Hei
Yritin ajaa uusia asetuksia STAR:lla ilmajousitukseen useamman kerran. Tason kalibrointi onnistuu kaltevuuskulmat asettamalla. Hyväksyy ja kertoo kalibrointi onnistui tms. Taso pysyy siinä sen aikaa kunnes lenkin ajan ja kompura käy, nostaa perää aiemmalle tasolle. Eli kuinka uuden 0-tason saa kalibroitua, ei niin että vehje tunnistaa auton olevan esim. -6mm tasolla ja ajaa sen ylös.??
Airmatic mersun säätö on onnistunut mutta farkku ei hyväksy näköjään tätä toimenpidettä?
Edit: ongelma näyttäisi olevan siinä, että star kyllä tekee kalibroinnin/ tason asetuksen onnistuneesti mutta auto ei ilmeisesti tallenna sitä? Onko ollut muilla vastaavaa ongelmaa?
S211 farkku perän säätö STARilla
Re: S211 farkku perän säätö STARilla
AirMatic kyllä tosiaan älyää kalibroinnin, mutta taitaa pelkkä peräsäätö olla aina sama tehdasasenteinen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Sain farkun perän säädettyä. Kokeilemalla eri kaltevuusarvoja. Ei näköjään -1.5:llä tallentanut vaikka ilmoitti niin. Asia ratkesi.
-1.5 ei tallentanut?jjasse kirjoitti:Sain farkun perän säädettyä. Kokeilemalla eri kaltevuusarvoja. Ei näköjään -1.5:llä tallentanut vaikka ilmoitti niin. Asia ratkesi.
Mitkä arvot on hyväksyttäviä?
Joo tuolla -1.5:lla antoi kyllä tallentaa mutta palautui kun autolla ajoi lenkin. Kokeilemalla selvisi jokin arvo millä pysyi, enää en muista mikä olisi ollut. Ei se isosta kiinni ollut.taky kirjoitti:-1.5 ei tallentanut?jjasse kirjoitti:Sain farkun perän säädettyä. Kokeilemalla eri kaltevuusarvoja. Ei näköjään -1.5:llä tallentanut vaikka ilmoitti niin. Asia ratkesi.
Onko perän säädössä alin raja jonka Starilla voi tehdä? Itsellä ei ainakaan anna laskea kuin tiettyyn pisteeseen hyväksytysti jonka jälkeen ei laske vaan nousee aina edelliseen hyväksyttyyn ajon jälkeen. Saksalaisilla foorumeilla ovat ainakin sitä mieltä että starilla madaltaessa on tietty rajoitus. Vai onko sekin ohjelmasta kiinni??
- CDI203
- Asiantuntija
Tvallan on mutta sen kiertoon on *:risa konstijjasse kirjoitti:Onko perän säädössä alin raja jonka Starilla voi tehdä? Itsellä ei ainakaan anna laskea kuin tiettyyn pisteeseen hyväksytysti jonka jälkeen ei laske vaan nousee aina edelliseen hyväksyttyyn ajon jälkeen. Saksalaisilla foorumeilla ovat ainakin sitä mieltä että starilla madaltaessa on tietty rajoitus. Vai onko sekin ohjelmasta kiinni??
minkä ohjeet laittanut jonnekin ehkä mese fi
jos ei täältä löydy samoin ulkomaan palstoille
E: sitten siihen oli myös joku ohjelma fix,
kannatta ne kulmat laitta ensikerral talteen millä hyväksyy
niin voi sitten laitta tunee aimpaan viestiin satta helpotta omaa tiedon saantia
Pitänee etsiä tuo ohje. Tosin kyllähän tuolla aika alas pääsee ilman kikkailuakin. Kulmat olisiko olleet -1.3 tai -1.35 tai jotain siihen suuntaan, ainakin millä sen tasoasetuksen hyväksyi. En tiedä vaihteleeko tason mukaan..CDI203 kirjoitti:Tvallan on mutta sen kiertoon on *:risa konstijjasse kirjoitti:Onko perän säädössä alin raja jonka Starilla voi tehdä? Itsellä ei ainakaan anna laskea kuin tiettyyn pisteeseen hyväksytysti jonka jälkeen ei laske vaan nousee aina edelliseen hyväksyttyyn ajon jälkeen. Saksalaisilla foorumeilla ovat ainakin sitä mieltä että starilla madaltaessa on tietty rajoitus. Vai onko sekin ohjelmasta kiinni??
