c124 om606+722.6
ViestiLähetetty: Ma 25.03.2013 19:14
mukavan laaja vetoalue ainakin noin kuulon perusteella :thumbup:
w201 om605
ViestiLähetetty: Pe 12.04.2013 16:55
jukkis. kirjoitti: http://mbturbod.kuvat.fi/kuvat/coupe/IMGP0098.JPG/_img900.jpg
savut otettu.
huomena kartaani paikalleen ja se ois valamis.
Tuo paisarista tuleva letku, joka menee ylävesiletkun yläpuolelle. Olet ilmeisesti tehnyt kantee lähdön tälle letkulle? Itsellä on menossa OM606 koneen laitto W124 keulille ja tuolle letkulle ei ole paikkaa tuossa OM606:sessa ja ilmeisesti ei voi vain tulpata tuota letkua?
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
ViestiLähetetty: Pe 12.04.2013 18:15
Laitoin siihen ilmaus ropun paikalle banjo liittimen johon tuon letkun vedin.
Diesel on puhtaampi.
ex. http://www.youtube.com/watch?v=myNfCjopy6Y
ex. http://www.youtube.com/watch?v=Z2OYaSClZH0
ViestiLähetetty: Pe 12.04.2013 18:28
No voiko tuon letkun vaan tulpata vai olisiko parempi hommata vaan banjoliitin ja tehdä itte samallalaillla?
ViestiLähetetty: Pe 12.04.2013 18:50
Minusta se on parempi laittaa toimintaan niin ei jää ilmaa jäähytysjärjestelmään.
ViestiLähetetty: Ti 16.04.2013 15:09
kesärenkaat tuli alle laitettua. renkaat ottaa eesä kaariin kiinni käännettäesä. pitää josakin välisä hoimmata sopivammat kumit.
ovat liukkaamman tuntoset tuola asvaltilla ko 195/65-15 talvirenkaat. :shock:
ja hehkun johdot tuli tuosa aikasemmin tehtyä uusiksi.
ViestiLähetetty: To 02.05.2013 22:21
tänään vaihoin tähän isot etujarrut ja paksun takavakaajan. taka jousista otin vähän pois kun oli vähän perä pystysä. kaariakin makeloin.
jos ensviikolla saapus 25mm speicerit niin sais renkaita tuotua lähemmäs kaarta.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2013 16:58
mistä vehkeestä löyty paksu vakaajaa taakse, vai ihanko teetit?
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2013 19:19
olikohan se jostaki sportti mallin väyrysestä 18mm paksu.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2013 22:36
tuosapa kuvia vakaajista ja jarruista.
jarruletkut vaihtu samalla tuommosiin teräspunos letkuihin.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2013 23:20
Josko vakaaja on NATO vainaasta ni väykky sportlinesta ja letkutha o tiätte varmaa mistä.
www.tarvikemotti.com
ViestiLähetetty: La 04.05.2013 00:08
mikä lie nykyajan markkinahinta nuille letkuille jeemu?
w201 om605
ViestiLähetetty: Ma 27.05.2013 00:08
lauantaina käytiin kokeileen varttimailia.
paras aika 13.85 loppunopeu 183km/h
ViestiLähetetty: Ma 27.05.2013 14:06
Loput http://jeemu.kuvat.fi/kuvat/Kilipailuja/2013/Katu+Mies+kiihyttely%C3%A4+YKA+052013/
ViestiLähetetty: Su 02.06.2013 18:13
Kuinka paljon tuommonen loota kestää voimaa? itellä ollu ajatuksissa myös tuommonen muttei mitään selkeää vastausta oikeen löydy..
ViestiLähetetty: Su 02.06.2013 20:40
no ei oo ainakaan mulla vielä osoittanu luistamisen merkkejä.
ViestiLähetetty: Ma 10.06.2013 08:45
Kyllä se ainaki videon äänistä päätellen luistaa nelosen vaihdossa, ei voiman vaan kytkeytymis viiveen takia, 4 ei kerkiä mukaan ku 3 irrottaa, ja se on vähän sellanen homma että kuluu aika hätäseen tuolla voimalla jossei sitä saa kuriin. :cry:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
ViestiLähetetty: Ti 11.03.2014 11:47
coupe on saanut talven seistä. viimekesän ajeluissa auto tuntui isommissa vauhdeissa kuin olisi leijaillut sekä kallistelu oli mutkissa riesana. nyt sitten vaihtelin siihen tuommoset halvat/lyhemmät iskarit.
kaveriksi iskareille tuli etupäähän SL:n iskarin yläpäät, joilla ulos jousto lyheni näiden iskareiden kanssa 7cm.
tässä viimeisessä kuvassa rengas on ilmassa.
eiköhän tällä jonkinlaista parannusta saatu aikaan.
ViestiLähetetty: Ke 12.03.2014 07:08
lyhkäsen näköiset kyllä on, jospa ne pelaa. jos oli kerran halvat niin mistä hommasit :oops:
w201 om605
ViestiLähetetty: Ke 12.03.2014 08:55
Ebay:sta ne löyty
ViestiLähetetty: Ke 30.08.2017 18:32
liekkä tätä aaihetta enään kukaan seurailee mut mulla on tuollainen pcs ohjaus 722.6 ja kone on 603 jatkeena... jos sillä haluaa ajaa manuaalina niin mitä kaikkea laatikko tarvii toimiakseen ? tää itseasiassa on jukkiksen vanha loota ja pcs... nyt vetolevyltä tuleva nopeus anturi kappaleina niin ainakaan se d asento ei toimi.... paikoillaaan kylläkin ahtopaine,kardaanin nopeus ja tps anturit....
ViestiLähetetty: Ke 30.08.2017 21:27
En enään tarkalleen muista millä vähimmillääm toimii, mutta miksi et laittaisi toimimaan niin kuin se mulla oli? Sullahan on kaikki siinä valmiina hommaat vaan uuden anturin.
Edellinen
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kylmänraudanseppä ja 5 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
eurovanne.fi
lukitusturva.fi
https://Www.AutoDoc.fi
