MB 350 CGI turbotus
Linkotrop
MB 350 CGI turbotus
Viesti Kirjoittaja Linkotrop »
Onko kukaan asentanut ahdinta 3.5l v6, millasia tuloksia on tullut?
Bomber4
Re: MB 350 CGI turbotus
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mistään mitään tietämättä niin tuskin ainakaan kilvissä oleviin....
Star
Bomber4 kirjoitti:Mistään mitään tietämättä niin tuskin ainakaan kilvissä oleviin....
Niin leimaahan ei taida millään
Muuten kun purkamalla leiman ajaksi pois
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei muuta kuin ahdin kiinni ja teettämään eurosyklin mukaista päästölappua. Saattaa olla että vaikeaksi menee, vtt ei tee mittauksia enään ja olikohan niin että Ruotsi oli lähin missä sen saisi tehtyä. Loppu on sitten trafin kiellettävänä että miksi ei saa laittaa.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ei muutakuin ahdin kii ja ajoon, ei se sen laittomampi oo kuin mikä tahansa softattu auto.
Kesällä kateltiin yhtä e91 m3 bemaria, missä oli joku prochargerin tapanen ahdin kii, ja kertoi aina leimalle ottavansa sen pois.
Toki työlästä se on :mrgreen:
Bomber4
Joo paitti bemmuun saa noita hyväksynnälläkin. Mersuun ei taida olla tarjolla. Mesen softaus ei näy leimalla, muuten ymmärrän kumipään pointin,no limits....
Star
Jos väliin oikea neuvo; unohda.
S211 E500
MJPfin kirjoitti:Ei muuta kuin ahdin kiinni ja teettämään eurosyklin mukaista päästölappua. Saattaa olla että vaikeaksi menee, vtt ei tee mittauksia enään ja olikohan niin että Ruotsi oli lähin missä sen saisi tehtyä. Loppu on sitten trafin kiellettävänä että miksi ei saa laittaa.
Silloin kun niitä tehtiin taisi ~1000€ kustantaa asikalle meni sitten läpi tai ei
keskisuomen sunnilla oli joku teolisuus laitos missä tekivät myös
tällä hetkellä taitaa ruotsisa olla lähin,
trafi kieltää kun on semoisen euronormin mukainen mihin ei saa asentta muita kuin siihen ko normin mukaisi hyväksytyjä osia(jos ei sitten mutta oma valmisteeksi ja täytä normit) tms jotakin tuolaista
nim Kumipään konsti on hyvä tai tekee kokonaan toisen tekniikan ja niitä sitten vaihtelle leiman aikoihin
ilo kaasu on sittä hyvä että ulos päin ei juuri mittään näy
mutta kuten sanottu niin mikään ei ole kovin helppo
MJPfin
No kohta amk saa tehtyä tuon syklin mittauksen kunhan saadaan laitteiston asennus valmiiksi. 4 veto onnistuu myös.
Hinta on sitten ihan toinen juttu, ilmaista se ei sielläkään ole.
Helpommalla pääsee kun vaihtaa auton sellaiseen missä potkua riittää, tai sit tekee kuten edellä jo mainittiin. Se on vähän sellainen juttu että kukaan sitä ei tien päällä tarkista, ellei anna siihen reilusti aihetta.
Herrasmieshän ei sitä voimaa liikenteen seassa käytä vaan tyhjällä tiellä missä vaarantaa lähinnä itsensä.
Unohtui mainita että saa sitä voimaa nestemmäisilläkin polttoaineilla, 50/50 nitrometaania ja metanoolia joskus ruiskuteltu moottoriin hyvin tuloksin, diesel tai bensa. Molemmissa toimii.
MJPfin kirjoitti:No kohta amk saa tehtyä tuon syklin mittauksen kunhan saadaan laitteiston asennus valmiiksi. 4 veto onnistuu myös.
Tillanen siis pussi testin kohdalla paranemassa hyvä :)
minkäs kylän amk on kysessä?
4veto penkejä ei myöskään ole liikaa eikä varsinkaan semmoisia missä voi aja simuloidusti tuon testin tai vaikka
jonkun tietyn radan,
vielä semmoinen systeemi että saa muutos osat euro hyväksytyä/normitettua
MJPfin
Asiasta tulee lisää tietoa kun se on virallista. Näin käsitin että eurosykli oli mahdollista myös.
tahtoomersun
Ja tietysti kannattaa muistaa, että jos autoa tutkitaan onnettomuuden jälkeen tarkemmin, niin vakuutusyhtiön kanssa voi tulla vääntöä....
X 243 EQB 250 -23
Bomber4
Olitko mihin koppaan laittamassa ? Vai haaveilua vielä ?
Star
Linkotrop
W204 koppaseen, haaveilua vielä toistaiseksi.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kai niitä on joskus joku asennellut jossain päin maailmaa. Suomessa kuitenkin sellaisen laillisesti tiellä käyttäminen on suht hankalaa: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... mgiMR0AXJj" onclick="window.open(this.href);return false;
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
