Arvon kanssaharrastajat,
Nyt tarvitaan apuja joltakin kenellä varaosa/sopivuusasiat hallussa tai jokin kuvasto käytettävissä.
Pihassa on SLK, 2003 mallia, 170-korinen, 200 kompura.
Etujarrulevyt & palat kaipaa uusintaa, ja myös enempi tehoa; auto on myös ratapäivä-käytössä, ja etujarrut lämpiävät kohtuuttomasti.
Savu nousee ja poljin painuu = kuskia alkaa pelottaa...
Sikäli nyt kun ne pitää uusia, laittaisin mielelläni samalla pykälää isompaa alle.
Millään hightech-amg-monimäntä-linjalla ei olla, mutta esim. 320-mallin satulat ja carrierit jos löytyisi?
Ja tästä alustuksesta päästäänkin sujuvasti ( ) itse kysymykseen.
Kun tämä 2-paikkainen tilaihme kerran pohjautuu alustaltaan ja muutenkin ilmeisesti w202:seen, olisikohan siellä suunnalla samoja jarruosia?
...tai muissa malleissa, väykyssä/203:ssa ehkä, niissähän on isoja koneita ja siten jarruja?
Nimittäin 320 SLK aika harvinainen, purkuosia ei löytyne joka oksalla.
Väykkyjä ja 202/203:sia on joka paikka täynnä.
Siis, nyt levy on jäähdytetty 288x25mm.
SLK 320 300x28mm.
Löytyykö tuota 320:sen jarrusysteemiä muista malleista, tai jotakin muuta sopivaa?
16" talvivanteiden pitäisi mahtua edelleen. (Siitä voin tinkiä kynsin hampain kyllä, jos oikein sopivat vehkeet löytyy.)
Saa toki tarjotakin satuloita & carriereita, jos tietää että käy ja miksei samaan kasaan levyjäkin, jos lähes ajamattomat.
Kiitos ja anteeksi pitkähköstä vuodatuksesta.
SLK 170 200K isommat etujarrut, SLK320 ??
Re: SLK 170 200K isommat etujarrut, SLK320 ??
Pikaisella googlettelulla näyttäisi että keula on sama kun w202 ja w208, sillon sinne käy suoraa w202, w208 ja w210 jarrut.
Kiitos, sittenhän tämä on helppoa jos kaikki käy mitä noissa muissakin esiintyy!
sitten vaan 300mm levykoon setti hankintaan.
Saa tarjota ko. levykoon satuloita täydellisinä (kiinnike jne.) ja ehjinä.
No niin, kuten Jukkiskin tiesi, väykän jarruroippeet menee hienosti 170 SLK:hon.
Raptecin Petriltä löytyi TD väykyn jarrut, uusilla mutta ruosteisilla levyilläkin vielä.
Ruosteet veks satuloista ja levyistä, maali päälle, männät jarrukumirasvan kanssa tupaan uudet palat ja kasaan.
Ei ongelmia asennuksessa, samat tunnistimet, liu'ut ruuvit yms. käy.
300x28 levy on käsissä pyöritellessä huomattavasti isompi kuin 288x25, tai ainakin painoeroa on enempi mitä numeroista voisi olettaa.
Ehkäpä ne sietää isompaa lämpökuormaakin sitten...
