minulla on sritteri 216 2000 mallinen auto jossa kytkin ei irroita eli mene vaihde päälle auton käydessä mutta virta päällä vaihteet toimii vikakoodiksi antaa johto poikki laatikkoon vaihdettu laatikon ohjausyksikkö ,hydrauli,painelaakeri, vettiiliyksikkö,paineasetelma,kytkinlevy johdot käyty yksitellen läpija virta kulkee rupee ideat loppumaan
kun pistää auton käymään ja vaihteen päälle niin se yrittää pistää vaihdetta ja kolahta aina eikä menepäälle kun kytki ei irrota.
Jos esimerkiksi tönäisee auton liikkeelle ja pistää vaihteen päälle niin autolla voi ajaa ja vaihtaa vaihteita.
olisi kiva jos joku voisiauttaa vian etsimisessä koska auto on muuten kohtalaisen hyvässä kunnossa myös pelleiltään eli
viitsi vielä romuttaa olisi vuosiksi käyttöautoa
srinsft laatikon kytki ei toimi
Re: srinsft laatikon kytki ei toimi
Onhan kytkin sopeutettu?
Kyllä on opetettu vehon ohjelmalla se juuri ilmoitti että yhteys olisi katki mutta kaikki johdot on käyty yksitellen
läpi ja jokaisessa virta kulkee läpi
Tuola tekniikkapuolella sais varmaan paremmin apuja.
