w210 320cdi -01 avk väyskä
Tulipas sitten hajettua ensimmäinen väyrynen itselle, Oulun avklta tänne Rovaniemelle. Väyskähän on 430tkm ajettu 320cdi elegance varustelulla, 2011 haettu tukholmasta ja silloin vaihdettu kaikki suuttimet ja korkeapainepumppu. Soittelin vanhoja omistajia läpi ja kyselin auton korjauksista ja historiasta. Leppoinen auto oli ajella ei siinä mitään.
Kolarissa vaurioitunut konepelti, oikea etulokasuoja, etupuskuri, oikea umpio (eagle eye), paisuntasäiliö ja sen vesiletku. Myös tuulilasi on halki monesta kohtaa mutta se on ollut jo aikaisemmin. Tästä jäähärinestevuodosta ei ollut mainintaa missään, ja kun autoa lähdettiin hakemaan niin jouduttiin sitten tien varressa matkalla korjaamaan letku että saatiin vedet pysymään sisällä
Vikoja oli sen verran että hehkuvalo palaa koko ajan ja kuskin taka sähköikkuna ei toiminut. Sähköikkuna korjattu ja paisuntasäiliö + letku vaihdettu. Avaimien kanssa on myös ongelmia, toista avainta auto ei tunnista lainkaan ja toisenkin vain siten kun painaa ovet auki nappia avaimesta virtalukossa.
Eli kun hehkuvalo palaa koko ajan, onko vika hehkureleessä vai useammassa pimeässä hehkutulpassa? Miten se menikään? Ja milläs konstilla noi avaimet sais totutettua autolle, edellisen omistajan mukaan yhtäkkiä alkoi avaimet temppuilla tuossa pari vuotta sitten.
Harmaa nahkasisusta on muuten ihan ok kuntoinen lukuunottamatta kuskin penkkiä ja rattia. Ihan pesulla ja hoitoaineella tulee ovipahveista ja muista penkeistä hyvät mutta kuskin penkki on istuinosalta aika kulunut, ja ratti melkein puhki.
Autoa kun kotona hetken tutki niin selvisi että katti ja downpipe oli irti molemmista päistä siten että vuosi pakokaasut konehuoneeseen, imuputkea ja ilmanputsaria ei ollut lainkaan paikallaan joten imutteli ne kaikki pakokaasut sitten takaisin koneeseen, mustaa puski niin järkyttävällä tahdilla polettaessa että tuo on järkeenkäypä syy sille
Tämä pitäisi nyt tässä ajan kanssa laitella uudestaan liikenteeseen ja siistiä peliä muutenkin, yksi projekti tossa vielä alla niin tämä jää nyt hetkeksi seisomaan mutta noihin vikoihin kelpaisi kyllä vastauksia ja neuvoja! Loppuun kuvia!
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Re: w210 320cdi -01 avk väyskä
Joko tulpat tai rele tai molemmat, tulppien mittauksella helppo aloittaa.Eli kun hehkuvalo palaa koko ajan, onko vika hehkureleessä vai useammassa pimeässä hehkutulpassa? Miten se menikään? Ja milläs konstilla noi avaimet sais totutettua autolle, edellisen omistajan mukaan yhtäkkiä alkoi avaimet temppuilla tuossa pari vuotta sitten.
Avaimia ei tarvitse (ei voi) opettaa mitenkään.
OT: En osaa kuvitella miten halvalla väykky pitää saada että kannattaa vielä tuosta liikenteeseen korjata.
oulaistenliikenne.fi
Eikai tuo nyt vielä paha ole. Tommonen on noin 3k arvonen auto kunnossa ollessaan eli varmaan halvemmaksi tulis ostaa ehjä, mutta jos tämä kerran on projekti niin mikäs siinä jos haluaa värkätä..dealer kirjoitti:Joko tulpat tai rele tai molemmat, tulppien mittauksella helppo aloittaa.Eli kun hehkuvalo palaa koko ajan, onko vika hehkureleessä vai useammassa pimeässä hehkutulpassa? Miten se menikään? Ja milläs konstilla noi avaimet sais totutettua autolle, edellisen omistajan mukaan yhtäkkiä alkoi avaimet temppuilla tuossa pari vuotta sitten.
W210 E320cdi
Noh, jos kerran mainittava on niin tonnilla minä sen hakasin, eli ei kyllä omaan silmään ollut kallis. Mikäs tuossa avainhommassa sitten on rikki? Virtalukko?
PS. lähes uuden tuulilasin saan serkun purkuväyrysestä halvalla joten siihenkään ei tarvitse sitten 300 euroa upottaa
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Ei sitä rahapuolta kannata aina miettiä liikaa, tämmönen kunnossa ollessaan on kuitenkin hieno peli ajaa. Jos ei ihan PeeAaa ole niin antaa mennä vaan ja laittaa kunnolla kuosiin.crikez kirjoitti:Noh, jos kerran mainittava on niin tonnilla minä sen hakasin, eli ei kyllä omaan silmään ollut kallis. Mikäs tuossa avainhommassa sitten on rikki? Virtalukko?
W210 E320cdi
Eikai noi osat kalliita oo kun väyrysiä kuitenkin purettuna joka paikassa.
S211 E500
S211 E500
Joo noita on purussa paljon ja tuskin tarvii keulan osista paljon köyhtyä, umpiot hommasinkin tosta serkulta jo. Ja kyllä, oli se leppoinen peli ajaa kun sen oulusta ajelin siirtokilvillä kotosalle.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Vakioumpiot tuli hiottua 600, 800, 1000, 1500 ja 2000 vesipapruilla ja kiillotettua farecla g3:lla, tosin vänkärin puolen umpio jäi siltikin aika sameaksi, mutta parani kyllä. Myös ehjä ratti tuli ostettua, väriltään musta ton kuluneen harmaan tilalle.
Konehuoneesta tuli purettua pakopuolelta kaikki pois pöydälle ja putsailin kaikki bräkkärillä pakokaasujen noesta, turbossakaan ei ollut normaalia enempää välystä vaikkakin jo 430tkm ajettu. Katti olikin jo tyhjennetty, konehuoneeseen saisi kasata kaikki hilut kiinni kun löytäisi ne katin liitoshaarukat jostain.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Keulaa purettu, syyläripaketin alapelti oli vääntynyt aivan soiroon miten sattuu mutta ei ollut rikkonut mitään muuta, serkun purkuväyrysestä pitää toi pelti käydä rälläköimässä ja hitsata tuon tilalle. Coolerilta imusarjalle lähtevä ahtoputki oli coolerin päästä halki joten se on myös vaihdettava, coolerista en vielä osaa sanoa onko ehjä. Pitää tarkistaa vuotaako.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Nyt olis väyrynen taas käynti ja ajokunnossa, katti oli siis molemmista päistä irti ja ja kuskin puolen ahtoputki oli halki. Konehuoneesta imi kaikki vuotavat pakokaasut takaisin koneeseen koska imuputki ei ollut paikallaan, tässä näitä syitä miksi puski mustaa aivan h*elvetisti Nyt on konehuone putsattu, katti kiinni ja ahtoputki vaihdettu. Tuossa jonkun aikaa huuattelin niin loppui mustan savuttaminen lähes kokonaan kun linjat puhdistuu.
Oikea etuylätukivarsi pitää vaihtaa, vasen etualatukivarsi myös ja se on jo hommattuna, hehkuvalo ei jostain syystä enää jää palamaan tauluun käynnistyksen jälkeen? Mikä homma?
Syyläripaketin alapellin vaihdoin ja samalla tuli käytettyä ilmastoinnin kennoa kans irti ja tuli huomattua että tyhjähän se järjestelmä oli joten pitää täytättää se koulussa.
Keulan osien haku jatkuu...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Keula kasassa, katsastus häämöttää edessäpäin tukivarsia vielä vaihdella, takana kans joku kolisee.. tuulilasi vielä vanha ja vissiin koitan onneani ja katson mitä katsuri siitä sanoo
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Tällä viikolla konttorille, tänään tuli vaihdettua alatukivarsi eteen, huomenna jatkuu... vetarin suojakumi, perän stefaa, takajousikumit, jostain alkanut konehuoneen kasaamisen jälkeen vuotamaan öljyä, turbon öljytulon o rengas.. luulisin pitää sekin katsoa, ilmastointihuolto tehty, päästöt otettu, jarrudynolla käyty yms.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Vetarin suojakumi, turbon öljytulon o-rengas, takajousikumit, perän stefa ja peräöljyt vaihdettu. Katsastuksessa käytetty ja lyhyt vikalista sieltä tuli kaksi ruostereikää ja molemmat etuyläpallot väljiä, kuukausi aikaa korjailla ja hakea leima. Piti ottaa siirtokilvet että sai ajaa takaisin kotiin, ja on se kyllä mukava auto ajaa aiettä tekniikkapuolikin toimii todella mukavasti, mukaanlukien laatikko
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Molemmat etuylätukivarret on nyt vaihdettu uusiin, hitsaamisia vaille valmis leimalle. Keskuslukitus ei jostain syystä enää avaimesta toimi, patterit on uudet... mikähän tuohon syynä?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Tuleeko avaimista signaali ? Katso kameralla ellei vilkutkaan vilahda.
Jos vilkut vilahtaa seuraava tarkastuskohde on pumppu ja sen sulake.
Vara-avain kyllä välkyttää infrapunaa ja myös punaista valoa nappien vieressä, mutta vara-avain ei ole toiminut koko aikana, ei virtalukossakaan. Toinen avain ei välkytä mtn valoa, mutta virtalukko tunnistaa tämän avaimen kun painaa ovet auki nappia virtalukossa. Edellisten omistajien mukaan tämä ongelma on ollut jo parin vuoden ajan, eli virtalukko ei tunnista avainta kuin vasta sitten kun painaa ovet auki nappia virtalukossa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Hienoa että joku jaksaa kolaroidun wäyryn vielä parsia kasaan
Hienojahan nämä on ajaa kunnossa ollessaan.
T: ikuinen väykkymies vaikka kalusto onkin ihan muuta
W210 E320cdi
Joo autoahan tässä on vielä pitkäksi aikaa! Ruostetta löytyikin sitten yllätysyllätys lisää kun muovit purki pois, mutta on tässä pari viikkoa vielä aikaa ne hitsailla
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Noniin, auto saatu leimailtua ja tulikin oikein pitkä 17kk leima pari viikkoa ajeltukkin jo Termostaatin ja öljyt vaihtelin, auto on myös myynnissä jos jotakuta kiinnostaa!
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Auto vaihtoi eilen omistajaa, lähti sinne mistä tulikin eli ouluun Toivottavasti rullailee suomen teitä vielä pitkään
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
