Viestit: 86 Liittynyt: Ke 22.11.2017 21:52 Paikkakunta: Oulu
 Lähetetty: Ma 18.06.2018 18:17
Päivän (päätteen) nysväyksenä otin lasin pesurin suuttimet ja Y letkun irti. Vähän piti taiteilla kun liitin oli jotenkin kiilautunut konepeiton pellin mutkien väliin. Siellähän ei pitäisi liitintä seikkailla, mutta aiemmin jo katoin että tässä oli johdot jotenkin merkillisesti. Irrallaan päättelin että suuttimet on jostain syystä vaihtaneet puolia. Toisessa on se hassu liitin ja haaroitus ja toiselle menee sitten abikoilla katkaistava piuha. Tuo haaroitusliitin nimenomaan oli jumissa kun sen pitäisi liittyä siihen kansilevyyn mistä piuha ja letku tulee läpi. 20180618_180559_pesuxs.jpg Liotin niitä jonkin aikaa ja puhdistin päältä päin ja annoin tekohengitystä ja vettä letkulla ja ruiskulla ja ilmapumpulla mutta ei oikein synny suihkua. Ehkä näissä on joku venttiili jolle en saa riittävästi painetta tms; käytössä nuo kuitenkin on toimineet ainakin jotenkin. Vähän tarkemmin katsoen näyttää että kummassakin on halkeamat letkun liitoksissa. Ehkä se ei tiivisty oikein noiden takia. Pistin vähän liimaa ulkopuolelle. Pitää katsoa hankkisko joskus uudet. Suuntaustyökalun vois kans tehdä jos löytyy sopivaa lankaa tai ostaa jos kaupassa näkyy. 20180618_185006_halkxs.jpg Sitten se kiinnostavampi, mutta ehkä turhempi: Lukuunottamatta sitä outoa asennusta ja katkennutta johtoa, noissa saattaisi olla ainekset toimivaan lämmitykseen. Mittasin vastukset ja molemmat sanoo kylmänä 95-99 ohmia josta voisi irrota joku 1.5 W tai vähän päälle lämpimänä. Taidan koettaa korjata piuhat ja katsoa meneekö niille virtaa. En kyllä tiedä millä logiikalla noiden pitäisi lämmetä. Säiliössä tai letkuissahan ei näytä lämittimiä tässä olevan. 20180618_193448_liitxs.jpg Edit: kuvia
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja. CLK320 W208
 Lähetetty: Ti 19.06.2018 17:11
Kotiin ajellessa tuntui masentava napsaus kengän päällä niin kuin jotain ois tippunut siihen. Katoin sitten perillä löytyykö jalkatilasta mitään ja siellä oli pieni irrallinen jousi. Mietin mahdollisia paikkoja ja todennäköisimpänä tuntui seisontajarrun palautin tai joku muu vipu. Jarru kuitenkin toimi normaalisti räikkineen ja vapauttimineen eikä konepeiton tai ratin vivutkaan tuntuneet olevan irti. Turhan hento jousi liittymään mitenkään polkimiin eikä noita pitäisi hirveästi olla kai siellä muutenkaan. Ois se tietysti voinut eksyä sinne ties mistä ja pyörähtää esille nyt. Vein tavarat sisälle ja katoin vähän kuvia ja vaikutti siltä että tuon vapauttimen arvaus ois oikea. Se onkin ollut alusta alkaen aika veltto. 20180619_1620460xs.jpg Sukelsin sitten lampun kans jalkatilaan ja jousen paikka oli ihan tarjolla. Vapautus tuntuu nyt jotenkin mukavammalta kaikin puolin. 20180619_173348_cs.jpg En edes ehtinyt pahasti säikähtää että nyt jo osia alkaa tippua Pesuri toimi jo huomattavasti paremmin. Kaipaa vielä vähän suuntausta. Edelleen näyttää osa nesteestä vuotavan ohi.
 Lähetetty: To 28.06.2018 23:24
Tänään lopulta öljyt ja suodatin. Ostin myös vähän huopaa ja muuta pientä tarviketta. Pieniä pura ja kokoa kohteita ois ja huoltokäyntiäkin, mutta muita kiireitä riittää.
CLK320 W208
 Lähetetty: Ke 11.07.2018 09:32
Rahaa on vaihteeksi vähän palanut, mutta nyt on reikä lopultakin ummessa ja molemmat takapään narinanivelet vaihdettu. Olivat hyvin jumissa, mutta muut osat näytti ja kuulosti voivan hyvin.
CLK320 W208
 Lähetetty: Ke 11.07.2018 15:42
Pari kuvaa sekaan. 20180709_111154_paikattus.jpg 20180711_092357_narinaxs.jpg 20180711_161356_mattoes.jpg Matotkin siis saapui. Originaaleja ei enää saanut, mutta suht siistiltä nuokin vaikuttaa. Hakiessa syttyi lamp warning taas. Vähän kokeilemalla vaikutti että silloin kun kytkee pakin päälle. Käytin polttimot irti, näyttivät ihan uusilta. Katoin samalla kaikki muutkin takavalot. Sulake? Katoin samantien melkein kaikki tuon kuvan paneelin alta ja olivat kuin uusia. Virrat päälle, R, taakse katsomaan. Valot palaa eikä valitusta taulussa. No, tulkoon joskus uudestaan jos se kaipaa muuta kuin aurinkoa ja raitista ilmaa.
 Lähetetty: To 26.07.2018 18:50
Tuli ajeltua vähän maakuntamatkaa  Enpä olisi arvannut tuollaisia lukemia näkyvän. Ilmastointikin sai tehdä huolella töitä ja hyvin toimikin. Vähän ehkä kuuluu puhaltimesta kitinää. 20180726_121624xs.jpg Sai samalla jokunen sukulainen ja (tutun) tuttu syynätä autoa ja puhaltaa ruosteita. Nyt pitäisi olla enimmät kolot ja maalivammojakin korjattuna. Sävyssä ja pinnassa tietysti näkyy uuden ja vanhan ero ja pitää ehkä harkita jossain välissä kiillotusta, mutta käyttökunto nousi huomattavasti. Paljon pikkuosumia tietysti löytyy muista kohdista. 20180725_164335xs.jpg Joku kohta kojelaudan ihan yläreunassa, ehkä oikean parkkitutkan takana pitää rasittavaa natinaa kuopissa ja joku vinkuu vähän joskus jarruttaessa. Mutta kulkee hyvin ja sisällä viihtyy eikä mikään väsytä tai rasita. Erittäin mukavaa.
 Lähetetty: Ti 31.07.2018 18:00
Lisätään listaan: Matkustajan oven diskanttia kantava kolmiokappale on irti. Se oli ilmeisesti liimattu reunasta paikoilleen kun yläpäässä oleva kynsi on katkennut. Johdoissakin on epämääräinen jatkos. Voisi siistiä joskus. Hienoa ois tietysti hankkia varaosa (A208 725 02 11?), mutta tuon voisi saada kiinni esim tarranauhalla tai magneetilla. ABS muovissa jotain pysyy kiinnikin.
Peräkontin saranoissa narisi jokin niin sumutin rasvaa saranoiden ja jousten liikkuviin kohtiin. Hiljeni. Bitumi(?) matot siellä kyljissä renkaiden päällä näyttää olevan jo murenemaan päin ja vaahtomuoveistakin leviää purua. Varoituskolmionkin saisi oikeastaan uusia.
Älytön ilma niin ei tule tehtyä mitään. Jos edes heittäisi momenttiavaimen mukaan joku aamu ja kokeilisi pultit kun ovat käyneet irti nyt pari kertaa.
CLK320 W208
 Lähetetty: Ti 07.08.2018 18:21
Ei vieläkään intoa purkaa ovia, mutta otin sentään kahvojen päällykset irti joku päivä ja liimailin vähän repsottavan pinnan kiinni. Tuli samalla pestyä ne huolella. Pesin tuulilasinkin sisältä ja ulkoa. Jotain siihen oli kerrostunut jo aika hyvin. Pieniä koloja ja kulumia on paljon, mutta huomattavasti kirkkaampi kuitenkin kuin ennen.
CLK320 W208
 Lähetetty: Pe 19.10.2018 20:58
Aika kuluu. Kilometrejäkin on tullut ihan uutta vauhtia. Uudet talvirenkaat odottaa varastossa että helteet loppuu. 20181019_194314x.jpg Tuli jopa pestyä autoa ihan huolella ja pyyhittyä Auto Balm pintaan. Aika karu se on edelleen, mutta ehkä se nyt on vähän siistimmässä ja kestävämmässä kunnossa. Sisäsiivouksen ja uudet takajarrupalat olen lisännyt suunnitelmiin.
 Lähetetty: To 25.10.2018 19:57
 Lähetetty: La 27.10.2018 15:54
Tuli sitten keikuttua nosturilla vähän. Ei vain muista kovin kriittisesti koettaa kerätä kuvia mutta joku sentään tuli otettua aina venytellessä. 20181027_104625s.jpg Se etusumuvalo tosiaan pätkii jos valon ulkopuolella johtoa kääntää sopivasti. 20181027_104632s.jpg Osumaa on tullut ympäriinsä, mutta kaikki lienee ehjänä. Tuossa poikittain menevässä pakoputken osassakin oli aika muhkea lommo. 20181027_104734s.jpg Ei kai vielä kovin paha. 20181027_110225s.jpg Etujarrut on ilmeisesti suht tuoreet. 20181027_111839s.jpg Takana ei niinkään. Pitää vaihtaa joskus palat ja kaikki hilut. Saisi noita toki siistiäkin. Tässä ei ilmeisesti ole yhtään kulumisilmaisinta takajarruissa. 20181027_144330s.jpg Uudet Hankookit ja vanha Autobalm. Korjattu pinta ei tosiaan ole ihan sileintä mallia, mutta onpahan pinta. Uudet pultitkaan ei tehneet hälyttäviä ääniä vaikka tilasin vähän pidemmät kuin entiset. Unohdin laskea kierrokset, mutta vakuuttavammin niitä oli kuin edellisissä.
 Lähetetty: Ti 06.11.2018 18:48
216127. Vaihdoin peräkontin jouset kevyempiin koloihin kun hajonnut varoituskolmio ei enää roiku kannessa ja uusi on eri kolossa. Enää ei pomppaa niin kovaa jos ei ole ottamassa kiinni ja on paljon helpompi sulkeakin. Joskus voisi ehkä taiteilla uudelle kolmiolle jonkun tarra tms kiinnityksen. Ompelin taskun pienelle suojapeitteelle joka saa nyt kulkea mukana jos sitä sattuu joskus tarttemaan. Tarkoitus on ommella/rakentaa vararenkaan sisään menevä työkalulaukku myös jossain välissä.
CLK320 W208
 Lähetetty: Ma 12.11.2018 20:27
Nyt kun otti silmän käteen niin selvisi vähän tuonkin hervottoman tavarakorin juttu. 20181109_214703s.jpg Tuo lukituskoukku on siis katkennut ja sen takia se pääsee heilumaan paikaltaan. 20181109_224924s.jpg 20181109_225914s.jpg Siinä on jostain syystä M8 kierre sisällä joten tehtailin siihen pienen mäntälukituksen kokeeksi. 20181109_230137s.jpg Nyt kori pysyy paikallaan, mutta tuo lovi tulee jännään asentoon. Voisi kuvitella että se jäisi tuonne tunkin puolelle. Tatin numero ainakin alkoi 124 ja korin 202. Onkohan tähän jossain vaiheessa eksynyt jonkun toisen vehkeen varaosia? Pitää vähän miettiä jätänkö tuon paikoilleen vai pistänkö takaisin hyllyyn. Sisältö on kuitenkin vielä vähän työn alla.
 Lähetetty: Pe 16.11.2018 23:47
216240 tjsp. 20181115_195704xs.jpg 20181115_192851xs.jpg Pesin pikaisesti ulkoa, imuroin tavaratilan kaikki verhoilut ja myös vararenkaan paikan ja akun ympäristön sekä sisätilat kattoa ja hattuhyllyä myöten. 20181115_214737xs.jpg Moottoritilan muovipinnat myös pesty ja 303 ap pyyhitty. Pitäisi varmaan saada vielä perusteellisemmin puhtaaksi. Tuntuu jäävän jonkinlaista epätasaista haamua. Metallipinnoilla olisi paljonkin möhnää jos joskus jaksaa ja uskaltaa pestä vaikka palaa kerrallaan. Vähän siistimpi kuitenkin. Lisää osia kuvattu arkistoon, eikä mitään kovin ihmeellistä näkyvissä. Mietin onkohan samaa epäilemääni sumua myös umpioissa. Selittäisi miksi niissäkin on niin paperisen tuntoinen pinta. Aika hämäriä kuvia ja sekavaa valoa edelleen.
 Lähetetty: La 01.12.2018 12:38
216435 Vuosi on tullut täyteen. Säät ei oikein suosi pesua tai kuvausta.
CLK320 W208
 Lähetetty: Ti 04.12.2018 21:02
216528
Tänään sitten tuli lunta ja oli silti ihan mukavaa ajella. Vähän aina epäilyttää jäämöykyt ym jääkö tähän lumiauraan.
Mutta. Töistä lähtiessä pistin tavarat peräkonttiin ja otin harjan ja raivasin ikkunat ja sitten kun olisin pistänyt lämmityspiuhan vielä peräkonttiin niin ei auennutkaan. Sisänappi, ei sano mitään, ei valoja. Avain, ei avaa konttia, väläyttää kyllä valoaan. Ajelin illalla vielä hallille penkomaan ja huhtelemaan ja kuivaamaan ja rassaamaan. Kaikki sulakkeet mitä on paikoillaan oli ehjiä mutta kontti vain pysyy kiinni. Keskuslukitus toimii muuten normaalisti, hurisee ja loksuu kaikki lukkoon ja auki ihan oikein.
Otin kotona poran ja pistosahan ja tein reiän suksiluukkuun kun en saanut mitään auki ensiapuluukun alta. Joskus aiemmin muistan että oikein ajattelin että pitäs tehdä tähän joku vara-avauslanka ja suksiluukku. No, nyt on aloitettu sitäkin sitten.
Pitää taiteilla vara-avaus selkänojille sisäkautta ja katsoa mitä seuraavaksi. Luukku ois mukava saada auki ja sitten katella peräkontin sulakkeet ja mitata lukon kytkimen jännite ja johtosarjat ym. Sain nyt kuitenkin tavarat ulos ja pääsen periaatteessa tuonne sisäkautta könyämään.
Niin, ja vois sahata siistimmän reiän siihen peitelevyyn ja tehdä jonkun avattavan oven.
CLK320 W208
Viestit: 2689 Liittynyt: Su 08.02.2004 16:13 Paikkakunta: hämeenlinna
 Lähetetty: Ti 04.12.2018 21:16
Paineilmalla saat nyt avattua sen takaluukun. Sieltä oikean takapyörän takaa verhoilun takaa löytyy pumppu ja sieltä oikeasta letkusta ilmaa niin luukku pomppaa auki
 Lähetetty: Ti 04.12.2018 21:55
Joo. Se vois olla tosiaan siisti tapa ja oon tutustunut tuohon paikkaan joskus. Jos vain saa taivuteltua verhoilut pois tieltä siististi. Niissä ei olekaan minulla mitään kiinnikkeitä kiinni, mutta ovat aika jäykät ja ahdasta tehdä mitään luukku kiinni
CLK320 W208
 Lähetetty: Ti 04.12.2018 21:59
Hyvin väistävät vaikka siellä ahdasta onkin vähän könytä.
Viestit: 98 Liittynyt: Pe 13.06.2003 10:38 Paikkakunta: Imatra
 Lähetetty: Ma 10.12.2018 11:27
Eikös se takaluukku kuitenkin ole helpointa avata avaimella? Voi toki olla lukkopesä vähän jumissa kun ei sitä normaalisti tarvita mihinkään, mutta öljyämällä tokenee kyllä.
S203 220CDI -05 W208 320 -99 ex-S202 C250TDT -97 ex- W201 2.5d -87 ex- S124 E300TD -94
Viestit: 3368 Liittynyt: Ma 05.06.2006 23:50
 Lähetetty: Ma 10.12.2018 20:50
MiTk kirjoitti:Eikös se takaluukku kuitenkin ole helpointa avata avaimella? Voi toki olla lukkopesä vähän jumissa kun ei sitä normaalisti tarvita mihinkään, mutta öljyämällä tokenee kyllä.
Totta puhut, herkistelemällä sai ainakin lähes 20-vuotiaan C-mallin takaluukun lukon auki ilman auton purkamista. tomant
 Lähetetty: Ma 10.12.2018 20:52
Entiä Monta vuotta niitä pitäs luottaa mutta jos ne on hapettunut ja paskaa täynnä kunnolla niin ei ihan äkkiä mene avain edes pohjaan asti sinne lukkoon.
 Lähetetty: Ma 10.12.2018 20:56
laineracing kirjoitti:Entiä Monta vuotta niitä pitäs luottaa mutta jos ne on hapettunut ja paskaa täynnä kunnolla niin ei ihan äkkiä mene avain edes pohjaan asti sinne lukkoon.
Ei mene äkkiä, ei. Omassa tein töitä ainakin 3/4 tuntia töitä kahteen otteeseen ennen kuin aukesi. tomant
 Lähetetty: Ma 10.12.2018 21:23
Juu, voihan se lukko töitä jonkun verran teetättää. Oman CLK kontii aukeni 2-3 tunnissa. Hyvänä motivaattorina toimi jouluaatonaatto ja lahjat kontissa jumissa... pakkastakin liki -20, mutta auki lähti ilman väkivaltaa ja purkamista kuitenkin.
 Lähetetty: Ti 11.12.2018 21:35
Oishan se kätevä jos avain toimisi, mutta ei. Ei äkkiä eikä vähemmän äkkiä. Jossain aiemmassa kohtaa käytin sen joskus irrallaankin ja puhdistin ja nitkutin aika pitkään. En näköjään postannut kuvia. Päättelin että näissä ei pelkällä avaimella saa auki tuota jos ilma ei toimi kuitenkaan vaan avaimella saa vain tuon napin lukittua. Sama rajakytkin painuu avaimella tai ilman kun painaa napin pohjaan ja itse luukku aukeaa sitten paineilmalla. Voi toki olla etten jotain liikettä siinä lukossa tajunnut purkaessa minkä avulla se aukeaisi pelkän avaimen voimalla. Ikinä kun en ole ehjää yksilöäkään katsonut tai kokeillut. Jos siihen sivun nastaan pääsisi käsiksi niin se aukeaisi kyllä helposti siitä nostamalla. Tässä kyllä sentään avain menee nätisti lukkoon ja sitä on liotettu ja itse mekanismi puhdistettu ja öljytty/rasvattu. Se lukkosylinteri jäi vain avaamatta eikä avain yritäkään kääntyä missään asennossa, kumminkaan päin, kummallakaan avaimella, pihdeillä, renkaalla, sormilla, lämpimänä, kylmänä, vaa'assa, pystyssä, autossa eikä pöydällä. Pitää purkaa vielä uudestaan jos saan sen jossain välissä avattua ja irrotettua. Joitain ohjeita siihen löysin mitä varoa. Avain taisi toimia oveen kuitenkin ihan hyvin kun testasin. Hälytinkin toimi  Niin, oishan yksi hullu mahdollisuus että siinä on eri autosta vaihdettu lukko, mutta luulisin kuitenkin että se sylinteri on vain kulu tai tahmaantunut.
CLK320 W208
Viestit: 1501 Liittynyt: La 14.01.2006 17:38 Paikkakunta: Pyhäjoki/Kalajoki
 Lähetetty: Ke 12.12.2018 12:06
Omassa tuo avaus toimii niin että avainta käännetään 45 astetta ja samalla painetaan lukkoa.
Diesel on puhtaampi.
ex. http://www.youtube.com/watch?v=myNfCjopy6Y
ex. http://www.youtube.com/watch?v=Z2OYaSClZH0
 Lähetetty: Ke 12.12.2018 20:24
Noihan sen pitäisi. Kaivelin helmikuun kuvia vähän... 20180210_134952xs.jpg Tuota tankoa vetämällä pitäisi leukojen aueta. Tuo valkea koukku siis nostaa jos se kääntyy tarpeeksi. 20180210_134654xs.jpg Sitä kääntää toiselta puolen tuo paine elin. 20180210_134639xs.jpg Jos lukko on käännetty poikittain, se kiilaa tuon mekanismin niin ettei se pääse aukeamaan. Kontin saa siis oikeasti lukkoon avaimella. 20180210_134623xs.jpg Muuten noissa ei kai ole mitään yhteyttä. 20180210_134540xs.jpg Vai osuuko se esim tuonne pohjaan sitten jos avain on oikeassa asennossa? 20180210_134806xs.jpg Normaalistihan se ei painamalla tuota avaa jos esim ovet on lukossa. Ja joka tapauksessa tuo avain vain ei käänny ja tuo on aika hankalasti paikoillaan kun kontti on kiinni. Helpoksi ei ole tehty näihin ujuttautumista jos ei tosiaan saa porattua taktista reikää johonkin. Nyt ois kyllä pieni kiusaus vielä mennä ulos sohimaan tuota vielä. Huomenna voisi saada auton sisätioihin.
 Lähetetty: Ke 12.12.2018 21:05
Samalla viime viikon kuvat. 216573. 20181204_200809xs.jpg 20181204_202058xs.jpg 20181204_201202xs.jpg Ensiapulaukun alta ei käsi taipunut ihan niin että ois saanut avattua. Hyvät mustelmat kyllä tuli. Tuohon tosiaan jo joskus viime talvena ajattelin että voisi sahailla avattavan luukun.
 Lähetetty: To 13.12.2018 22:26
216666. Ehdin sitten käymään hallissa. Kokeilin vielä molempia avaimia hyvän aikaa. Jonkin verran ne lonksuu, mutta ei merkkiä että kääntyisi. Kaivauduin peräkonttiin ja ajattlein että ensiksi on helpoin käyttää sulaketta irti kun pohjan pystyy nostamaan ylös myös takareunasta niin ei tartte touhuta letkujen kans jos se riittää. 20181213_181204gxs.jpg Irrotin ainakin 2, ja sitten nuokin 4,8,9 saman tien pariksi minuutiksi. Ei parannusta. 20181213_183334xs.jpg Verhoilu auki. Oli vain yhdellä nastalla kiinni ylhäältä ja sen jälkeen mahtuu jo taipumaan jonkun matkaa. Pumppu on helppo ottaa vähän esiin, mutta vaikea käsitellä ahtaassa lyhyiden letkujen ja johtojen päässä. 20181213_183851xs.jpg Kun siinä nyt on noin otollisen näköinen liitin, niin irrotin senkin vähäksi aikaa. Noin +12 0 +12 0 jännitteet. Pitäs joskus kokeilla jos saisi sen WIS:n taas toimimaan vaikka nythän se on ilmeisesti vaihtumassa johonkin uuteen systeemiin. 20181213_184329xs.jpg Piuha takaisin parin minuutin päästä ja nappia avaimesta ja aukihan se pomppasi ihan normaalisti. Testasin sitten muitakin nappeja ja availin ja suljin aika monta kertaa ja tuntui toimivan ihan hyvin. Jokin tilapäinen mielenhäiriö ehkä tai sitten joku asento tai liike missä painetta pääsee karkuun? Pitää ottaa tuo lukko pesuun ja kattoa saisko vaikka sisäpuolelle ninjattua jonkun tangon tai vaijerin josta on helpompi avata jos pesää ei saa kääntymään. Parempi tietysti kun toimisi niin kuin on suunniteltu. Tai sekä että. Otin peitelevyn myös sisälle jos tulis tehtailtua siihen se siistimpi jotenkin avattava luukku.
 Lähetetty: Pe 14.12.2018 11:46
Niin tuo lukkohan jää avautumatta napista jos edellisellä avauksella ei kontin valokytkin ole toiminut. Pakkasella jää helposti valokytkin pohjaan ainakin tuossa omassa. Avausnapin painallus on pyyntö avata luukku ja valokytkin takaisinkytkentä siitä että onko avautunut, jos kytkin ei anna tietoa avautumisesta ei napilta anneta uutta avauspyyntöä. Ei ihan loppuun saakka mietitty tuo ohjelmointi, mutta näin se kuitenkin tuntuisi olevan.
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: slsl77 ja 4 vierailijaa
