W202 2.3 kompressor "Ratalelu"
Nysse75
Viesti Kirjoittaja Nysse75 »
Autona siis: Sport 4D SEDAN C 230 KOMPRESSOR-202024/269 WDB2020241F395889
Ceemelillä on tarkotus käydä kiertään kemoraa eli pitää hauskaa..
Ensimmäinen ratapäivä vietetty 6.5.2017 Pede MK Track Day Kemora ja paras kierros oli: 1:26.68 Tästä on hyvä parantaa..
Tällä hetkellä siihen on tehty:
-Pulley kit
-Vapaavirtaus suodatin
-Alustasarja
-16" Tolimannit+Nankangin semislicksit
-Takavaimennin poistettu
-Sisusta purettu
-Kuppipenkki+vyöt asennettu
Vielä tekemättä:
-4-2-1 rst pakosarja+pakoputki yhdellä 3" resonaattorilla
-Cooleri isompi
-Väyrysen jarrut
-Keventää..
-Softaa pitäs päivittää (Bittinikkarit saa ottaa yhteyttä jos kiinnostaa)
Hyviä ideoita otetaan vastaan ja huonojakin saa esittää.
v-v_
Re: W202 2.3 kompressor "Ratalelu"
Viesti Kirjoittaja v-v_ »
Aftermarket kallistuksenvakaajaa h&r yms, uretaanipuslia, poikkitukia ''strut bar'', turvakaaret ? Kaikkea tämmöstä kivaa, jos vaan budettiin mahtuu :wink:
Nysse75
Projekti ei oo edennyt yhtään..
Tarvis saaha apua softaan ku autossa on ..ttuimainen "luistonesto" tai joku muu siihen viittaava juttu.
Eli silloin ku suttaa niin se jarruttaa jotain pyörää ja sitte suttaa viel enempi ja jos ottaa peräkontista abs anturin johdon irti niin
sit siihen ilmaantuu joku vikatila ja ei ota kierroksia 4000rpm enempää ennen ku saa vauhdin yli 100kmh.. sen jälkeen rajoitin siirtyy normaaliin.?.?..
"Bittinikkaria" kaipailisin edelleen ja ei tarvi talakoilla tehdä. Korvausta maksan€€€.
o4o-5144576
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Se vaatii sen abs anturin pyörintä tietoa varten ja siksi tekee tuon rajottimen laskun. Viritä kardaanin se anturi :)
Tai käy bitti nikkarilla...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Normi C200-bensamallissa sutimisenesto lähtee pois napista painamalla. Toimiiko se 230K:ssa eri tavalla?
tomant
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei sammu napista kokonaan pois. On edelleen häivästi taustalla ja varmaan rata-ajossa haittaa menoa. Tuon aikakauden Mersussa ei ole mittariston piilovalikosta aktivoitavaa dynomodea, joka oikeasti sammuttaa kaikki. Mutta villi internet-huhu kertoisi että jos auton käydessä nyppäät jarruvalon kytkimen johdon jarrupolkimen juuresta irti, jolloin järjestelmä pitäisi sammua niin ettei se rajoita auton muita menohaluja. Mene ja tiedä...
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
joop79
Miten muuten tässä, toimiiko se abs releen pois ottaminen ?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
