W212 vanteiden ET-luku
_Mika_h
Viesti Kirjoittaja _Mika_h »
Autoni on W212, 2014. Alkuperäiset 18" vanteiden oikea koko olisi 245/40 R18 97W 8.5Jx18 ET48 (https://www.wheel-size.com/size/mercedes/e-class/2014/" onclick="window.open(this.href);return false;).
Olen harkinnut vanteita, joiden koko on 8Jx18H2 ET43. Kyseessä olisi myös alkuperäiset mersun vanteet mutta ei W212 mallin alkuperäiset.
Sopiiko nuo ET43 koon vanteet autooni? Tuleeko tuo 8Jx18 ET43 yhtä paljon ulospäin kuin 8.5Jx18 ET48? Vai enemmän?
Eteen ja taakse olisi tuo sama 8Jx43.
simosami
Re: W212 vanteiden ET-luku
Viesti Kirjoittaja simosami »
Omassa s212 4M, on tämmöiset.
8.5x19 jako: 5x112 ET: 30.
245/35/19 kumit.
Ei tee edes tiukaa, aika sopivasti ovat ulkosivut lokasuojien tasalla.
_Mika_h
Oliko se niin, että ET-luvun pieneneminen tuo vannetta ulospäin?
simosami
Tuolta löytyy infoa
https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#vanteen-et" onclick="window.open(this.href);return false;
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
_Mika_h kirjoitti:Autoni on W212, 2014. Alkuperäiset 18" vanteiden oikea koko olisi 245/40 R18 97W 8.5Jx18 ET48 (https://www.wheel-size.com/size/mercedes/e-class/2014/" onclick="window.open(this.href);return false;).
Pienempi ET luku tuo vannetta ulospäin. Eli noi harkitsemasi vanteet ei tule niin paljon "ulos" kuin alkuperäiset...
_Mika_h
Ilmeisesti olisivat aika lailla saman kokoiset kuin nuo alkuperäiset koska näissä ET-luku on pienempi, jolloin vanne tulee ulospäin mutta vanteet ovat hieman kapeammat kuin alkuperäiset.
Vai ymmärsinkö oikein? =)
nikopetterii
_Mika_h kirjoitti:Ilmeisesti olisivat aika lailla saman kokoiset kuin nuo alkuperäiset koska näissä ET-luku on pienempi, jolloin vanne tulee ulospäin mutta vanteet ovat hieman kapeammat kuin alkuperäiset.
Joo vanne puol tuuma kapeampi, eli käytännössä vanteen ulkoreuna menee lähes samaan kohtaan kuin alkuperäisvanteillas, reilun millin jää sisemmäs, eli sitähä ei käytännössä huomaa...
Ihan mielenkiinnosta, minkä mersun alkuperäis vanteet nuo on joita harkitset ostavasi?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
https://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolla saa laskurilla verrattua kätevästi, kertoo montako milliä mihinkin suuntaan muuttuu eri vanteilla ja renkailla :thumbup:
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
_Mika_h
Kuvan mukaisia vanteita. A1724011800
Tosin joissain seteissä takavanteet ovat kooltaan 9Jx18 ET42.
nikopetterii
Ei muutaku kaupoille äkkiä, noi maksaa marmorilla tyyliin 800e kpl. Ja mitä tos stalkkasin nii iha järki hintaa oot noita vissii ostamassa... ;)
_Mika_h
Vanteet on ostettu =) Kesärenkaat näihin laitan. Täytyy laittaa nykyiset AMG-vanteet jossain kohtaa myyntiin.
nikopetterii
Voisin suositella sulle erittäin hyvää rengasta, Fulda sportcontrol 2 renkaat itselläni tuli 18 tuumasena toissa kesänä alle ja ei ole ollut valittamista. On ollut autoissa kärkimerkkejä kuin kiinan ihmeitäkin, niin tämä edullinen laaturengas saksasta yllätti positiivisesti, vaikkakin odotukset oli jo valmiiksi korkealla koska oli pärjännyt eri rengastesteissä tosi hyvin.
Rengas on huomattavasti edullisempi kuin contit, michelinit yms kärki merkit. Yllätyksenä kuitenkin tuli renkaan hiljaisuus ja mikä parasta kulutuskestävyys ollut todella hyvä, josta päästääkin siihen että tuolla kahvipöytä keskusteluissa kuulee ihmisten kehuvan kuka minkäkin renkaan kulutus kestävyyttä sanoin että kestin ajaa niin ja niin monta kesää, johon aina heitän kysymyksen että paljoko kilsoissa ne kesti, niin käytännössä aina sieltä tulee epämääräistä arviota kauanko ne nyt sitten kestikään eli kesti mitä kesti.
Ite oon aina merkannu kilsat itelleni ylös että tietää paljonko ne renkaat aina kestää, niin kulutuspintaa renkaissa oli uutena edessä 7,8mm(225leveät) ja takana 7,7mm(245leveät) ja näillä renkailla olen ajanut nyt kahteen kesään 32200km ja eturenkaissa tasaisesti pintaa toisessa 5,0mm ja toisessa 4,8mm ja takarenkaissa pintaa ulkoreunoilla 2,5mm ja sisäreunoilla 1,5mm urista mitättuna mutta aivan renkaan sisäreuna ihan sileänä ja just ja just rautaa näkyy eli takarenkaat vaihtokunnossa. Takarenkaiden selvästi nopempi kuluminen johtunee kaasujalasta ja en osaa sanoa miks kuluu sisäreunalta nopeammin, nelipyörä suuntaus tehtiin silloin kun nuo renkaat tuli alle ja kaikki säädettiin "viimeisen päälle", edessä auraus lähes minimiin ja takana noin puoleen väliin tolenransseja ja menee ku juna ja ratti on täysin suorassa... :)
Siitä hiljainen, kulutuskestävä ja järkihintainen rengas ;)
