penkkien vaihto w211
rikkinäisten kangaspenkkien tilalle nahkapenkit ja ovi pahvit,penkit vaihdettu, vänkärin penkin kun vaihdoin niin sytty srs valo.ensin vaihdoin sen sivu airbagin ei auttanut sitten irroitin vanhasta penkistä sen anturan ja latoin vänkärin lattia maton alle ja johto kiinni niin sammui se srs valo. sitten löysin yhden vikakoodi luku laiteen niin herjas jotain lapsi juttua 2vikaa kuittasin ne pois.onkohan nuissa penkin antureissa eroja itsellä tarra ei turvaistuimem tunnistusta jos tuossa toisessa istuimessa olisi ollut se tunnistus.jätin sen tunnistimen sinne maton alle teippasin ja muovitin saas nähä kauanko kestää koeilin purkaa sitä penkkiä mut sitten luovutin.saisko sen tunnustimem kuitattua pois, sehän vaan ohjaa sitä posahtaako pussi jos siinä istuu joku?tommonen vanha auto menee kuitenkin lunastukseen aika pienestäkin kolhusta
Re: penkkien vaihto w211
Nykyiset istuimet pitäisi koodata autolle, niin ei tarvi tehdä noita kikkakolmosia. Korjaamojen kanssa voi olla vähän hiljasta ton kanssa, niin kannattaa varmaan etsiä Star-harrastaja käsiin.
pitää kokeilla,yksi star löytyy läheltä
