Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
ViestiLähetetty: Su 03.06.2018 09:46
Saakos tuolta suoraman autokorjaamolta(Rintakoivula) merkinnän sähköseen huoltokirjaan? Vai tarviiko tässä auton vaihduttua vaihtaa pajaakin?
ViestiLähetetty: Ke 13.06.2018 01:45
Pirkkalassa HYAcenterissä vaihtui vm. 2010 S212:een jarrulevyt, -palat sekä nafta- ja ilmansuodattimet. Palvelu todella asiallista, ajan sai viime perjantaina soittaessa heti seuraavan viikon tiistaille. B-huolto autoon oli tehty toukokuussa, mutta ilmansuodatin ja naftasuodatin sekä käytännössä alimittaiset jarrulevyt jätetty vaihtamatta (oli kelvannut toukokuussa sellaisenaan myös leimamiehelle). Jarrulevyt olivat vaihtorajassa jo vuosi sitten edellisen huollon aikaan...
Palvelu jouheaa ja asiantuntevaa, asiakkaita näyttäisi olevan runsaasti myös ammattiliikenteen puolelta. Uskallan suositella.
E 350 CDI 4 Matic (S212) 2010
ViestiLähetetty: To 21.06.2018 09:42
Anzzu kirjoitti:Saakos tuolta suoraman autokorjaamolta(Rintakoivula) merkinnän sähköseen huoltokirjaan? Vai tarviiko tässä auton vaihduttua vaihtaa pajaakin?
Eipä taida saada kun Veholta Tampereella. Joku muistikuva on, että AutoCenteristä sais myös? Tästä ei varmuutta.
Rintakoivula oli pari viikkoa nyt lomalla ja Malliauto ilmeisesti elokuun loppuun huolto kiinni?
S204 C220CDI Avantgarde Blue Efficiency AMG (2012)
ViestiLähetetty: To 21.06.2018 12:59
Modano kirjoitti:
Hyacenterillä, Venetmäellä ja Väntisellä onnistuu ainakin sähköisen huoltokirjan täyttö.
Veho ja Autocenter ovat valtuutettuja huoltoja joissa säilyy lisäksi Mobilo jos sellaista kokee tarvitsevansa.
230 C 1978
SLK 230 Kompressor 1999
E 220 CDI Avantgarde 2012
ViestiLähetetty: To 21.06.2018 13:43
Marko M kirjoitti:
Modano kirjoitti:
Sekoitin varmaan Mobiloon, mutta hyvä tietää että vihko saa jatkoa myös Vehon ulkopuolella.
ViestiLähetetty: Ma 25.06.2018 17:52
Pirkanmaan HYAcenter, en ole vielä käyttänyt autoani siellä, mutta aika on tilattu, B huolto( miinus öljynvaihto, öljyt juuri vaihdettu), vaihteisto-öljyn vaihto, peräöljynvaihto, sytytystulpat (löytyy itseltäni) ja muu normi huolto + katsastus, noin 300€, sijaisauto kuulu hintaan. Toki jotain muutakin saattaa löytyä mutta silti. En saanut edes Hiluxiani huollettua noin hyvällä asiakspalvelulla, joka puhelimessa jo oli.
Viimeksi muokannut Barfly päivämäärä Ti 26.06.2018 15:30, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ti 26.06.2018 14:45
Barfly kirjoitti:Pirkanmaan HYAcenter, en ole vielä käyttänyt autoani siellä, mutta aika on tilattu, B huolto -öljynvaihto, vaihteisto-öljyn vaihto, peräöljynvaihto, sytytystulpat (löytyy itseltäni) ja muu normi huolto + katsastus, noin 300€, sijaisauto kuulu hintaan. Toki jotain muutakin saattaa löytyä mutta silti. En saanut edes Hiluxiani huollettua noin hyvällä asiakspalvelulla, joka puhelimessa jo oli.
Onko manuaalivaihteisto? Ei kuullosta kyllä pahalta hinta
ViestiLähetetty: Ti 26.06.2018 15:21
Anzzu kirjoitti:
On manuaali
ViestiLähetetty: Ti 26.06.2018 21:41
Kävin alustarempan jäljilta suuntauttamassa pyörät Tampereen Linnainmaalla majaansa pitävässä OK Centerissä ( http://www.okcenter.fi ). Hyvä palvelu, asiansa oikeasti osaava kaveri ja laitteet viimeisen päälle. Ajan sain soittaessani heti seuraavalle päivälle. Tekee pelkästään ohjauskulmien säätöjä. Suosittelen.
ViestiLähetetty: Ti 03.07.2018 19:18
HYAcenter, aivan loistava paikka! Huomenna leimaavat mersun ja soitin just äsken, että ei vissiin moottoria tarvi vaihtaa? B - huolto ja päästöt kuulemma timmit, on optimoitu eli 185 HV 250 NM.
Sain sijaisautoksi Honda Accord farkku dieselin, ja alussa tumppasin sen joka risteykseen, vaikka diesel. Off topic.
Palvelu on aivan loistava, kunhan saan laskun, kerron lisää.
Lasku oli 301€, katsastus, pakokaasumittaus, perä-öljyt, vaihteisto-öljyt, ilmansuodatin ja raitisilmansuodatin vaihdettu + sytytystulpat, jotka toin mukanani.
Suosittelen!
PS, moottoriöljyt oli vaihdettu jo aiemmin, joten sitä en teetänyt.
ViestiLähetetty: To 19.07.2018 10:48
Pirkanmaan HYA Center tuli itsekin testattua Rinta-Koivulan suosituksesta. Piha oli täynnä mersuja, moni todella uudesta päästä.
A huolto, jarrut joka kulmaan pari muuta fixiä tuli tehtyä todella hyvällä aikataululla ja täysin nappiin. Asiakaspalvelu, tieto ja taito oli paras
jota olen missään huollossa koskaan nähnyt. Jonot oli myös älyttömän lyhyet huoltoon, perjantaina varattu aika osui jo tiistaille ja tiistaina sai
vielä sovittua A huollon päälle lisätöinä.
Tietää mihin auto menee seuraavaankin huoltoon, Paha iso V se ei ainakaan ole . :problem:
E: Ja tosiaan HYA Centerillä on pääsy Mersun sähköiseen kun siitä tuossa aikaisemmin oli puhetta.
ViestiLähetetty: Ma 08.10.2018 18:58
Mulla siis 11/2017 ostettu A180. Eli 25000km oon sillä nyt ajanut ja mikään ei oo rikki. Haluun vaan tehdä sen huollon mitä auto ilmoittaa et pitäs tehdä. Ymmärtääkseni on öljyt ja suodattimen vaihto...??
Eli missä sen sais kohtuuhintaan mut en kuites sitä halvinta eti, eli hyvä hinta/laatu suhde.
Paljon tuli vaihtoehtoja. Kiitos. Laitan itelle ylös jos vaikka joskus jotain menee rikki, niin tiiän minne viedä :)
ViestiLähetetty: To 10.01.2019 14:47
Kukahan Tampereen seudulla osais tutkia ja laittaa kuntoon w140 mersun kardaaniongelman? kahdella pajalla jo käynyt ja vaihteiston kannakkeen vaihdon jälkeen alkanut jyrinä 80-100 vauhdissa ei tunnu selviävän?
W140 S350TD -94
ViestiLähetetty: To 10.01.2019 15:14
simoks kirjoitti:Kukahan Tampereen seudulla osais tutkia ja laittaa kuntoon w140 mersun kardaaniongelman? kahdella pajalla jo käynyt ja vaihteiston kannakkeen vaihdon jälkeen alkanut jyrinä 80-100 vauhdissa ei tunnu selviävän?
Kysy täältä http://www.kkjr.fi/. Kyseessä on monimerkkikorjaamo, joka tuntuu tuntevan myös johtotähdet.
Omaani W164 vaihdettiin etupyörän laakeri, korjattiin vaihdelaatikon ja alennusvaihteen välinen öljyvuoto ja korjattiin vielä vaihdelaatikkoakin. Kaikkiin olen ollut työn jäljen ja erityisesti hinnan suhteen hyvin tyytyväinen. Niin, ja vaihdettiinhan siellä koiranluut, asennettiin letkulämmitin ja päivitettiin moottorinohjauskin... Suosittelen!
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
ViestiLähetetty: To 10.01.2019 18:25
DV6 kirjoitti:
Vaikuttaa lupaavalta ainakin sivujen mukaan,kiitos.
W140 S350TD -94
ViestiLähetetty: To 10.01.2019 21:09
Barfly kirjoitti:HYAcenter, aivan loistava paikka! Huomenna leimaavat mersun ja soitin just äsken, että ei vissiin moottoria tarvi vaihtaa? B - huolto ja päästöt kuulemma timmit, on optimoitu eli 185 HV 250 NM.
Suosittelen!
nyt täytyy kysyä, mihin autoon vaihdettiin kaikki nuo ? hinta on kyllä niin persnetto että ei voi kuin ihmetellä hintaa. Laatikkoöljytkin vaihdettu ihan kokonaisuudessaan ?
ViestiLähetetty: La 12.01.2019 13:15
epk kirjoitti:
Suosittelen!
Toihan oli manuaali lodjulla!
ViestiLähetetty: La 12.01.2019 14:54
Okei, sehän selittää. Mersu ja manuaali ,ei oikein ymmärrä täällä mutta ookoo :D
ViestiLähetetty: Ti 05.02.2019 18:20
Itellä kyllä heikko kokemus hya-centeristä. Laturin vaihdossa katkaisivat kallistuksenvakaajan pultin, eivätkä olleet saaneet kuntoon. Nyt on sitten kolmella kiinni, eivätkä tulleet edes hinnassa yhtään vastaan. Lisäksi auton jalkatila törkeässä kunnossa huoltomiehen jäljiltä. Eivät ilmeisesti juuri arvosta vanhempia autoja.
ViestiLähetetty: To 21.02.2019 16:23
Tuli tämä HYAcenter testattua parilla pikku jutulla ja ne ok. Mutta se on vähän kuin pikku Veho, Vehon opeilla mennään. Ketjua ei tartte vaihtaa koskaan, jotkut on muka näkevinään jotain kiristimestä. No niin olen muuten minäkin ja geometria kertoo minulle, ettei se itsekseen ulos tule. En viitsinyt kysyä laatikon öljynvaihdosta, olishan niitä voinut silläkin kiusata. :)
Ei tullut minun luottopajaani. Perushommissa varmaan ihan ok.
ViestiLähetetty: Ma 25.02.2019 12:54
W205 perus B-huolto ja kenties jossain vaiheessa tuo laatikko- ja peräöljyjen huuhteluvaihto. Onko tuo hyacenter sopiva valinta? Kävisi työpaikan puolesta, olisi suunnallaan.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
ViestiLähetetty: To 21.03.2019 10:52
cryonic kirjoitti:W205 perus B-huolto ja kenties jossain vaiheessa tuo laatikko- ja peräöljyjen huuhteluvaihto. Onko tuo hyacenter sopiva valinta? Kävisi työpaikan puolesta, olisi suunnallaan.
Vähän myöhässä vastaus, mutta varmasti onnistuu. Aina ollut todella uutta mersua pihalla ja tallissa kun käynyt itse huoltamassa.
ViestiLähetetty: Pe 17.05.2019 15:36
epk kirjoitti:Okei, sehän selittää. Mersu ja manuaali ,ei oikein ymmärrä täällä mutta ookoo :D
No ei oo enää, vaihdoin automaattiin
ViestiLähetetty: Ke 26.06.2019 06:57
TPLtre kirjoitti:Tuli tämä HYAcenter testattua parilla pikku jutulla ja ne ok. Mutta se on vähän kuin pikku Veho, Vehon opeilla mennään. Ketjua ei tartte vaihtaa koskaan, jotkut on muka näkevinään jotain kiristimestä. No niin olen muuten minäkin ja geometria kertoo minulle, ettei se itsekseen ulos tule. En viitsinyt kysyä laatikon öljynvaihdosta, olishan niitä voinut silläkin kiusata. :)
Heidän sivuillaan lukee, että yhteydenotto puhelimella tai sähköpostilla.
Ainakaan sähköposteihin ei enään vastaa eli onko se sitten merkki, että liikaa töitä :cry:
Edellinen
Paluu Hyvät huollot
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 5 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
