Sähkö G (ent. om606 moottorin piristys)
ViestiLähetetty: Ke 06.03.2019 06:29
FinlandMerceds kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
JSJ kirjoitti:Galleriassa akunpurku kuvia:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... haX09nSVZR
Mitenkäs paljon akut painaa ja pitkälekö pääsee
Noin 75-85kg kipale kantaman näkee kuhan saa kaiken valmiiksi ja kokeilee.
Ei siis ihan hirveän painoisia verratunan tavaliseen 60a akkun ~17kg
onkos tuohon kantamaan liityen joku vara"kannu" systeemi, irralien lisä akku, agrigatti taka kontissa tms
Missä tarkoitus ajella, millaisen käyttön tulossa metsä monkimiseen kadulle vai pelkästään uuden rakentamisen ilosta
Juu kyllähän nuo litiumit on paljon keveempiä kuin lyijy (noin 40-60% lyijyn painosta). Ei ainakaan nyt tule mitään muuta kuin tuo akku. Ajo on mitä ennekin eli metsällä ja kalassa käyntiä normaali ajomatka jää alle 20km mennen ja palatessa, eli hyvin pitäisi riittää. Aiemmin dieselillä pisimmät ajot oli yleensä kun kävi kylillä tankkaamassa.
ViestiLähetetty: Pe 08.03.2019 17:52
Jeep, kyllähän noita TeeSeItse-autonikkareiden ja kotiakkujen käyttäjät näyttävät käyttävän tuota 18650 -kennoa.
Niitä saa käytettynä vaikka läppärin akuista. Ei siinä mitään, hyvä ja halpa.
Pieni hämmästys vaan oli se, että Tesla on mennyt siitä mistä aita on matalin,
ei omaa/lainattua akkutekniikkaa. Mutta se siitä.
Tuossa Nissanin paketissa siis tuleee jonkinlainen muuntajalaturi, 230AC-> 400VDC.
Tuosta akustosta ilmeisesti saisi 3-vaihesähköä AC-ulos ? Voiko tuota akustoa ladata useammalla kuin yhdellä vaiheella ?
ViestiLähetetty: Pe 08.03.2019 18:59
varsinkin itse tehdyissä sähköautoissa akku kannattaa nimenomaan mitoittaa omaan käyttöön, ei ylimääräisellä kapasiteetilla ole mitään hyötyä, maksaa vain ja painaa. varsinkin jos on muita autoja, niin sen vähemmän tarvetta pitkille rangeille. sähköautojen ongelma tulee juuri siitä, kun moni aina yrittää miettiä että se pitää sopia joka hommaan ja muutamiin pitkiin ajoihin. Sellaiseen ei ole mitään tarvetta jos on monia autoja.
ViestiLähetetty: Pe 08.03.2019 19:55
Nurmitutuomas puhuu aivan täyttä asiaa.
Ja tämä on sellainen hommeli mitä useat sähköautojen kammoajat pelästyvät/eivät hoksaa.
Vitosta olisi mielenkiintoista tehdä muuten sähköauto, olisi akuille säilytystilaa. Riittäisi riittäisi hyvin about 150km ajomatka.
Olisi kyllä mielenkiintoinen projekti.
Tässä tuttavan kolmipyörässä on noita 18650 kennoja iso läjä.
Polttomoottori on mitä on. *R*O*C*K*
Valitettavasti Suomessa ajetaan väkisin tähän sähköautoiluun puoliväkisin.
Vaikka, Suomen metsien co2-nielu on maailman parhaimpia. Vaikka Suomen liikenteen päästöt ovat noin 0,00000000001 osa maapallon päästöistä.
Pitää silti rankaista eli verottaa. Uloshengitys-vero, se on seuraava iso juttu. Lopeta uloshengitys niin ei tarvi maksaa co2-uloshengitys-veroja lainkaan !
ViestiLähetetty: Ma 11.03.2019 08:55
Mika_Veee kirjoitti:Tuossa Nissanin paketissa siis tuleee jonkinlainen muuntajalaturi, 230AC-> 400VDC.
Nissanissa on vakiona 3.3kw laturi, mutta minulla ei ole kuin tuo invertteri ja moottori. Tähän projektiin tulee teslan 11kw kolmevaihe laturi johon vaihdetaan open source kontrolleri sisään:
https://www.diyelectriccar.com/forums/s ... 87345.html
Laturi on tarkoituksella vähän ylimitoitettu niin ei tarvitse sitä sitten vaihtaa, jos ja kun joskus akkupakettia uusii.
Akustosta saisi 3-vaihe sähköä ulos, mutta vaatisi erillisen invetterin jolla se tehtäisi.
ViestiLähetetty: Ke 13.03.2019 06:10
Tein akuista vähän keveemmät versiot, niin pääsi malllaileen sopivia paikkoja. Eteen pitäisi saada kaksi pakettia, että painojakauma pysyisi samana kuin polttomoottorilla. Aika ahdasta tulee kun tuohon pitäisi vielä joku eristetty kotelokin rakentaa.
Peräkontti pikkasen pienenee, mutta sillä ei hirveenä merkitystä (enemmän jos tarvii tilaa saa takapenkit kipattua etupenkkien taakse). Tuohon akun alle runkopalkkien väliiin voisi mahtua syvennys mihin saisi upotettua laturin. Pitää mittailla lisää kunhan laturi saapuu.
ViestiLähetetty: Pe 15.03.2019 07:03
Mahtuuko akun upottamaan kontin pohjaan vai onko alla jotain oleellista tiellä?
ViestiLähetetty: Pe 15.03.2019 09:45
Siellä rungon takaosassa on niitä rungon poikkiputkia enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin pätkä-G:n ollessa kyseessä. Vetäse laikalla siitä runkoaisojen välistä yksi poikkiputki pois ja tee vähän paksummasta pellistä siihen kotelo akulle. Näin saat hyvinkin alaspäin sitä pakettia...jotain 15-20cm? Matala painopiste vain hyvästä korkeissa maastureissa ;)
...lähtee ku purkka tukasta...
ViestiLähetetty: Pe 15.03.2019 10:45
Petri R kirjoitti:Siellä rungon takaosassa on niitä rungon poikkiputkia enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin pätkä-G:n ollessa kyseessä. Vetäse laikalla siitä runkoaisojen välistä yksi poikkiputki pois ja tee vähän paksummasta pellistä siihen kotelo akulle. Näin saat hyvinkin alaspäin sitä pakettia...jotain 15-20cm? Matala painopiste vain hyvästä korkeissa maastureissa ;)
Hyvä vinkki pitää tutkia asiaa!
ViestiLähetetty: Pe 15.03.2019 14:36
Galleriassa muutamia uusia kuvia:
ViestiLähetetty: Pe 15.03.2019 18:18
JSJ kirjoitti:
Jos on tarkoitus katsastaa niin tutkiminen kannataa aloitaa siitä ennen palkkien leikkelyä
ViestiLähetetty: Pe 15.03.2019 21:07
JSJ kirjoitti:
Eipä ole ollut ongelmia katsastuksessa vaikka yksi putki onkin leikattu pois. Tosin tilalla on 8mm lootua vinssipeti + sähkövinssi, että var rmaan tukevuus samaa luokkaa.... :)
ViestiLähetetty: La 30.03.2019 20:58
JSJ kirjoitti:Galleriassa muutamia uusia kuvia:
Uusia kuvia taas jokunen. Ehkä kuukauden sisään alkaa jo katsastus oleen lähellä..
ViestiLähetetty: La 30.03.2019 22:18
Mikäs teslan moduuli siellä oli? Patterin latausmoduuli?
ViestiLähetetty: Su 31.03.2019 07:43
MJPfin kirjoitti:Mikäs teslan moduuli siellä oli? Patterin latausmoduuli?
Juu teslan laturi tulee ja lämppärin veden lämmitykseen tulee teslan akkulämmitin n.5kW
ViestiLähetetty: Ti 02.04.2019 05:58
Galleriassa kuvia etu akkupaketin asennuksesta:
Hyviä ideoita otetaan vastaan minkä näköisen kannen tuohon etupakettiin tekis, mielellään jotain näyttävää kun kaikki kuitenkin haluaa tuonne konepellin alle kurkistella :)
ViestiLähetetty: Ke 03.04.2019 17:53
https://youtu.be/FKqFWZep2eU
ViestiLähetetty: Ke 03.04.2019 18:51
JSJ kirjoitti:https://youtu.be/FKqFWZep2eU
Toinen pätkä valvontakamerasta 3:30 alkaa:
https://youtu.be/z1VEOdxkDnk
ViestiLähetetty: Ke 03.04.2019 19:20
JSJ kirjoitti:Galleriassa kuvia etu akkupaketin asennuksesta:
Hommaat jostakin v-8 Mersusta muovisen moottorin suojan? Olis siisti ja kohtuu valmis...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
x164 -07
s202-94 autokrossi peli
Triumph legend 900 Cafe Racer
ViestiLähetetty: Ti 23.04.2019 20:08
Aivan uskomattoman upea projekti ! On ollut hieno seurata.
Se että sähköautosta ei ole pitkän kuroman viejäksi ei haittaa mitään, tämä on todella upea projekti.
Hienoa että valinta ei ollut Teslan (mielestäni katastrofi) akut.
Silti, eikö muovista peittoa voisi ottaa jostain sähköautosta, niissä on todella upeita muovipeitteitä.
Jotkut moottorinpeitteetkin ovat pyhiä :o)
Oioi, toivottavasti en saa kuraa tästä mielipiteestäni ..taisiis tottakai, mutta ainakin kerroin mielipiteeni.
Edit. Eivätkä ole. Mitä asia minulle kuuluu jostain muoviosista. olen silti projektin fani.
joop79 kirjoitti:
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 08:01
Mieletöntä vauhtia valmistuu!
Akkukotelon päälle muotti pellistä ja laminoi hilikuidusta ohuen kopan. Muottiin voi sitten kuvioida jonkun ELGee symbolin.
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 08:41
hommaa sellainen 350cdi moottorin kansi, sehän on tosi iso levy.
Edellinen
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
