Cdi moottori veneeseen.
ammatt1m13s
Viesti Kirjoittaja ammatt1m13s »
Terve.
Onko kellään ollut ajatusta laittaa cdi moottoria veneeseen.
Itse ajattelin laittaa..
Hommasin viton om646 moottorin ja siitä aloin tekee. Sähköt tulee -03 sprintteristä edc15.
Vauhtipyörän sorvautin Karstulan ka-mu oyssä. eli siellä pitäisi olla vauhtipyörämalli joka sopii mersujen kampiakselille.
Vauhtipyörä piti sorvata kokonaan uusi siksi että merikytkimen saa sovitettua koneen jatkoksi.
Asentotunnistimen diggerikehä joutu tekee vanhasta vetolevystä josta poistettiin sorvilla hammaskehä..
Jos jollain on samoja ajatuksia tai ideiota ni vastaa ihmeessä..
Kuvia on.
sonikki
Re: Cdi moottori veneeseen.
Viesti Kirjoittaja sonikki »
No pistä nyt ihmeessä kuvia ja lisää infoa. Varmasti kiinnostaa monia :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Markushei
Viesti Kirjoittaja Markushei »
Voi tokkiinsa!
Minä uskoisin että CDI moottorista tulee ihan loistava veneen moottori. Itselläni vasta pohdinnassa. Mutta kun törmään sopivaan aihioon niin ostan sen pois kuleksimasta. 220 CDI kone sopisi minun tarkoituksiini mainiosti. Pitäisi siis saada moottorin lisäksi moottorin ja ecun johtosarjat purettuna mukaan.
Ja tuolla meneillään projekti jollain. Tekemisen meininki:
http://www.moottorivene.info/keskustelu ... i-t7771/0/" onclick="window.open(this.href);return false;
/Markus
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
On kyllä mielenkiintoista, että näitä porukka suunnittelee, onhan noita hiacen yms. koneita marinoitu iät ja ajat! :thumbup:
Ps. se on muuten triggerikehä, vai mikä on diggeri? ikinä kuullutkaan :problem:
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
On kyllä mielenkiintoinen projekti! Kerro ihmeessä, miten esim jäähdytys hoidetaan? Joskus suunnittelin auton moottoria vanhan 3.7l Mercruiserin tilalle, mutta loppu heti alkuunsa tieto ja taito asiaan.
Saako tuon ECU:n ohjelmoitua niin, että sieltä saa ajoneston pois ja kaikki vikatilaan johtavat asetukset kadotettua?
Markushei
jäähdytys kannattaa tehdä makeavesijäähdytykselle. Moottorin oma vesipumppu pyörittää glykoolia koneessa, ja lämmönvaihtimessa. Lämmönvaihdin sitten mitoitetaan tuon tehon mukaan, ja siinä pyörii merivesi erillisellä pumpulla sitten. Tuohon pumppuun käyttö suoraan kampiakselilta.
Pakosarja pitää tehdä sitten kokonaan uusiksi niin että siinä vesivaippa jäähdyttää pakokaasuja.
Ja ECU:n saa juu nuo taitajat tehtyä freerunning- modeen, niin että on ohitettu kaikki ajonestot ja semmoiset...
mese.fi foorumilla enins nimimrkki tekee veneeseen 270cdi konetta w203 keulilt. foorumin Tapio89 on siihe kans jotenki sotkeutunut vissii lähinnä älyn puolesta :D
noroljan
Markushei kirjoitti:Ja tuolla meneillään projekti jollain. Tekemisen meininki:
/Markus
Sergey kirjoitti:mese.fi foorumilla enins nimimrkki tekee veneeseen 270cdi konetta w203 keulilt. foorumin Tapio89 on siihe kans jotenki sotkeutunut vissii lähinnä älyn puolesta :D
Kiitos vinkeistä, tulipa lueskeltua aihetta ja nämä yllä olevat tarinat on siis samasta projektista.
Varmasti ketjun aloittajallekkin hyödyllistä tietoa noissa...
Pitäisiköhän ruveta taas suunnittelemaan tuota ylimääräistä OM613 (320 CDI), veneeseen :)
