W211 tuning
ViestiLähetetty: Ke 29.05.2019 19:01
Tuli moinen setti löydettyä et35 ja et40. Yhtä sun toista vannetta testattiin ja osa jäi hyllyyn tuon etunavan takia :D
Mut sitte spaceri hommista.. Onko porukalla ollu pitempien pulttien kans ongelmia? Esim. Onko katkennu pitemmät pultit tai jtn?
ViestiLähetetty: Su 09.06.2019 12:48
Jonni kirjoitti:Tuli moinen setti löydettyä et35 ja et40. Yhtä sun toista vannetta testattiin ja osa jäi hyllyyn tuon etunavan takia :D
Siis rasvakupin takia? Minä sain yhdet W212-orggisvanteet menemään W211:seen korkeampien keskikuppien kanssa.
Osanumerolla A0004000900 löytyvät, taikka https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-se ... st=ae803_3
ViestiLähetetty: Ke 31.07.2019 19:27
Alkanu kiinnostaan W211 alle 20" vanteet. Minkälaisella rengastuksella mahtuu pyörimään vähän madalletussa edessä 9"x 20" et40 ja takana 10,5"x 20" et42? Tarviiko spaceria?
ViestiLähetetty: To 01.08.2019 05:58
W211 airmaticin madalluksesta kyssäri. Tarkoitus ottaa ihan snadisti tonttiin tinkimättä hirveästi ajomukavuudesta. Ihan maksimissaan 30mm pudotus. Mikä olisi paras vaihtoehto ajomukavuuden ja airmaticin kestävyyden kannalta, pudottaa starilla, niillä erillisillä madalluspaloilla (ne lyhyet varret joissa säätö?) vai madallusjousisarja?
Ja toinen kysymys, ei liity tuningiin mutta onko 2004 w211 mankankin takana paikka auxille/Bt:lle vaikka se hansikaslokeron aux-kohta olis ''tyhjä'' eli siellä ei mitään johdonpaikkaa ole vaan pelkkä auxin muotoinen kolo verhoilussa (tarvis siis itse porata siihen reikä johdolle tai vetää muuta kautta esim. kyynärnojaan)?
2004 W211 320 CDI
ViestiLähetetty: To 01.08.2019 07:07
Star, mikä mankk? Audio 20 on osassa valmiina aux toiminto, paina pitkään cdc näppäintä jos ruutuun tulee aux niin johdon vetoa vaan, ohjeet löytyy foorumilta mun viesteistä.
Jos ei tule aux niin sulla on yhtä paska säkä kuin mulla ja mankka pitää vaihtaa.
Muista audio versioista en osaa sanoa mitä pitää tehdä.
ViestiLähetetty: To 01.08.2019 08:58
Nytpä en kyllä kuollaksenikaan muista mikä mankka. Elegancevarustelu ja varustelistassa ei ainakaan ole mitään mainintaa äänentoistojärjestelmästä. Auto tulee mulle vasta ensi viikolla, pitääpä tarkastaa kun tulee.
Mites, jos starilla maltillisesti pudottaa, niin ei vaadi varmaan edes kulmien säätöjä?
2004 W211 320 CDI
ViestiLähetetty: To 01.08.2019 15:47
hejope kirjoitti:Nytpä en kyllä kuollaksenikaan muista mikä mankka. Elegancevarustelu ja varustelistassa ei ainakaan ole mitään mainintaa äänentoistojärjestelmästä. Auto tulee mulle vasta ensi viikolla, pitääpä tarkastaa kun tulee.
Joo staarilla paras tehdä madallukset,erityisesti tuollaiset pienemmät. osaava tekijä vaan,monella kokemattomalla star käyttäjällä ollut kai vaikeuksia saada madallettua ajokorkeutta tallennettua.
-30mm harkitsisin kyllä jo kulmiensäätöä,pelkkä tarkastushan ei paljoa maksa jossei jouduta koskemaan. Harmittaa ainakin siinäkohtaa jos kalliit renkaat onkin lähteneet kulumaan reunoista.
W205 180CDI -16
W212 220CDI -14
S211 320CDI -07
S211 320CDI -04
W202 230K -96
S124 300D
ViestiLähetetty: To 01.08.2019 21:20
Kiitos vastauksista. Turun seudulla osaavaa tekijää tuohon star-madallukseen? Ajattelin viedä huoltoon tonne MK-starille, onnistuiskohan siellä?
Tämäkään ei nyt liity tuningiin mitenkään, mut kyseisessä autossa on pari vuotta sitten saksassa jälkiasennettu dpf (~20tkm ajettu sillä), ei ole ilmeisesti suomessa pakollinen varuste kun ei ole tehtaalta tohon om648:iin kuulunut? Kannattaako ottaa jo ennakoivasti pois ja suoraa putkea tilalle, dpf tyhjennys vai antaako olla niin kauan että(jos) alkaa oireilemaan?
2004 W211 320 CDI
ViestiLähetetty: Pe 02.08.2019 05:35
Jos se ei ole otteessa niin mäkeen vaan, onko se oikein antureineen kaikkineen lisätty ja ohjelmoitu sinne? Ei ole tullut vastaan jälkiasenteisena.
ViestiLähetetty: Pe 02.08.2019 08:49
Hyvä kysymys, auto ei tosiaan ole vielä mulla. Oletan että on ihan ohjelmoitu ja antureineen, eihän sillä muuten mitään virkaa ole. Asennettu Saksassa ilmeisesti 2016 että on saanut pari vuotta ajella vielä kaupungissa.
2004 W211 320 CDI
ViestiLähetetty: Ti 13.08.2019 08:20
MJPfin kirjoitti:Star, mikä mankk? Audio 20 on osassa valmiina aux toiminto, paina pitkään cdc näppäintä jos ruutuun tulee aux niin johdon vetoa vaan, ohjeet löytyy foorumilta mun viesteistä.
Eipä tullut auxia cdc:tä painamalla, audio 20. Pystyiskö tohon asentamaan helpolla sen uudemman audio 50 helpolla? Sopis sisustaan paremmin kuin joku jälkiasennettu alpine.
Vai tekeekö tällaisella jotain? https://www.ebay.com/itm/APS-220-W211-B ... SwgW5dUR8c
2004 W211 320 CDI
ViestiLähetetty: Pe 16.08.2019 14:54
Hieman kahlaillut näitä topiikkeja läpi, mutta en ihan varmaa vastausta löytänyt.
Eli jos vaihdan Faceliftin sumareihin led polttimot (H11?) Antaako häiriöilmoituksen, eli joutuuko vastukset laittamaan väliin? Onko etsittävä can bus malliset?
Lyhyissä valoissa bi xenonit, ilmeisesti pitkiin pitää olla adapterit jos haluaa h7 korvata xenoneilla ja muutossarja oltava can bus mallinen?
Näihin jos joku antaisi vahvistavan vastauksen, niin osaisi tilata oikeat. Aikaisemmissa aiheissa mennyt linkit vanhoiksi, niin ei tiedä mitä sarjoja porukka asentanut.
W211 2007 E320Cdi
ViestiLähetetty: Pe 16.08.2019 18:00
Can sopivat tarvii, joka polttimosta tulee herja.
ViestiLähetetty: Pe 16.08.2019 20:18
ja yleensä myös lisäksi vastukset vaikka olis can mallia olevat
ViestiLähetetty: Ti 20.08.2019 19:30
Jos pelkästä väristä on kiinni sumuvalojen vaihto, niin mtec-merkillä löytyy oikeasti xenonin värisiä halogenipolttimoita. Ei kusenkeltaisia kuten yleensä xenon-lookit. n. viisi vuotta ollut itsellä semmoset sumarit käytössä ja ovat on täydelliset 5000k xenoneille.
ViestiLähetetty: Ti 20.08.2019 22:02
Laitoin 50w vastukset ja led polttimot. Tuli ihan bueno.
W211 2007 E320Cdi
ViestiLähetetty: Su 20.10.2019 16:35
Meneekö S211 eteen 9,5x18 et30 vanne? Renkaat varmaankin olisi sen 245/40.
Edellinen
Paluu Tuning
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JoniK00 ja 5 vierailijaa
kl-varaosat.fi
nettikasinot
