Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Monoblockien sovittelua-
Vähän on ollut kipinä hukassa tämän suhteen, auto on kunnossa mutta seisonut kohta vuoden tallissa odottelemassa parempia kelejä!
Osia on kyllä hankittu ahkerasti:
- Sporttipenkit eteen samalla "karo" kuosilla.
- Nahkainen orkkis ratti.
- ZF:n 5v sportti laatikko.
- Uusi Sportline vaihdekepin nuppi/nahkapussi dogleg kaaviolla. (On muuten sen hintainen että sylettää vieläkin)
- Sportline ohjaus simpukka.
- Sportline vakaajat.
- Sähkölasit joka oveen.
Jarruhommia aloittelin tänään kun auringonpaiste sai aikaan pienen inspiraatiopiikin!
Zimmermannin w124 E320 reikälevyt 300E-24 navoissa:
Taakse on samanlaiset reikälevyt, eteen w124 E320 4-mäntä satulat ja taakse 124 farkun normi satulat eli jarrupuoli vastaa noiden muutosten jälkeen E320 sedan mallia...
Hiljaa hyvä tulee, toivottavasti
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Jarruhommia-
Ootko Jube mittaillut ja silmäillyt mikä ero navoissa 250D vs 300E-24?
190D 2.5 -89
C230K -97
C230K -97
Ihan mielenkiinnosta kysyn, mikä ero on sportlinen ja normi simpukan välillä? Aina tiennyt, että jouset/iskarit erilaiset
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Sportlinessä nopeampi ohjaus.
Juu olikohan puoli kierrosta nopeampi ohjaus
Mites toi napa juttu? mikä ero navoissa 250D vs 300E-24?
Jos on 250D ABS navat niin ei muuta kuin jarrukilpi!N1ppe kirjoitti:Mites toi napa juttu? mikä ero navoissa 250D vs 300E-24?
Eetyzk kirjoitti:Mitäs tästä vehkeestä ny penkitettiin teuhua? Kun en ny äkkiä löytänynnä vaikka lukasin läpi.
Ittellä kans tulos samalla turbolla sama motti, mutta meekkenin 8mm elementeillä.
Paljonko meekkeni ottaa 8mm pumpun laitosta?
Eipä tästä ole penkitetty vielä(kään) minkäänlaisia tehojaEetyzk kirjoitti:Mitäs tästä vehkeestä ny penkitettiin teuhua? Kun en ny äkkiä löytänynnä vaikka lukasin läpi.
Jarruja ja alustaa hiljalleen laiteltu, tähän malliin jäi torstaina kun huomattiin että jarrupalat oli liian paksut:
Eli w124 E320 295x25mm Zimmermann sporttilevyt, samaisen mallin nelimäntä satulat sekä jarrukilvet, Bilstein Sprintit ja uudet pyöränlaakerit meni keulaan!
27mm vakaaja on asennettu jo aiemmin...
Viimeksi muokannut Jube, La 09.04.2016 06:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuplapostaus!
Tuommoset Alutec DTM 7:t tuli ostettua kun tähän aikanaan 17 "AMG" vanteita etsin:
Katsotaan sitten kummat jää alla, nämä vai 18" aidot monoblockit mutta veikkaan että nämä ja 18" menee Väyrysen alle
Tämä auto lähti tänään uudelle omistajalle, ei ollut loppujenlopuksi "ST" mun juttu mutta aika haikea tunne jäi koska tuli uhrattua todella paljon rahaa kun uusista ja parhaista markkinoilla olevista osista rakennettiin sekä vuosia aikaa kyseisen kopan etsimiseen
Auto kuitenkin seisoi vain tallissa joten loppupeleissä hyvä että meni käyttöön
Ihan lähipiiriin onneksi jäi...
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Joo, elämä on. Joku sano että rautaan ei piä rakastua, pätee varmaan autoihin samoin.
No hyvä että tulee käyttöön!
Tietynlaisiin ajoneuvoihin on ihan Ok rakastua, ainakin taloudellisesti. Modattu 124:n ei ole sellainen.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Juu eihän se ole, takkiin tuli ihan huolella myydessä mutta sai yhden auton verran tilaa talliin!EVO X kirjoitti:Tietynlaisiin ajoneuvoihin on ihan Ok rakastua, ainakin taloudellisesti. Modattu 124:n ei ole sellainen.
Suottapa noita vuositolkulla seisottaa, se oli semmonen "hyvän hintainen" kokeilu ja varmasti yhden Suomen parhaista diesel 124:n koreista alkuperäis arvo meni tähän kokeiluun mutta semmosta se tämä elämä on...
Pojat oli käyttäneet eilen Tuikulla tehomittauksessa!
Vissiin hukkaportin jouset kuoleutunu kun seisonu pari vuotta, ei saa ahtamaan edes letku tukossa vaikka 2.4bar jouset paikallaan, ennen kyllä ahtoi nätisti 2.4-2.5bar
No 1.7-1.8bar ahdoilla 346hv ja 500Nm, syöttöä oli 130cc3 että varmaan olis 2.4-2.5bar ahdoilla menny suht lähelle omaa tavoitettani joka oli 400hv ja 550Nm
Mielestäni aika hyvin silti lähti vaikka yli puoli baria oli ahtoja hukassa, tuo mittaus kun ei valehtele eli on oikeita tehoja...
Hemmetin hyvin se vetää ja pysyy ainakin kasassa jos ei lähde hulluttelemaan, nyt pystyy ajamaankin kun alustassa ei ole yhtään ainutta vanhaa osaa
Haikea fiilinki oli istua eilen kyytissä mutta se siitä, myyty mikä myyty ja sai ainakin kaveri hyväkuntoisen auton!
