w202 220cdi "superi"
- marsumersu2013
Elikkä piénesti kerrottuna tuli ostettua w202 220cdi farmari
automaatti
valmiiksi ohjelmoitu
ja myöskin alkuun vähäruosteinen..
sitten sitä tarinaa lisää..
Eli niin sanotusti mopo karkas käsistä ja ajattelin lyöväni vähän voimaa tuohon soppatykkiin
laitetaan pari kuvaa ja kertomusta muutoksista!
Eli vakio ahdin ja pakosarja sai väistyä tieltä pois ja tekaisin sitten itse tukkisarjan ja lähdön sarjaan 50mm hukkikselle screamerpipen kera!
Nykysetuppi:
holset hx35 super
50mm hukkis screamerilla
tukkisarja
270cdi pumppu
amg kärjet suuttimissa!
ja tietenkin keulankokoinen cooleri 3" ahtoputkilla!
automaatti
Nykysetuppi:
holset hx35 super
tukkisarja
270cdi pumppu
Nykyinen :W220 S320cdi OM648
EX :W202 M111 kompressor
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611 purkuauto
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: W202 Penkanlevittäjä M111
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
Re: w202 220cdi "superi"
Eilen tuli ostettua samanlainen auto mutta hopea ja manuaali ja tähän oli tarkotus laittaa sama setuppi!
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
Joko penkitetty?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
minkätakia olet valinnut noin ison ahtimen? kun suuttimet ei riitä sinnepäinkään. lisäksi korkeapainepumpun tuotto loppuu ennenkuin holsetti herää. Tokihan näitä ominaisuuksia voi parantaa ja sitten se ohjelma on tehtävä uusiksi kun on sopivanlaiset suuttimet.
- marsumersu2013
Vielä ei oo penkitettyjoop79 kirjoitti:Joko penkitetty?
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
Vakio pumpulla heräili 3 vaihteella siinä 3000 ja sitten 3500 lähti nostaa kunnolla painetta. Ja sitten 4 vaihteella 3500 3bar painetta. Holsetti oli siis 8cm pesällä hyvin otti 120-180km/h välin nopeesti. Moottorissa wi ilmennyt mitään muuta vikaa kun ei lähtenyt muutakun pilotilla käyntiin kun ostin vakiona... sen takia vaihtui koppa uuteen ja moottori. Tähän oli tarkoitus siirrellä käärmesarja ja hx35 ja tuplaporteilla kun pääs karkaamaan ahtopaineet tosta 50mm...123CDI kirjoitti:minkätakia olet valinnut noin ison ahtimen? kun suuttimet ei riitä sinnepäinkään. lisäksi korkeapainepumpun tuotto loppuu ennenkuin holsetti herää. Tokihan näitä ominaisuuksia voi parantaa ja sitten se ohjelma on tehtävä uusiksi kun on sopivanlaiset suuttimet.
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
Tää on kiva foorumi kun saa paljon apuja kaikkeen mitä voi vastaan tulla. Nyt huomenna täytyy lähtee kamppailee suuttimen irrotuksen kanssa kun joku aasi oli päättänyt suutinvuodon korjata sikaflexillä :O
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
Eilen tuli tehtyä pakosarja ja turbon öljyletkut holsetille ahtimen nakkasin perään myöskin ja turbolle hitsailin tigillä tuen venakoppaan niin ei halkeile sarja tai katkea pinnapultit niinkuin mustassa farkussa... arkipäivää. Eilen otin myös auton ajoon ja kerkisin noin 40km ajaa kun ensimmäinen turbon öljyntuloletku pamahti paskaks.. noh kontista uusi tilalle ja kovaa ajoa. kiva sotku jäi siiivottavaksi. Tänään sitten sain vihdoinkin ahtoputkimateriaalit ja aloin cooleria sovittelemaan keulille. hyvin mahtu ja sopi paikallleen holset heräilee siinä 1600rpm ja täydet alkaa olee siinä 3300rpm kakkosvaihteella jos sitten ne suuttimet ja korkeapainepumppumuutokset mitähän leima-setä sanois kun ajais tommosenaan leimalle kun holset teksti näkyy konepellin reijästä ja pakoputki konepellistä ulkona ja kyllä tässä saa taas vaimoakin kiittää että jaksaa olla mukana hommissa!! sitten vähän kuvia !
Auto toimii ja vetää hienosti kolmosella lähtee jo hienosti piirtämään
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=rEnfcbO7G_s" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
Jos on oikeasti vetoja, niin noin kevyt auto lähtee samalla keinon sivulle sulalla asfaltilla.
Sinulla on vähän niinkun toivoton tuo lähtökohta tässä.
Ahdin alkaa pelaamaan kunnolla noin 400hv,n moottorissa ja nykyisellään ruiskutusjärjestelmä riittää noin puoleen siitä.
Kireimmillään 200cdi,n olen tehnyt 350hv,sen, vielä silloinkaan ei tuollaista Holsettia tarvi ja vääntö on särkenyt voimansiirron jo huomattavasti aikaisemmin.
320cdi,n suurennettu vnt-ahdin on se oikea viritysahdin tämänkokoisiin moottoreihin, muuta ei kannata edes haaveksia.
Vaikkapa Karjalaiselta mörkösuuttimet.
400cdi,stä korkeapainepumppu.
Ahtoputket kunnolla suoraan ja lysmät poikkeen, iso cooleri.
4bar mappianturi.
3,n tuuman downpipe.
Sitten ohjelmointi.
Niin vetoja tulee varmasti niin paljon, että jos haluaa, niin muu auto hajoaa siitä voimansiirron ympäriltä, jos voimansiirto itse kestää.
Noin 600nm syöttömäärällä päästään, tai sitä kokoluokkaa vaaditaan, jotta päästään suunnilleen 300hv,n.
Noin 700nm syöttömäärällä päästään suunnilleen 350hv,n.
Noin 800nm syöttömäärällä päästään suunnilleen 400hv,n.
Kunnollisilla mörkösuuttimilla pääsee yli 100hv/syl vauhtiin.
Viritetty dieseli pelaa tarkalleen niin hyvin, kun ahdin pelaa, ahdin on niin tärkeä tässä.
Rajoitetulla kierroslukualueella olevan nelipyttyinen, kaksilitrainen dieseli ei tule tuon kokoluokan Holsetilla pelaamaan ikinä kunnolla, moottorin läpivirtaava ilmamäärä ei riitä.
Kuusipyttyisessä jo jollain lailla, kunhan pakopesä on valittu riittävän pieni ja pakosarja tehty ajatuksen kanssa.
4bar mappianturi.
Sitten ohjelmointi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- marsumersu2013
tuikku kirjoitti:.
4bar mappianturi.
Sitten ohjelmointi.
kyllä nyt on hyvä lähteä jalostamaan tätä projektia eteenpäin näillä ohjeilla tuo vanha superi ei herännyt 8 pesällä niin hyvin kun tämä 12 pesällä ? voisko olla että olis mennyt pakopaineesta tukkoon tänään voisin vähän näpätä videota kun pääsen tallile kattelemaan
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=zXCCVSbovfo" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=jpBZiY6-c4Q" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=b4pTYXHxpBE" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
Laita pitempi filmirulla siihen juutuubiin, niin näkis enemmän toimintaa ,-)
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
- marsumersu2013
tomant kirjoitti:Laita pitempi filmirulla siihen juutuubiin, niin näkis enemmän toimintaa ,-)
tomant
emännän puhelimella kuvattuja ja ei jaksanu editoida samaan videoon
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
Pakko kysyy että onko tää joku uus muoti-ilmiö tehä konepeltiin reikä ja vetää siitä pakoputki pihalle?
200cdi:kin vakio ohjelmalla jaksaa sutia lumella, vaikka pakoputki tulee takapuskurin alle
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
- marsumersu2013
olli103 kirjoitti:Pakko kysyy että onko tää joku uus muoti-ilmiö tehä konepeltiin reikä ja vetää siitä pakoputki pihalle?
Kesällä puuhakilvillä ja talvella jäällä niin helppohuoltoisuuden takia pakoputki pellistä
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
jaksaa jaksaa mutta helppohuoltoisuuden takia pellistä tulee putkitahtoomersun kirjoitti:200cdi:kin vakio ohjelmalla jaksaa sutia lumella, vaikka pakoputki tulee takapuskurin alle
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
Aa tää ei tuukkaa tieliikenteesee, no sithän tuolla oo nii välii
- marsumersu2013
Noniin eli pientä keväistä päivitystä
viime viikolla laitettu hx35 super ahdin ja nyt heräilee jo aika kivasti 2000 kierroksessa. vieläkin odotellaan 400cdi pumppua ja suutinkärjet täytys ostaa...
Eilen laittelin kovan vauhtiksen ja sintterikytkimen ja 765 asetelman nyt voi antaa jo kytkinpommia vähän halusin hipostella ja shimmailin kytkinhaarukan pallukkaan 1mm jatkon niin saa poljintuntumaa paremmaksi
kuvia tulee projektista vähän myöhemmin kunhan kerkiin niitä lisäillä! Tämäkin auto myynnissä ja seuraavaa olis katseltu jo
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
- marsumersu2013
Elikkäs tuli auto jo myytyä. No perkele sehän palasi takaisin kotiin kolaroituna... keula ajettu puuhun ja kuskin-puoli tolppaan.
Tuumasta toimeen ja tuli -20c pakkasessa nostettua kone vaihdelaatikoineen ja kardaanin etupätkineen irti.
nyt olis tuommonen hyvä tekniikkapaketti kaupan jos jotain kiinnostaa!
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2568440" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
