S211 pakoputket
Maucca
S211 pakoputket
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Onko kenelläkään kokemusta meneekö facelift 280 V6 CDI sportputkisto prefacelift 320 R6 CDI?
Maucca
Re: S211 pakoputket
Jatketaan tähän. Mitähän katsastusmies sanoo jos vaihtaa takavaimentimet ja ne on hitsattu paikoilleen. Aika haastavaa löytää farkkuun sport putkistoa käytettynä.
votsi
Re: S211 pakoputket
Viesti Kirjoittaja votsi »
Eihän sillä ole mitään merkitystä onko hitsattu vai ei, kunhan ei vuoda. Ei se leiman saantiin vaikuta.
S213 350CDI 4-MATIC -18
simppa80
Re: S211 pakoputket
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Maucca kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta meneekö facelift 280 V6 CDI sportputkisto prefacelift 320 R6 CDI?
Oliko josaki tälläset tarjola ja ei passannu sulle?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Maucca
Re: S211 pakoputket
ois tarjolla, mutta myyjä ei vastaa postikulutiedusteluihin. Saako kukaan käsiinsä wis dokumenttia: AZ49.10-P-0001T, Retrofit AMG muffler system
Maucca
Re: S211 pakoputket
Tuli postissa CLS AMG takavaimentimet. Silmämääräisesti sopii hyvin kun vaihtaa vain putkenpäät paikoillaan oleviin vaimentimiin. Jos joku vaivautuisi katsomaan takapuskurin alalipan WIS irroitusohjeet? On niin lumessa puskurin sisäpuoli ja ei ole tallia missä itse laittaa niin saisi käsityksen miten lippa on puskurissa kiinni renkaitten puolelta. vai onko se vain neljällä popniitillä puskurin molemminpuolisissa kiinnikkeissä kiinni? Pitkällä sivulla on kahdella ruuvilla ja muovilirpakkeilla puskurissa kiinni sen verran sinne näki.
simppa80
Re: S211 pakoputket
Maucca kirjoitti:Tuli postissa CLS AMG takavaimentimet. Silmämääräisesti sopii hyvin kun vaihtaa vain putkenpäät paikoillaan oleviin vaimentimiin. Jos joku vaivautuisi katsomaan takapuskurin alalipan WIS irroitusohjeet? On niin lumessa puskurin sisäpuoli ja ei ole tallia missä itse laittaa niin saisi käsityksen miten lippa on puskurissa kiinni renkaitten puolelta. vai onko se vain neljällä popniitillä puskurin molemminpuolisissa kiinnikkeissä kiinni? Pitkällä sivulla on kahdella ruuvilla ja muovilirpakkeilla puskurissa kiinni sen verran sinne näki.
Sehän on muuten farkussa erilainen sitten myös se alalippa. Minusta tunttuu että sport paketissa on parki tutkan laitimmaiset anturit keskempänä kuin normaalissa lipassa. Ja toisekseen varaudu siihen että takatutka ei toimi enään kunnola pakkasessa. Sen verran tulee pakokaasusta höyryä kun putkenpää lähellä että se jäädyttää anturit.
Laita kuvia kun saat rojektin valmiiks.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kuul4
Re: S211 pakoputket
Viesti Kirjoittaja Kuul4 »
simppa80 kirjoitti:
Noh, eihän tutkat toimi talvella muutenkaan kunnolla.. :D
V6 CDI
simppa80
Re: S211 pakoputket
Kuul4 kirjoitti: Noh, eihän tutkat toimi talvella muutenkaan kunnolla.. :D
Kyllä mulla on ainakin tämän talven toiminut ihan hyvin sen jälkeen kun vaihdoin rikkinäiset nurkka anturit uusiin. Autoni on kyllä yöt pääsääntöisesti tallissa joka on nippa nappa plussan puolella. Varmaan tuolla tallissa pitämisellä on vaikutusta asiaan.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Re: S211 pakoputket
Sen verran päivitystä, että puskurin alalipan numero on A2118852425 normaali parkkitutkille ja A2118852525 keylessgo malliin. Ilman parkkitutkia A2118852325.
simppa80
Re: S211 pakoputket
Maucca kirjoitti:Sen verran päivitystä, että puskurin alalipan numero on A2118852425 normaali parkkitutkille ja A2118852525 keylessgo malliin. Ilman parkkitutkia A2118852325.
Siis sellaisen malliin jossa on putkenpäille kolot vai hä? Miten KeylessGo liittyy parkkitutkiin? Ei ymmärtää :wtf:
EDIT:
Tollasen löysin:
A2118850425 VERKLEIDUNG 113,05 Euro (ohne Code 772, 773)
A2118852525 VERKLEIDUNG 113,05 Euro (PTS Variante auch ohne Code 772, 773) + Code 952
A2118852325 VERKLEIDUNG 113,05 Euro für Code 952 ohne PTS
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Re: S211 pakoputket
Sporttiputket niin pitäähän ne kolot olla. Epc kun katot niin parkkitutkia on kahta mallia pts 3.0 ja 4.0( koodi 889) puskureissa parkkitutkille ei ole laitettu anturin koodia niin tuli itelle tuo väärä 2525 ekana johon ei sovi tuo mun anturi
simppa80
Re: S211 pakoputket
Maucca kirjoitti:Sporttiputket niin pitäähän ne kolot olla. Epc kun katot niin parkkitutkia on kahta mallia pts 3.0 ja 4.0( koodi 889) puskureissa parkkitutkille ei ole laitettu anturin koodia niin tuli itelle tuo väärä 2525 ekana johon ei sovi tuo mun anturi
Juu ymmäärän sen koska faceliftissä on erilaiset parkkitutkat. Mutta sitä en ymmärrä miten KeylessGo liittyy tähän? Tarkotit varmaan Facelift mallia??
Eihän sulla jääny ylimääräseksi se faceliftin lippa? :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Re: S211 pakoputket
Juu facelift. En ottanut lippaa vaan tilattiin oikea tilalle. Niemelän autosta Keminmaalta sen saa jos on tarvetta.
simppa80
Re: S211 pakoputket
Maucca kirjoitti:Juu facelift. En ottanut lippaa vaan tilattiin oikea tilalle. Niemelän autosta Keminmaalta sen saa jos on tarvetta.
PALJOKO OLIVAT VAILLA SIITÄ :?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Re: S211 pakoputket
Sieltä ne nyt kurkistaa.
Maucca
Re: S211 pakoputket
Pari lisää.
tony
Re: S211 pakoputket
Viesti Kirjoittaja tony »
Hienot tuli ! :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simppa80
Re: S211 pakoputket
Kyllä on hiano! Mitä tuli maksamaan tilipehööri ko on oikeen AMG tipit päisä! Oliko nuo mistä autosta nuo pä ät alkuperäisinä? Rekkari on erityisen hyvä. Terveisin CHM-4** ;)
Edit: Katkasiks putket ja liitit klemmarilla? Oliko vaimentimissa sen verta suurempi putki vai leikkasitko auki vai hä? :shock:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Re: S211 pakoputket
Nuo tuli Itävallan ebaysta 150€ kotiin toimitettuna. CLS 500 AMG toimi luovuttajana. Noissa on päät hitsattu kiinni, vähän hankaloitti asennusta. Auton omat putket meni nuitten sisään. Neljä viiltoa vaimentajien putkiin niin sai klemmarin kirittyä. Ei ole mitään Kiinan metallia putket, aika kova sahata paineilmasahalla.
simppa80
Re: S211 pakoputket
Maucca kirjoitti:Nuo tuli Itävallan ebaysta 150€ kotiin toimitettuna. CLS 500 AMG toimi luovuttajana. Noissa on päät hitsattu kiinni, vähän hankaloitti asennusta. Auton omat putket meni nuitten sisään. Neljä viiltoa vaimentajien putkiin niin sai klemmarin kirittyä. Ei ole mitään Kiinan metallia putket, aika kova sahata paineilmasahalla.
Halvalla sait. Mietinki että varmaan viillot oot tehny ja lemmarit pääle. Jos törmäät ko surffaile ni vinkkaa ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Rytkönen
Re: S211 pakoputket
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
mitä tollasella puskurin alalipalla hintaa missä on noi kolot valmiina?pitäs itellekkin jaksaa väsätä :D
s211 320 cdi avantgarde
simppa80
Re: S211 pakoputket
tuplat..
Viimeksi muokannut simppa80, Su 13.01.2013 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Re: S211 pakoputket
Rytkönen kirjoitti:mitä tollasella puskurin alalipalla hintaa missä on noi kolot valmiina?pitäs itellekkin jaksaa väsätä :D
Jotakuinkin Suomesa n.190€. Sedaniin ne voi leikata itse. Siellä näkyy jälki mistä pitää leikata..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Re: S211 pakoputket
Tollaset tuli mulle:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Re: S211 pakoputket
Joko katsoit joutuuko jatkamaan?
simppa80
Re: S211 pakoputket
Maucca kirjoitti:Joko katsoit joutuuko jatkamaan?
Kyllä noita saa leikkoa jos laittaa sinne änkkärin jälkeen noi.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
