Kuinka leveät renkaat W203:seen ?
ViestiLähetetty: Ti 01.03.2016 08:26
Kyllä mahtuu,minulla ollut edessä 8,5leveät et:llä 35ja30 ja renkaana 225.Isommalla et:llä vanteesta iskaritolppaan rakoa muutamamilli renkaaseen reilurako.Pienempi et 5mm ulommaksi eikä ottanut lokarinreunaan kiinni ja minulla oli myös talvirenkaat
ViestiLähetetty: Pe 11.03.2016 16:20
Onko kokemuksia meneekö Classic w203 farkkuun seuraavanlaiset:
Eteen 8x18" ET30 225/40zr18
Taakse 9x18" ET39 245/40r18?
Entä mahtuuko tuohon korkeemmat pyörät kun 40-sarjaa?
ViestiLähetetty: Pe 18.03.2016 08:09
Tämän hetkinen talvirengastus on autossani 205/55r16. joka on vakio koko.
Kaverilla olisi uudet renkaat koossa 205/65r16. Mittarivirhettä tulee, todellista nopeutta +4. Kokonaiskorkeus kasvaa 4,1cm. Mahtuuko näin paljon korkeammat kumit autooni ongelmitta? Ulkonäkö ei minua haittaa, onhan ne aika pullavat :D
M-B E200cdi -07
ViestiLähetetty: La 19.03.2016 00:03
meneekö w203 avantgardeen tämmöset vanteet?
eteen: 8,5x18" ET35 ja
taakse: 9,5x18" ET30
mitkä renkaat noille olisi hyvät?
ensimmäistä kertaa elämässä ostamassa autoon vanteita, joten apu on tarpeen..
ViestiLähetetty: La 19.03.2016 08:03
Ruf,katso edestä normaalirenkailla paljonko jää jousilautaseen rakoa niin tiedät mahtuuko se korkeampi.Takana pitäisi mahtua ja vähän turhan korkeathan ne ovat.
Jokujuippi,kyllä vanteet menevät alle hyvin,edessä tosin iskaritolppaan jää vain noin 2-3mm rakoa,parempi et olisi 30.Renkaiksi eteen 225/40-18 taakse 255/35-18
ViestiLähetetty: Pe 25.03.2016 21:13
Mitkä on vanteiden specksit tuossa AMG:n 215 ja 245 rengastuksessa 17 tuumaisina? Itse en tarvitse isoja vanteita vaan nautin kyydistä jo riittävästi pienemmilläkin. Hyvää madallusjousi ja ehkä iskari settiäkin kaipaa vakio W203 cdi.
ViestiLähetetty: La 26.03.2016 08:40
Oisko eteen 7.5et 37 ja taakse 8.5et 34 ?
ViestiLähetetty: Ke 27.04.2016 07:54
Mahtuukohan w203 joka nurkkaan 9x18 et 35 vanteet ja mitkä renkaat ?
ViestiLähetetty: Ke 27.04.2016 08:09
Edessä ottaa iskaritolppaan kiinni
ViestiLähetetty: Ke 27.04.2016 08:26
Mikähän et ois ois passeli 9leveelle
ViestiLähetetty: Ke 27.04.2016 08:45
8.5 et 35 jää parinmillinrako,mahtusko jo 28et?
ViestiLähetetty: Ti 31.05.2016 20:22
Moro
Oisko mahoton setti 203 farkkuun 17 tuumaset, taakse 10' 37ET kumit 245/40. Eteen olis 9' 22ET 225/45 kumit? :D
ViestiLähetetty: Ti 31.05.2016 22:30
Snizer kirjoitti:Moro
Taakse todennäköisesti tarttee spacerin.
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
ViestiLähetetty: Ke 02.11.2016 10:24
Mitenkän w203 sedaniin mahtuis:
eteen 225/40/18 et 42 8.5leveä ja
taakse 235/40/18 et 42 9.5 leveä?
ViestiLähetetty: Ke 02.11.2016 16:25
8,5et35 jäi muistaakseni vain 2-3mm rakoa iskaritolppaan edessä,eli ei mahu.Pienempää et lukua läpensä 35-20?
ViestiLähetetty: Su 11.12.2016 17:48
laplas kirjoitti:8,5et35 jäi muistaakseni vain 2-3mm rakoa iskaritolppaan edessä,eli ei mahu.Pienempää et lukua läpensä 35-20?
Eikö oo näin että jos vanteen ET on vaikka 35, ja jos ostaa 10mm spacerit niin etluku "muuttuu" 25 vai 45??
ps Ei taida tuottaa 19x8.5 ET30 vanne 225/35-19 renkaiden kanssa ongelmia w203 alla? Säädettävää alustaa tulossa keväämmällä ;9
ViestiLähetetty: Ke 18.01.2017 13:17
Tämmöiset pirellin 245/40 mahtuivat pyörimään just ja just edessä.
ViestiLähetetty: Ti 21.03.2017 17:43
Tuli ostettua hölmöyksissä sen enempää perehtymättä 9x18 vanteet 225/40 kumeilla kaikki ja et35.. Tosiaan ottaa edessä iskariin kiinni, mahtaisko saada korjattua tilanteen 5mm spacerilla vai alkaako raapimaan jo pahasti jonnekki muualle? Jos menee ihan mahottomaks ni kai se tarvii sit pistää vanteet kiertoon :roll:
ViestiLähetetty: Ke 19.04.2017 21:14
Moi
Mahtuuko w203 avantgarden alle eteen 9x18 vanne et 38?
ViestiLähetetty: To 20.04.2017 18:31
Ei,ottaa iskaritolppaan kiinni.
ViestiLähetetty: Ti 25.04.2017 17:34
Tarviis pikaista apua, pitää saada kesärenkaat alle...
Käykö w203 vm.01 farkkuun joka nurkkaan 8x18 vanne, et 35? Lähinnä mietityttää, onko spacerien käyttö lähtökohtasesti viisas valinta? Osuuko 25mm lätyllä lähelle? Renkaaksi 225/40.
ViestiLähetetty: Su 07.05.2017 11:09
Tuossa bongasin omaan silmaan pirun näppärät vanteet, mutta ne ovat koossa 9x19 ja 10,5x19 ET35. Ketjun viesteistä kävi selvästi ilmi etteivät suoraan alle sovi, mutta saako näitä mitenkään sovitettua alle ja millaien tulisi olla rengastuksen?
ViestiLähetetty: Ti 09.05.2017 17:39
Vaimolla on 245/40-17. Tuli mukana kun auton osti. Alkuperäisillä mersun vanteilla, tarkempaa vanteen kokoa en muista. Vetelee ainakin urissa ihan pirusti ja karmea ajaa. En voi suositella noin ylileveätä rengasta.
Itsellä w211 245/40-19 ja sekin vetelee urissa tosi ärsyttävästi.
Aikeissa hankkia molempiin pari pykälää kapeammat kumit.
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
W210 200cdi Classic -01
W209 320 Avantgarde -03
S211 320 4matic Avantgarde -04
S203 180 kompressor Sport Edition -05
BMW X5 3.0d -06
W209 270cdi Avantgarde (ohjelmoitu) -03
ViestiLähetetty: Ti 27.08.2019 15:15
Onko kokemuksia W203 AMGn vanteiden kanssa puljailusta (?), kun talvirenkaat-/vanteet täytyis hommata ja mielessä olis että 16" olis talveksi passeli niin sais vähän kumia/joustoa tien ja vanteen väliin, MUTTA, mahtuuko edessä paikalleen?
ViestiLähetetty: Pe 11.10.2019 20:44
Lederhosegynther kirjoitti:Onko kokemuksia W203 AMGn vanteiden kanssa puljailusta (?), kun talvirenkaat-/vanteet täytyis hommata ja mielessä olis että 16" olis talveksi passeli niin sais vähän kumia/joustoa tien ja vanteen väliin, MUTTA, mahtuuko edessä paikalleen?
Ensimmäinen arvaus on ettei mahdu amg:n jarru 16” vanteen sisälle. Meillä on 17” kanssa ihan millejä tilaa
Myydään Rado iso viritys välijäähdytin 700€+postit/nouto. Sopii suoraan täydellisesti OM651-moottoriin kaikkiin malleihin W204, R172, W212,ehdoton jokaiseen ohjelmoituun autoon. Oli meillä SLK:sa (vm.2012), mutta tehty C-sarjaan. Käy suoraan alkuperäisen välijäähdyttimen tilalle. Ainut tietämäni tehdas valmisteinen plug-and-play vaihtoehto. YV:llä lisää tietoja ja kuvia.
ViestiLähetetty: La 19.10.2019 23:27
Hei
17" vanteidenkin kanssa saa olla tarkkana. Itse teki aikanaan mieli 17" AMG aeroja talvivanteiksi kun ajattelin, että olis helpot pitää puhtaana. Sattuis sitte käsiin ihan laadukkaat kopiot. Mutta otti kiinni satulaan, joskin kyljestä. Hommasin myöhemmin aidot, jotka sitten nippanappa sopi.
Jos kiinnostaa niin löytyys oikein sopivat talvivanteet. Eli W203 alkuperäiset AMG vanteet, sellaise tuplapuolaiset. Myynti-ilmoitus tuola rengasosios. Ne on kaikki 7,5" leveitä joten talvikäytös voi pyöritellä etupään ja takapään välillä. Näillä vanteilla ei ole kylläkään koskaan ajettu tslvella ja kesäkäytössäkin ovat olleet vain 2 kesää... Talvirenkaana tuli käytettyä 225/45 rengasta. Kesälä pääosin 235/45 jolla mittarivirhe poissa.
TJ
X164 V8
W251 CDI 4-matic
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Edellinen
Paluu Tuning
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
kl-varaosat.fi
nettikasinot
