2x facelift: w212 + w115
Volver
Re: 2x facelift: w212 + w115
Viesti Kirjoittaja Volver »
Tuli ostettua molempiin autoihin vanteet.
Pystylyhtyyn BBS RS 16", ne jo palasina ja hankittu sopivankokoiset sisäkehät taakse kun oli liian leveät ensin. Ulkokehät ostan varmaan uutena, vielä mietinnän alla ottaisiko alu vai rst kehät. Rst muuten mutta sitten pitäisi vaihtaa keskimutteritkin rosterisiin, katsotaan nyt!
Muuten vanteet pitää käydä täysin läpi; uudet mutterit ja pultit, keskiöiden ja sisäkehien maalaus jne. Mukava sivuprojekti.
225/45-18 nastat mulla jäi ylimääräiseksi audista, vielä varsin hyvässä kunnossa ja merkkirenkaat niin en viitsinyt päivittää 19". Ostin sitten niitä varten 18" vanteet.
Kuva vielä molemmista
Sitten varsinainen syy tähän päivitykseen.. Millainen tekniikka W115 kannattaisi laittaa? Mielessä on käynyt vähän kaikkea, mutta kun mallisarjan tehokkain on 115hv ja siihen saa vissiin 20% lisätä = 138hv. Olenko ihan väärässä?
5 ja 6 turbodieselit on melkein kaikki liian tehokkaita, bensasta löytyisi 200 tai 230 jotka menisi alle rajan. Ehdotuksia? Vaparidiesel taitaa olla poissuljettu vaihtoehto...
OM602/605 TD (w124)??
Kai w114 ja w115 lasketaan samaksi malliksi, ihan sama autohan se on. Jostain syystä vaan 6 sylinteriset on w114 koodilla. Tuotahan sanotaan myös /8 malliksi eli sillä kannattaa googlailla myös jos jotain tietoa hakee. Näissä w-koodeissa ei kyllä varmaan ole mitään logiikkaa :D
S211 E500
Kylmänraudanseppä
Volver kirjoitti:Laitetaanpa tänne projektikertomusta niin pysyy itsekin selvillä mitä kaikkea autoon on tullut tehtyä.
Ensimmäinen Mercedes itselle, aiemmin olen ajanut Audeilla. Ison kilometrimäärän vuoksi (n. 35tkm vuodessa) päätin vaihtaa vähän uudempaan automaattiin. Koin järkeväksi ostaa valmiiksi paljon ajetun jolloin arvo ei tipu niin nopeasti kuin vähemmän ajetuista. Mersuista on sellainen mielikuva että niiden pitäisi kestää vähän pidemmälle, lisäksi tuntuu olevan todella mukava ajettava ja tuskimpa lastentautejakaan faceliftistä enää löytyy.
Autona tuollainen ihan perus pappamersu. Vanha taksi, laiska 651, joku Premium Pro Avantgarde. Mitä se sitten tarkoittaakin.
Kuva ostopäivänä:
[ [url=https://suomin3.kuvat.fi/kuvat/MB+W212/IMG_4545.PNG/_smaller.jpg] ][/url]
Sisusta. Tykkään todella paljon noista ruskeista nahoista, tuo mukavasti eloa hytiin joka tulee olemaan muuten kokonaan musta alumiinisomisteita lukuunottamatta.
[ [url=https://suomin3.kuvat.fi/kuvat/MB+W212/IMG_4481.JPG/_smaller.jpg] ][/url]
Heti ostopäivästä seuraavana aamuna tilasin vähän osia:
- K-sport ilmajousitus
- AMG styling etupuskuri
- Rosterisäiliöt ja 2kpl kompressoreja.
Osia alkoi saapua viime viikolla ja lauantaina puskuri vedettiin väreihin.
Kuvassa lisäksi tulevat vanteet, 19" BBS LM. Pitää katsoa miten 19" riittää tähän koriin, saattaa olla että joutuu viimeistään ensi kesälle päivittämään 20"...
[ [url=https://suomin3.kuvat.fi/kuvat/MB+W212/IMG_4785.JPG/_smaller.jpg] ][/url]
Tänään tuli iltapuhteiksi asennettua alustan ohjaus. Kyseessä on Airlift Autopilot V2 joka jäi viime autosta yli. En meinannut uskoa miten hyvin tuo kapula istui mukitelineen viereen, aivan kuin se olisi tarkoitettu siihen. Lisäksi asentelin ohjauksen johtosarjan takaluukkuun.
[ [url=https://suomin3.kuvat.fi/kuvat/MB+W212/IMG_4715.JPG/_smaller.jpg] ][/url]
Vähän hahmottelua tulevasta. En oikein tiedä miten nuo tuonne asennan mutta katsotaan.
[ [url=https://suomin3.kuvat.fi/kuvat/MB+W212/IMG_4783.JPG/_smaller.jpg] ][/url]
Että tuollaista. Huomenna jatkuu puskurin asennuksella jos Käyttöauto saa toimitettua oikeanlaisen styroksin puskurin taakse.
Suunnitelmissa on ainakin seuraavaa:
- Tehonlisäys (200hv paremmalle puolelle)
- Kaikki ikkunat 50% kalvoilla
- Maskin hopean osan ja takadiffuusorin sekä jarrusatuloiden maalaus kiiltävän mustaksi
Katsotaan jos ehkä joskus, kaukaisessa tulevaisuudessa, saisin hankittua jonkun vanhuksen (w115, w123) toimittamaan pelkkää harrasteauton virkaa. Ja vielä valkoisena :D
Tervehdys. Ahkeran näköistä touhua. Mistä hommasit AMG- puskurin, oliko hinnankirossa? Ebayssä äkkiseltään 63 kokosarjoja tarjolla, kallis rahti helposti.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Laitat sinne m104 280e moottorin. Se on sähköruiskuilla ja menee kohtuudella sinne. Esim PT-racingiltä saat moottorin jalat ja varmaan neuvoja. Myös hismajestic nimimerkillä on laaja kertomus 320e moottorin istutuksesta pystäriin.
Mulla on sulle s124 tekniikan luovuttajaksi :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Volver
Mennyt vastaukset ihan ohi kun oli tullut ilmoitus roskapostiin. Se pitäisi olla korjattu nyt :roll:
Taksin vanteet tuli, oli ennakko-odotuksiin nähden varsin hyvässä kunnossa. Yhden vanteen reunan käytän sorvattavana ja siihen pinnoite päälle.
Eilen tuli purettua autoa aika paljon; Kiinni on enää alustaa ja tekniikkaa lukuunottamatta rattiakseli ja johtosarjat. Paikattavaa takaovien nurkat (eteen ostan suosiolla uudet), etujalkatilan ja tuulilasin välinen osa (lokasuojien puolella) ja helmat B-pilarin juuresta. Ei vaikuta ollenkaan pahalta, saman totesi myös kaveri joka pari autoa rakentanut alusta loppuun. Ainakin toistaiseksi on melkoinen motivaatiopiikki päällä, eiköhän se siitä laannu kun pääsee urakalla nyppimään vanhoja massoja pois.
Tarkoitus olisi katsoa nuo paikat + pohja tässä rytäkässä. Moottori jää vielä paikalleen. Ajattelin maalata konehuoneen vasta myöhemmin tekniikan vaihdon yhteydessä. (vuoden päästä talvella..)
Myykäähän joku minulle hyväkuntoiset 123 (sopii suoraan?) tai 115 nahkapenkit? Ei tunnu olevan järkeä noiden alkuperäisten villapehmustettujen penkkien verhoilussa..
joop79 kirjoitti:Laitat sinne m104 280e moottorin. Se on sähköruiskuilla ja menee kohtuudella sinne. Esim PT-racingiltä saat moottorin jalat ja varmaan neuvoja. Myös hismajestic nimimerkillä on laaja kertomus 320e moottorin istutuksesta pystäriin.
Ok, vaikuttaa ihan hyvältä, pitää tutkia tuota lisää.
Kylmänraudanseppä kirjoitti: Tervehdys. Ahkeran näköistä touhua. Mistä hommasit AMG- puskurin, oliko hinnankirossa? Ebayssä äkkiseltään 63 kokosarjoja tarjolla, kallis rahti helposti.
Brittien ebaystä tuli. Hintaa taisi tulla vähän vajaa 800e sisältäen kaikki osat puskurin styroksia lukuunottamatta. Osia menee vaihtoon todella paljon kun noissa puskureissa on ne erilliset muovirungot.
E63 puskuri on omaan silmään niin hävyttömän ruma että päätin hankkia tämän AMG stylingin.
Volver
Nooh, mätähommat alkaa olla tehtynä..
Paikattavaa tuli:
- Takaposken alaosa apukuskin puolelta
- Ovien alareunat, kuskin ovi vaati korjauspellin
- B-pilarien juuret
- Etujalkatilojen ja tulipellin välit sekä kuskin lattia
- Helmojen etupäädyt, vaihdettu kokonaan
Takakaaret tuli hiottua pellille asti ja sieltä paljastui joskus vaihdetut lokarinreunat. Työ oli tehty onneksi hyvin, joten hiekkapuhallus vaan ja epoksi päälle.
Nyt korin pintapellit on hiontavärissä.
Viikonloppuna hiekkapuhallan vielä pyöräkotelot takaa. Sitten pitäisi alkaa ihmetellä pintamaaleja.
Tosiaan tämä näyttäisi tulevan ihan ajoon kesäksi eikä mielestäni osittaisesta kunnostuksesta ole haittaa jatkoa ajatellen. Aina parempi olisi purkaa koko auto rungolle asti ja aloittaa siitä, mutta luulen ettei siihen olisi löytynyt pitkäjänteisyyttä ja aikaa. Siksi tämä etenee vaiheittain.
Ensi talvena on tarkoitus vaihtaa tekniikka ja irrottaa kaikki alustanosat yms. sekä maalata konetila sun muut paikat mitä nyt jää tekemättä.
Viimeisessä kuvassa näkyykin aika selkeästi mistä jatketaan myöhemmin :thumbup:
Sehän oli sitten kohtuu hyvin säilynyt. Tuo on ihan hyvä tyyli tehdä, saat auton ajoonkin joskus.
S211 E500
Volver
Kyllä tuo hitsaushommien vähyys yllätti, lähinnä sitä puhallettavaa oli paljon: peräpelti kokonaan, ovet, konepelti alta ja päältä, listojen kiinnitysreiät, a/b/c pilarit yms :crazy:
Puhalsitko ihan hiekalla?
S211 E500
Volver
Joo, 0.1-0.6 karkealla. Hiekkaa on mennyt tähän mennessä noin 150kg, varmaan 200kg tulee yhteensä käytettyä viikonlopun jälkeen.
Volver
Auto on kiikutettu maalarille. Konepelti ja etulokarit on vielä itsellä kunnes saan ne hiottua ja pohjamaalattua.
Kuvassa myös 2kpl 15” BBS RS, joista toinen tulee takaluukkuun varapyöräksi.
Maalarille jää nyt siis tehtäväksi ovien ja takaluukun hionta + pohjamaalaus ja pintamaalin veto.
Sehän on kesäksi ajossa :thumbup: Hyvännäköinen on kyllä koriltaan. Kuvia vaan paljon, kiva kattella noin asiallisen näköistä työstämistä.
S211 E500
jari_w123
Miiä väri tähän tulee? Meinasitko vielä maalata sillä pystärin 050 valkoisella?
auto w123 200D/300DT vm, -81
Volver
Tulee tuolla 149 polarweissillä :thumbup:
Pari viikkoa sitten sain kuntoon nuo lokarit ja konepellin. Laitoin niihin epoksit (kuvissa) ja hiontavärit ennen maalaukseen viemistä.
Maalari oli jo vetänyt hiontavärit oviin eli nyt koko auto on hiontavärissä. Pitäisi valmistua kuun vaihteessa.
Penkit aiheuttanut päänvaivaa koko talven ja mietin että mitähän niille keksisi. Ajattelin hankkia w123 nahkapenkit ja kyselinkin niitä mutta kuulemma ruskeat on aika harvinaisia. Saksan suunnalta katseltu myös mutta hyväkuntoisia ruskeita nahkoja ei meinaa löytää w115 tai w123 koriin.
Tässähän oli alunperin puolinahat ja niiden nahkaosat reunoilla ihan hyvässä kunnossa niin meinasin sitten verhoiluttaa pelkät keskiosat, jotka pahasti revenneet. Verhoilijalla käytyäni tuli todettua, ettei omaan silmään tarpeeksi lähellä olevaa värisävyä löytynyt verhoilijan nahkavalikoimasta. Hommat meni siihen että tehdään ne kokonaan uusiksi, ja nahan väri otetaan mahdollisimman lähelle ovipahvien väriä.
Löytyikin sitten aika hyvä sävy. Vertailen tuota ovipahveihin vielä:
Tälläiset oli siis hakusessa alunperin. Nyt olisi hyvä hetki huutaa hep, jos joku luopuisi tälläisistä, ennen kuin verhoilutyöt aloitetaan:
Kuva lainattu tästä topicista, ei kuulemma ollut enää tietoa missäpäin tuo sisusta menee.
Sitten olisi yksi kysymys! Mistä näitä klipsuja kannattaa hankkia, tai millä hakusanalla löytäisi? Kyseessä on siis ikkunalistojen kiinnikkeet ja tuo missä on jenka kuuluu ovien lukoille.
5 kappaletta eli 4kpl 16" ja 1kpl 15" BBS RS:iä viety Rimfixille jossa ne tärykiillotetaan. Uudet ulkokehät tulee sieltä myös, etuvanteisiin luultavasti 2" ja taakse 3".
2kpl Slam Specialties ilmajousia myös hankittu kun kaverilla oli ylimääräisenä. Eli ilmajousituksen suunnittelu ja toteutus alkaa heti kun auto saatu maalauksesta.
Tällä hetkellä yritän saada kromiosia kiillotettua ja vedettyä keskikonsolin + kojelaudan mustalla vinyylimaalilla.
Ei varmaan mene pahasti pieleen jos laitan tätä maalia ja sen alle vielä muovitartunnan?
Keskikonsoliin on joku laittanut jesarilla tupakansytytinjakajan joskus kiinni yms. niin se on pakko maalata. Ja kojelauta menee samalla että tulee samanvärinen. Siksi maalaus, ja olen kuullut positiivisia kokemuksia näistä vinyylimaaleista.
Sun täytyy opetella käyttämään sähköistä varaosaohjelmaa (epc) vaikka täältä http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
niin löytyy osanumerot osille. Noita kiinnikeklipsuja on hyvin saatavilla eikä ne yleensä ole kovin kalliita, joskus kesällä tilasinkin noita kuvassa ylimmäisenä olevia. Jos verhoilutat penkit oikealla nahalla niin tulee kyllä todella hienot, samalla kannattaa penkkien istuinosalle kehitellä jotain jolla ne saa jäykemmäksi. Nythän se olis hyvä tehdä kunnon äänieristys autolle?
S211 E500
Volver
Ei sattumalta olis osanumero tallessa..?
Näyttää siltä ettei kannata metsästellä sopivan väristä nahkaa enää, kyllä tuo niin lähelle osuu:
Ja istuinosan jäykistämisestä puhuttiinkin jo verhoilijan kanssa. Laitetaan sinne vähän täytettä :thumbup:
joop79
Tästä tullee kyllä hieno vehje! Mitäs väriä bbs:t saa pintaan? Joko olet moottorin päivitykset päättänyt?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
A1079881578 on numero. Paljonko muuten nahalla on metrihinta?
S211 E500
Volver
joop79 kirjoitti:Tästä tullee kyllä hieno vehje! Mitäs väriä bbs:t saa pintaan? Joko olet moottorin päivitykset päättänyt?
No toivotaan! Ensin näin ja erikseen vielä konehuoneen maalaus jne, vasta sitten voidaan puhua "hienosta" pystylyhdystä :D
Moottorihommat ei selvillä. Haluaisin että on 6 sylinteriä ja automaatti, käyttövoimaakaan ei päätetty vielä. Onhan tässä aikaa.
BBS:t tulee olemaan aika tylsät. Nämä on ainoat värilliset osat, kaikki muu kiillotettua alumiinia.
S202 kirjoitti:A1079881578 on numero. Paljonko muuten nahalla on metrihinta?
Kiitos!! 54,03€.
Yritän tiistaina ja keskiviikkona fiksailla irto-osia. Meni ihan harakoille tämä viikonloppu juhlien ja kaverin kuorma-auton osien maalaustöiden takia. No saatiinpa talli siivottua kunnolla ennen osien maalausta, sekin helpottaa oman auton tekemistä kun on taas tilaa.
Tälläiset hankin tänään. Taakse menossa, etujouset tulee muuten samanlaisena paitsi paremmalla kantavuudella.
Kannattaako tavallisen tallaajan leikkauttaa noille kiinnityslevyt? Paksuus mielellään 5mm ja halkaisija 105mm. Pari reikää ja isohko lovi ilmaliittimelle. Meneekö niin kalliiksi että kannattaa vaan hakea levyä romukauppiaalta ja laittaa makita laulamaan?
Edit: taksista vielä kuva talvivanteilla kun kerrankin jotenkuten puhdas auto ja muistin ottaa kuvan. Tykkään kyllä tuosta vannemallista, onneksi sain huudettua ne ebaystä.
Volver
Lähdinpäs Le kissalla hieromaan vähän ovipahveja.
Lopputulos oli ihan ok, vähän tummaksi jäi mutta kokeilen vielä nahanpuhdistusainetta kun vaan löydän sen purkin jostain. Muut pahvit on onneksi paljon parempia kuin tuo kuskin.
Joku oli fiksusti vetänyt jesarilla keskikonsolin kylkeen kiinni jotakin, ja se liima oli todella tiukassa noin 20 vuoden jälkeen. Ja sitä oli paljon.
Erilaisten liuottimien jälkeen alkoi näyttää hyvältä. Meinasin että voisi laittaa vielä jonkun aineen (kenkäplankki tornilogolla? :lol: ) niin saa tasaisen sävyn.
Konsolin ja kojelaudan maalaushommiin ei siis näillä näkymin tarvitsekaan lähteä :thumbup:
Konsolin liimajämien lisäksi toinen juttu miksi olisi pitänyt maalata on tuossa kojelaudan A-pilarin vieressä oleva jälki. Ei lähde mihinkään, ihan kuin poltettu kiinni.
No ei siinä, hetken mietinnän jälkeen keksin että siinähän on oikein hyvä paikka diskantille. Laittaisi erillissarjat ja ovipahvissa valmiiksi tehtyyn 6,5" paikkaan midi.
Eli näiden juttujen jälkeen konsoli ja kojelauta on käytännössä virheettömät. Jokin pieni katkaisija on ollut mittariston vieressä toki, mutta reikä on hyvin pieni niin keksin siihen jotain.
No sitten on tämä kolmas iso elementti.. "Lisävarustelun" takia tuo on rei'itetty, mutta teen tuohon peltilevyn ja laitan mittarin (punainen) ja manuaaliventtiilit siihen.
Sitten koko levyn voi verhoilla samalla nahalla kuin penkit, eli saa sitä väriä tuohonkin. Ja penkkien välissä oleva säilytyskaukalo tulee nahalla myös, sen vein jo verhoilijalle.
Huomasin että Viair tekee varsin fiksun näköistä mittaria joten laitoin sellaisen samantien tulemaan :thumbup:
Eli etenee pikkuhiljaa.. Huomenna jatkan ovipahvien pesua ja asennan mirgelin pöytään kiinni + siihen 200mm kangaslaikka. Pääsee kokeilemaan tuleeko kromilistoista yhtään paremmat.
Volver
Sain auton maalauksesta ja kiiltävän maalipinnan rinnalla alkoi lattia näyttää rumalta. Lattiasta otin toholla ja lastalla alkuperäiset äänieristeet pois. Niiden alta paljastui varsin hyväkuntoinen ja käytännössä ruosteeton (ainakin päällipuolelta) lattiapelti, jonka sitten hioin ja maalasin.
Maalipintahan on ihan paskaa, kun hiekkapuhallushiekkaa tuli joka raosta vaikka kuinka puhalsin ja imuroin niitä pois ensin. Mutta kaksi kerrosta on kuitenkin maalattava niin hion ne roskat pois ennen toista kerrosta p180 epäkeskolla.
Takapenkkien aluset sai äänieristysmattoa. Sitä tulee lattiaan myös kunhan olen maalannut sen toiseen kertaan. Paljoa ei viitsi lattiaan laittaa ettei jää kosteutta maton ja lattian väliin.
Mittarivalot ei toimineet ja syyksi paljastui alkuperäinen himmennin. Olisi se varmaan ollut hieno käytössä mutta ohitin sen kokonaan. Vastusmittaus näytti ääretöntä koko himmentimen liikeradan alueella eikä oikein innostanut tutkia sitä enempää.
Mutta kaikki alkoi toimia kun vaihdoin polttimot uusiin ja putsasin kannat. Eri asia toimiiko auton omassa sähkössä enää mutta jollei, niin pitää tutkia sitä sitten :)
Tälläinen se on nyt, konepelti ja toisen puolen osat vielä maalarilla mutta kyllä se siitä!
Tekemistä on paljon ja asuntoremontti yms haittaa mutta kyllä tuossa tulee aika hyvää vauhtia valmiin näköistä.
Seuraavaksi meinasin maalata kattoverhoilun ennen kuin lattiaan tulee toinen kerros maalia. Se tulee mustaksi vinyylimaalilla.
Takaluukun sisäosien hionta työn alla. Maalaan näkyviin jäävät osat mattamustaksi ruiskulla ja pohjapellin (tulee verhoilu päälle) telalla.
Huomasin myös rapeaa peltiä varapyöräkaukalon pohjalla mutta onneksi alue on varsin pieni ja tosi helppo paikka hitsata kuntoon.
Takapalkeet odottelee nyt matkahuollossa, käyn iltapäivällä hakemassa ne. Takapalkeiksi tuli Universal Air Aero Sport. Kiinnityslaipat on lähteneet koneistajalta minullepäin eilen. Paljon töitä niiden kiinnikkeiden teossa kumminkin on, mutta auttaa vähän nuo valmiit päätylaipat.
Edit: unohtunut laittaa kuvaa keskiöistä:
Pitää jossain kohtaa nypätä jouset pois niin pääsee mittaamaan ulkokehät.
Volver
Pikainen sovitus osille. Ulkokehiksi saa 2.5", pitää tilata jossain vaiheessa.
Ilmajousiksi tuli tosiaan eteen Slam Specialties SS-5 ja taakse Universal air Aero Sport. Tein äsken koneistamolle mittakuvat, joilla saa Aero sporttien kiinnityslaipat tehtyä. SS-5 laipat on valmiit jo.
Kuten moni varmasti tietää, w115 ja w123 takaiskari on jousen sisällä. Päädyin sitten laittamaan nuo melko kalliit Aero Sport palkeet joissa on 55mm reikä keskellä iskaria varten ja muuten suljettu rakenne. Tuossa näkyy kiinnikkeet, vähän samantapaiset pitäisi tulla.
Nyt autonrakentelu jää pariksi viikoksi tauolle kun teen asuntoremppa. Jos kaikki menee nappiin niin pääsiäisenä hitsaan ilmajousien kiinnikeet ja sitten auto liikkuu jo ylös-alas.
Toivottavasti iskari mahtuu olemaan sielä, kun se ei mun mielestä yläpäässä ole ihan keskellä jousta. Voi olla että muistan väärin.
S211 E500
Volver
Hyvä pointti.. pitää tarkistaa miten se iskari asettuu.
Edit; ilmajousituksen ohjauksesta tulee nyt kuitenkin nelipiirinen ja jätän tuhkiksen kokonaan pois painemittarin ja toisen venttiiliparin tieltä. Tuli puoli-ilmaiseksi vastaan 2kpl venttiileitä lisää joten pakkohan ne oli ostaa, saa sitten tuplasti nopeamman liikkeenkin alustaan. On meinaan todella hidas tuo manuaaliventtiili.
Se tuhkis oli muutenkin vähän rämä eikä mitään tarvetta moiselle niin pääsee siitäkin eroon :D
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Ai että tykkään tästä ketjusta. Hyvää tekemistä :thumbup:
S212 250CDI
Volver kirjoitti:Lähdinpäs Le kissalla hieromaan vähän ovipahveja.
[ [url=https://suomin3.kuvat.fi/kuvat/MB+W115/DFC5EE99-4D56-4C37-8929-6916BF93773E.jpeg/_smaller.jpg] ][/url]
Jees, Asiallista tekemistä tässä topicissa. Tuo kissasaippua toimii ihan hyvin nahalla, mutta kun sulla on tässä kyse vinyylistä, niin ei se oikein ole kummoista. Liuotinpesuaine, kyllä, siis auton ulkopuolelle tarkoitettu tavara kuten Autoglym Powermax 3, Wurth pineline tms toimii, ja niiden kanssa kun käyttää vielä ns. "taikasientä" niin vinyylin saa kyllä puhtaaksi melkein mistä vaan. Sen päälle sitten hyvä hoitoaine.
Mustiin osiin olen vuosikausia käyttänyt Mastonin 121 mattamustaa alkydia. 121 on niin ohutta, että se ei peitä mitään nahan martiointia, eikä siis näytä maalatulta. Pohjustus normaalisti rasvanpoistolla ja ennen maalausta muovitartunta. Yhdestäkään kohteesta (kojelauta, ovipahvit, keskikonsoli jne ei ole koskaa irronnut mitään käytössä). Mulla on tuolla blogissakin joitakin juttuja mitä on tehty (mersupuolella). Esim. tossa ässän sisustassa kaikki on värjätty uusiksi, toki nahan oikealla nahkavärillä, mutta vinyyliosat kojelauta, ovipahvien rungot, konsoli jne on maalattu mastonilla. http://garage59-mercedes.blogspot.fi/20 ... cedes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Jani77
Viesti Kirjoittaja Jani77 »
Upeilta näyttää noi bbs:ien keskiöt kiillotettua. Onko kokemusta kuinka hyvin tuo kiilto kestää vai hapettuuko helpostikin käytössä?
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Volver
2,5" Ulkokehät tilattu. Vanteiden leveydet tulee siis olemaan 8,5" ja 9".. et-luvuista ei vielä mitään hajua mutta mittailen ne sitten kun kehät saapuu.
Renkaiden hintaa vähän harmittelin, kooksi valikoitui 195/45-16. Piti renkaatkin jo tilata rengas-onlinestä, mutta sitten ajattelin kokeilla onnea nettivaraosan puolelta; naapurikunnassa myynnissä 100km ajetut Hankookit oikean kokoisina kolmasosalla uusien hinnasta :thumbup:
Jani77 kirjoitti:Upeilta näyttää noi bbs:ien keskiöt kiillotettua. Onko kokemusta kuinka hyvin tuo kiilto kestää vai hapettuuko helpostikin käytössä?
Kiitos. Nuo w212:n lemansit oli kiillotettuina yhden kesän eikä se kyllä toimi käyttöautossa. Itse ajan niin paljon että päätin maalauttaa ne hopeaksi.
Pystärissä tietysti kilometrit niin vähäisiä että pysyy kiiltävinäkin varmasti.
Candylakkaus on yksi ihan hyvä vaihtoehto jos haluaa näyttävät mutta käyttöä kestävät; tässä lemmarit toissakesänä edellisen auton alla:
EVO X kirjoitti: Jees, Asiallista tekemistä tässä topicissa. Tuo kissasaippua toimii ihan hyvin nahalla, mutta kun sulla on tässä kyse vinyylistä, niin ei se oikein ole kummoista. Liuotinpesuaine, kyllä, siis auton ulkopuolelle tarkoitettu tavara kuten Autoglym Powermax 3, Wurth pineline tms toimii, ja niiden kanssa kun käyttää vielä ns. "taikasientä" niin vinyylin saa kyllä puhtaaksi melkein mistä vaan. Sen päälle sitten hyvä hoitoaine.
Kiitos tiedosta! Tosiaan noi vinyylit uskalsin vahvemmillakin aineilla hinkata, mutta vielä on vähän pinttymää jäljellä. Pitää kokeilla tota pineline+taikasienicomboa.
Vinyyliosiin toimii emäksinen pesuaine jossa natriumhydroksidia eli lipeää. Esim prestan puhdistusaine on sellaista, mutta sitä voi sekoitella itsekin pesuaineesta. Tarvii sitten kumihanskat kun se polttaa käsiä, veden kestäviä osia voi suihkia sillä ja antaa vaikuttaa hetken ja huuhdella kunnolla niin jostain tupakan kyllästämästä aurinkolipastakin tulee niinku uus.
S211 E500
Volver
Pakko tehdä turha topicin nosto kun vanteiden kehät saapui.
Eilen kasasin 2 vannetta, myös toinen pari menee kasaukseen pian että saa renkaat päälle.
Pitää vielä keskimutterit maalata.
En muista tuliko mainittua mutta näistä puhalsin ja maalasin sisäkehät jo syksyllä, niin ei elämää nähneet kehät paista puolien välistä enää.
Autolle ei ole mitään tapahtunut. Tänään ostan vinyylimaalia jos ehtisi edes katon maalata pääsiäisenä. Sen jälkeen saa laittaa lattiaan toisen kerroksen ja ovet + kojelaudan voi kiinnittää :thumbup:
Viimeksi muokannut Volver, Ke 28.03.2018 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
