X204 -08 lisäpitkien asennus.
Thu81
Viesti Kirjoittaja Thu81 »
Asensin tuossa lisäpitkät kikottimeeni. Ostin motonetistä CAN-väylään soveltuvan piuhasarjan (perkeleen kallis, 60€) ja H7-polttimolle kannan.
Relesarjan kytkin akkuun ja runkoon ohjekuvan mukaisesti, jonka jälkeen herätteen otin auton omilta pitkiltä käyttäen H7-kantaa hyödykseni. Liitin H7-kantaan abicot ja plussaan liitin toisen piuhan rosvoksi herätteelle. Eli, jatkoin auton omaa H7-kantaa erillisellä kannalla, jonka siis liitin abicoilla auton omaan kantaan. Näin ei tarvinnut kajota auton omiin piuhoihin ja alkaa niitä katkomaan ollenkaan. Hyvin toimii lisäpitkät ja tietokone ei herjaa mitään niistä.
Lixu
Re: X204 -08 lisäpitkien asennus.
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Itellä oli tossa edellisessä W204 lisävalot, ja meinasin tähän nykyiseenkin ensi talveksi laittaa.
Mulla ainakin toimi ihan normaali releellä kun otin pelkän herätteen auton omasta H7 pitkästä. Toi erillisen H7 kannan lisääminen kuulostaa hyvältä idealta, itte laitoin viimeks vähän patentilla sinne orkkis liittimen väliin :thumbup:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
Ex- S204 C220 cdi A avantgarde -08
Ex- W204 C220 cdi A avantgarde -07
Ex- W203 C270 cdi A elegance -02
Ex- W202 C180 esprit -93
SKV
Viesti Kirjoittaja SKV »
Laitoin tuossa hiljattain Glk:n vm. -10. Ja siinä taitaa olla xenonit jollain ILS ominaisuuksilla niin ajattelin alkaa selailemaan täältä että olisko aiempaa keskustelua että minkälainen homma siihen on led lisäpitkät laittaa niin ilmeisesti ei vaadi mitää kummempia temppuja että voipi laittaa normaali rele systeemillä ja heräte auton omilta pitkiltä..? En ole kyllä edes tutkinut vielä onko näissä omat polttimot lyhyille ja pitkille ja onko molemmat xenonit vai miten liene.. Mutta jos jollain tietoa asiasta niin saapi kertoa!
