veskola kirjoitti:Hyvä homma (siis kaiketi)...laitappas nyt ensin sellainen maltillinen ahtopyyntö sinne, 1 Bar varsinkin jos sulla loppuu MAP anturi kahteen. Siitä on sitten helpompi nähdä miten säätöalgoritmi toimii kun se meinaa mennä yli eli paljonko tulee ylitystä. Muutenkin matala paine on hyvä kun sillä ahtimella pitäisi olla kiire säätää geometriaa isommalle sitten kun syöttömumpulla alkaa tapahtua pahoja.
Joo kyllä tuo vähän säikäytti että tuliko tuohon loovan ohjaukseen joku bugi ja se olisi hajoittanut laatikon eli säikähdyksellä selvittiin.
Juu 1bar oli max pyyntö, mutta jostain syystä pääsi meneen reilusti yli vaikka siivet olisi pitänyt olla ihan auki. Pitää vähän säätää tuota tankoa lyhemmäksi niin jospa se sitten pelaisi paremmin.
veskola kirjoitti:Mielestäni tarvitset vielä lisäksi nopeamman näytteistyksen tuohon logitukseen, mikäs siinä nyt on rajoitteena tai miten se edes toimii. Lähettääkö AVR jatkuvasti reaalidataa sarjaporttiin vai kerääkö se muistiin sampleja ?
Miltei tarttis olla 2 eri prosua siellä, toinen tekee vain säätötyötä ja toinen logittaisi miten homma toimii, mutta hankalaahan semmonenkin järjestely on. Yksi hyvä olisi mahdollisimman nopea eeprom muisti, jonne voisi tallentaa vedon ja sitten ladata koneelle. I2C väylä toimii rautapohjalla, joten merkin lähetys ei kuluta oikein mitään, kunhan niitä merkkejä ei nyt tarvii sinne puskuriin ladata tolkutonta vauhtia (eli väylä ehtii purkaa puskuria muistiin nopeammin kuin uutta dataa kertyy).
Sarjaporttiin tulee nyt 50ms välein dataa, mutta tuon saa kyllä säädettyä nopeammaksikin.
Edit: Jaa nyt kun katsoin niin eipä tuolta ihan tuota tahtia olekkaan tullut dataa, pitänee katsoa saako tuota vähän optimoitua. Jos ei muu auta niin laitetaan toinen arduino logitushommiin.
