w906 hifi/multimedia projekti
Elikkä tällainen w906 korinen Sprintteri hommattiin vuonna 2013 ihan orkkis kuntoisena ja 104tkm ajettuna, oli tarkoitus alkaa heti rakentelemaan hifi laitteita mutta niin siinä vaan hujahti 5 vuotta että ei ehtinyt tekemään autolle juuri muuta kuin huoltamaan ja ajamaan!
Tämä kesänä kuitenkin onneksi liikenee aikaa hifi projektille jonka aloitinkin heti toukokuussa, aiemmin olen laittanut aikataulun salliessa vähän kromi ehosteita, valorautaa, kylkiputkea, lasien tummennusta, 20" vannetta jne.
Tämän näköinen tötterö siis kyseessä, pitkällä ohjaamolla ja 7-paikkainen:
Laitteisto on toki jo hieman vanhaa koska hankittu silloin 2013 kun auto ostettiin mutta se koostuu seuraavista komponenteista:
- Pioneer AVH-X5500BT 7" 2-din soitin. (Hinta/laatu suhteessa hyvät ominaisuudet ja 3x 4v linjalähdöt)
- 2x Rainbow Germanium line 265.25 6,5" erillis sarjat. (Ei lie kaippaa sen kummempaa selittelyä 8))
- 2x Peerless XLS 12 home 8 ohm bassot ja 2x XLS 12 passiivi säteilijät. (Nämä tulee 80l väliseinälliseen koteloon siten että aina 40l per basso ja säteilijä.)
- SPL Dynamics S-7006 6-kanaveinen vahvistin. (Melko suuri kokoinen mutta aitoa A/B luokan retro voimaa.)
- Taakse iso flippi näyttö ja 3x langattomat kuulokkeet. (Näitä ei vielä hankittu.)
- 4,5m2 STP Gold vaimennus mattoa oviin.
Projekti alkoi luonnollisesti ovien vaimennuksella ja etu kaiuttimien asennuksella, diskantit upotin A-pilareihin ja midit kevyesti suunnattuna oviin muokatuille alkuperäis paikoille.
Aika paljon joutui orkkis paikkoja isontamaan ja tuo pelti on kohtuullisen löysä, en ole vielä vaimentanut ovien sisempiä peltejä koska meinaan rakentaa jonku jäykisteen oven peltien väliin, ulkopellissä menee rei´itetty pitkittäis vahvike johon ajattelin ankkuroida 10mm kierretangon jolla sitten muttereiden ja prikkojen avulla tuen/pingotan tuon ulomman pellin kevyeen jännitykseen :roll:
Oven ulkopelti vaimennettuna ja diskantit pilareissa:
Sisempi pelti muokattuna ja midi suuntaus renkaineen asennettuna:
Johdot pyöritin johtosarja teipillä nippuun ja isot jakosuotimet asensin oven alaosaan kun siellä oli luukkujen alla sopivasti joutilasta tilaa:
Myös ovipanelit vaimensin samaisella STP:n matolla:
Semmosta, yllättävän aikaa vievää hommaa kun kunnolla tekee mutta josko se sitten soisi edes kohtuullisesti, toivotaan parasta ja pelätään pahinta :thumbup:
///Mika
Re: w906 hifi/multimedia projekti
Viesti Kirjoittaja ///Mika »
Laita vain lisempää kuvia ja tarinaa kun projekti etenee.
Itselläni oli samainen vahvistin kesäauton kontissa. Asiallinen peli ja olisin mieluusti jatkanut käyttöä mutta jostain syystä meni aina joku kanava "pimeäksi" ja piti käydä kontissa napauttamassa vahvistinta.
Kahdelle eri vahvistimelle kun tämän teki niin tälle kesälle tuli sitten erilainen vahvari. Toimiessaan kyllä aika jees härveli. Toinen niistä on ollut nyt pelkästään subbarivahvarina mersussa ja toisen kohtalosta en tiedä mitä sille keksisin.
Vahvistimia olis vaikka ja mitä, S-7006 kaveriksi S-6002 ja Ground Zeron GZHA 4150XII sekä GZHA 2350XII mutta S-7006 meinasin nyt laittaa niin selviää yhdellä lankulla.
Paljollako myyt sen S-7006 jossa yksi kanava kiukuttelee?
Jakeluvesimies
Viesti Kirjoittaja Jakeluvesimies »
Tokkopa sprinterin kaikuille pahaa tekee nuo vaimennukset :D :clap: :thumbup:
Jakeluvesimies kirjoitti:Tokkopa sprinterin kaikuille pahaa tekee nuo vaimennukset :D :clap: :thumbup:
Joo ei tee :cry:
Rintapelti pitää vaimentaa molemmin puolin kun innostuu purkamaan, moottorin ääni tuossa kuuluu nurkka-ajossa aivan jäätävästi sisälle :evil:
Ovet menee jo nyt kiinni sen oloisesti niinkuin kuuluu mennäkkin vaikka ei ole sisempiä peltejä vaimennettu eikä pahvit paikallaan :thumbup:
///Mika
Jube kirjoitti:Vahvistimia olis vaikka ja mitä, S-7006 kaveriksi S-6002 ja Ground Zeron GZHA 4150XII sekä GZHA 2350XII mutta S-7006 meinasin nyt laittaa niin selviää yhdellä lankulla.
Mun pitää miettiä asiaa. Hieman oli haaveena että olisin nämä jossain saanut korjautettua vielä itselleni.
Jos kuitenkin tulen siihen tulokseen että voisi laittaa kiertoon niin se olisi sitten tuo mikä pätkii subbarikanavia, olivatko ne sitten 5-6 ja missä ei takakaiuttimet toimineet, olisivatkohan ne sitten 3-4.
Nyt oli vain kiire saada toimiva vahvistin autoon niin ostin sitten Ground Zeron kaupasta tilalle, jonka toki sai kiikuttaa takaisin takuuseen että ilman vahvaria sitä ollaan taas :)
edit: jos sinua tuo edellä mainittu lankku kiinnostaa niin 150€ siitä haluaisin. Jos osaat itse korjata niin siitä saisi todennäköisesti vielä laatupelin 8)
Toisen pidän itselläni vaikka vaan subivahvarina.
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
Eikö germaniumit kannattaisi ehdottomasti ajaa aktiivina?
Taski kirjoitti:Eikö germaniumit kannattaisi ehdottomasti ajaa aktiivina?
Periaatteessa joo mutta ei välttämättä, Germaniumeissa on aika monipuoliset säädöt suotimissa ja tähän on tarkoitus saada simppeli setti jota ei tarvi sen isommin säädellä!
Aktiivi settien kanssa on tullut oltua tekemisissä paljonkin ja aikanaan juteltiin pitkät tovit aiheesta Kalliojärven Pasin kanssa joka kisasi passiivi setillä pitkää 2000-luvulle saakka, lisäähän se toki mahdollisuuksia mutta samalla myös virheiden mahdollisuuksia ja vahvistin kanavia tarvittaisiin heti neljä lisää :roll:
Kokeilen ensin näin ja katsotaan ilmeneekö tarvetta muutoksille?
Oli vähän ongelmia löysän ovipellin kanssa, elementin potku meni pellin liikuttamiseen :evil:
Yhden illan mietiskelin mikä neuvoksi jonka jälkeen ostin töistä 8mm haponkestävää kierretankoa, muttereita, prikkoja ja nord lockeja ja tuumasta toimeen:
Loppui pellin eläminen :thumbup:
Lisäksi laitoin STP:n päälle vielä pehmeää vaimennus materiaalia:
Tänään saa viimein ovet lopullisesti kasaan!
Eilen vaimensin vielä oven sisäpellit ja sain ovet kasaan:
Kaikki istuu kuin tehtaalta lähtiessä:
Tuli kyllä hemmetin painavat ovista, saa nähdä mitä saranat tykkää :roll:
Noniin, ollut vähän hiljaisempaa kun käyty lomareissulla ja kesä mennyt taas muutenkin siivillä.
Jotain on kuitenkin saatu myös tehtyä, kaikki kaapelit liimasin ensin vaimennusmaton palasilla siististi lattiaan ja sitten isommat palat mattoa päälle.
Vahvistimen ruuvasin pöydän päätyyn ja ajatuksena oli tehdä sille 6 tai 8mm vanerista kotelo ja päälystää se samaisella huovalla kuin muutkin pinnat mutta ongelmaksi meinaa muodostua se että vahvistin lämpenee jo ilman koteloakin.
Puoli tuntia kun soittaa nupit kaakossa niin alkaa lyömään bassoja pois pelistä, varmaan helpottaa kun kelit viilenee ja harvoin toki tulee noin pitkään ja kovaa soitettua :roll:
Virran jakamisen suoritin AIV:n todella kätevällä blokilla jossa virran ja maan jako neljälle laitteelle sekä sulakkeet samassa paketissa, pää virtakaapelin väliin akun lähelle laitoin 200A mini ANL sulakkeen ja blokilla on sitten 150A laatat.
Tässä taka kaiuttimet asennettuna sekä yksi basso testikotelossa, keskiviikkona vein mitat puusepälle ja tänään lupasi että 25mm MDF levyt olisi leikattuna, tulee 2kpl 42l kammioita ja molempiin yksi aktiivi ja yksi passiivi elementti, pitäisi olla aika optimi tilavuus.
Laittelen kuvia ja kommenttia kun saan kotelon valmiiksi!
Voimaan on S-7006:ssa mielestäni hyvin mutta pientä pehmeyttä kaipaisin soundiin...
Koteloa tässä hiljalleen puuhasteltu, nyt se olisi pääpiirteittäin kasassa.
Tuli aika jykevä ja massiivinen, materiaalina 25mm MDF ja liimalla sekä 140:llä kalusteruuvilla kasattu.
Kotelo pultataan väliseinään kuudella M16 pultilla ettei tule kolari tilanteessa niskaan.
Talli päässy vähän mettittymään kesän aikana :oops:
Mika_Veee
Viesti Kirjoittaja Mika_Veee »
*nikkar nikkar* :D :D
Kivan näköiset nuo jakkarat. Ovatko paremmat istua/matkustella kun orkinaalit ?
Miten muuten tää Sprinter tuntuu ajolla, onko yhtä mukava kun vito ?
Kotelo alkaa olla loppusuoralla, etulevy leikata reunoilta muotoon ja huopa päälle.
On tuommosessa lopun askartelua kun kunnolla tekee, laitoin etu ja takaseinän välille tukipalikat ja elementeille M5 lyöntimutterit niin helpompi käyttää passiiveja irti kun varmaan joutuu painojen kans värkkäämään.
Joku varmaan ihmettelee miksi reikien ympärystät on maalattu mustaksi, meinaan leikata huovan pois elementtien kiinnityspinnan alta jotta saan tiivistettyä kunnolla :thumbup:
