka ovat ajankohtaisia huolto ohjelman mukaan. Huollossa seuraavaksi huolloksi auton näytölle tulee 25tkm/365pv päästä...
Nii olikos tämä minkä ikänen ja millä koneella ja oliko automaatti?
artojukka
SUURI KIITOS JA KUMARRUS...
tämä selvitti paljon....kyse on -12 E farkku 220 kone eco 225 tkm ajettu W212 ja juuri ostin kamux ......eli menen heti kyselee B huoltoo ja pyyteleen jos sasi sen sähkösen huolto mitä enne tehty....sen verran näin että liikkeesä et 201 tkm oli tehty B.....eli se olis varmaan jo paikalllan...ja pää asia et sain oman mielen rauhan että kaikki kunnossa...liike suosittteli rantatien öljypistettä..siellä käyttävät kans...
nikopetterii
Ei ne kamuxilta saa sulle sähköistä huoltokirjaa tulostettua... Ja valitse nyt sellanen huolto vähintään jolla on oikeus täyttää sähköistä huoltokirjaa tai ihan valtuutettu merkkihuolto niin saat mobilon voimaan autoosi. Minä jos olisin sinä niin ensi töikseni menisin nyt käymään jossakin huollossa jolla oikeudet mersun sähköisiin huoltokirjaan ja pyytäisin tulostamaan sen ja katsoisit sitten siitä mitä siitä autostasi pitää nyt huoltaa. Ja sitten sanot kamuxille että tämmöset huollot pitäs nyt tehdä ja vähintäänkii sellasessa paikassa missä tuo sähköisen huoltokirjan täyttö onnistuu..
Viimeksi muokannut nikopetterii, Su 17.06.2018 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
artojukka
jep--kiitos---
näin teen eli katsotaan mitä on tehty ja sit huoltoon.....tämä oli hieno neuvo....
