Voihan vito....
purde
Viesti Kirjoittaja purde »
Miten olis... pidettäiskö pieni miitti sielläpäin lähiaikoina... jahka myös veskola ym. muut vito/ vitoista kiinnostuneita poikkeis paikalle.
Pistäppä vaikka joku "hyvä" pulla paarin osoite sieltäpäin ja aika ehdotus, niin tullaan hämmentää paikalle? :)
111CDI... ;)
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Liikkuminen on nyt vähän hankalaa.
Mopo kun on ainoa kulkupeli :D
Jos olet täälläpäin(vantaa) liikkeellä niin pyörähdä kahveella?
Käydään samalla kokeilemassa miten se vito liikahtaa.
Sais vähän tuntumaa uuskoppaseen viritettyyn
joo, ei minunkaan vito vielä liiku :lol:
ehkä jonain päivänä.
vito500tkm
Eikö se ala jo voitonpuolella olemaan?
Nakkelet vain osat paikalleen :D
Näin ainakin teoriassa, periaatteessa loppukokoonpanossa ei ole mitään erikoista / räätälöitävää, paitsi etten halua laittaa sitä haisevaa jäähdytintä vaan customin ja sekin on sitten modifiointia sinne ja tänne...jos se edes sopii. Tuo selviää kun kiikuttaa moottori/lootapaketin koriin kiinni.
Ai niin ja pirun polttoainaputkisto. Olen koittanut saada yhteyttä Mynään eilen, josko heillä on niitä yleismallin polttoainesuodattimen jalkoja, mutta ei ole onnannut. Sitä Viton alkuperäistä pikaliitosmuoviputkihärdelliä en halua laittaa. Hätätapauksessa laitan -93 200d:n suodatinjalan, joka menee orggispaikalle ja siinä on sentään ruuvattavat liittimet.
...niin ja ne kaikenmaailman jäähdyttimien kiinnitysten rakentelut ja ja... voi hitto. Ei taidakkaan olla kasassa viikon sisään :roll:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
vanhemmissa vw malleissa olikohan golffi jossa on suodattimen päällä sivulle päin lemmarilla kiristettävät putki lähdöt ei tarvi jalkaa
pellistä tekee kiinnitys pannan vain ympärille
Taitaa olla liian ohkasta liitosta, vai :roll:
Tavoite olisi noin 7...8 mm sisämitta jokapaikassa. Tosin eipä tuo siinä 200d jalassakaan taida toteutua, joten sikäli olisi kyse väliaikaisasennuksesta, taas kerran joka sitten jää pysyväksi.
Niin ja kyllä toi jalka on fiksu, ei tarvitse letkujen kunnon kanssa arpoa 2 kertaa vuoteen kun vaihtaa suodattimen. Senkun ruuvaa paikalleen...sitten pakkasaamuna :lol:
laineracing
raskaankaluston kaupasta joku suodonjalka ja suodatin?
laineracing kirjoitti:raskaankaluston kaupasta joku suodonjalka ja suodatin?
No semmosta tavaraa siellä Mynän hyllyssä pitäisi olla, en oikein osaa/kehtaa mennä noihin kuorma-automiesten pajoihin. Nauravat vielä pihalle sieltä tai ainakin saan maksaa itteni kipeäksi.
No jos joku osaisi heittää jonkin merkin/mallin/numeron niin sitten voisi uskaltaa...
laineracing
ittellä ei oo kyllä numeroita heitellä kun noihin mersujen suotimiin kun ne on ainoita hyllyssä,kattelin noita erilaisia cdi suodattimiakin läpi, lähimpänä oli 10mm letkulla sisään ja 8mm letkulla ulos. mutta siinäkin se putken halkasija 5.5-6mm vain.
kyllä ne ymmärtää raskaankaluston kaupoissa rakentelijoita,sen verran mitä ite semmosissa asioinu. :lol:
edit: SAnoo vaan että tulooo kuorma-auton tehoseen vitoon se osa. siis tehokkaan kuorma-auton. :lol:
markohi
Viesti Kirjoittaja markohi »
Ostin vito 110 cdi vm.01 ja ensimmäiset 3000 km meni hyvin. Nyt tuli ongelma, moottorin käydessä kuuluu tsup, tsup, tsup. Ääni on aika hiljainen mutta jostain joku vuotaa. Mistä kannattaisi vikaa etsiä, onko joku yleinen vuoto paikka.
Suuttimesta tai pakosarjasta...ehkä. Suutinvuoto kannattaa hoitaa pikaisesti kuntoon, haulla löytyy enemmän tietoa cdi moottorin suutin vuodoista.
markohi
Joo, sieltä suuttimesta se vuoti. Kupariprikka on nyt vaihdettu ja hyvin tuntuu toimivan. :D
jarnok.
Viesti Kirjoittaja jarnok. »
luin koko ketjun läpi, joutuu tota vitoo nähtävästi "vähän huoltaa"
masapee
Vito 110D
Viesti Kirjoittaja masapee »
Moro!Olen ostamassa 110D vitoa-99vm,ajettu 240 tuhatta.Mitä asioita kannattaisi huomioida/tarkastaa ennen ostoa??Mitä tyyppivikoja moisessa laiteessa saattaa olla?..Kiitokset vastauksista!
ei mopolla moottoritielle
simppa80
Re: Vito 110D
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
masapee kirjoitti:Moro!Olen ostamassa 110D vitoa-99vm,ajettu 240 tuhatta.Mitä asioita kannattaisi huomioida/tarkastaa ennen ostoa??Mitä tyyppivikoja moisessa laiteessa saattaa olla?..Kiitokset vastauksista!
Mulla on nyt vajaan vkon ollut tollanen 110D -97 ja 320thkm ajettu. Vilkun viiksi ei palauta, vaihteissa on kohtuu huomattava välys (miten tämä korjataan?), ovien laidat on ruosteessa. Lämmön säädin ylös/alas ei toimi. Muuten käy ja kukkuu. Toivotaan etät palvelis edes raksa-ajan kohtuudella. JArrut tohon oli laitettu joka nurkkaan uudet. Myös kaikki tukivarret ilmeiseti. Kohta se pitäis kuitenkin leimatakkin, ni sittenpähän näkee. Minkä verran turbo vinkuu näissä? Turbo pitäis olla vaihdettu, mutta mulla ainakin vinkuu n.100km/h oikeastaan vähän kokoajan. Ja kun kaasuun koskee niin kovenee..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Re: Vito 110D
Turbon vinkuna kuuluu jos ilmansuodatin on huonosti paikallaan. Mikäli vinkuu vaikka suodatin on hyvin ja pakoputki ehjä niin sitten on saanut siipi siipeensä (heh heh).
simppa80
Re: Vito 110D
veskola kirjoitti:Turbon vinkuna kuuluu jos ilmansuodatin on huonosti paikallaan. Mikäli vinkuu vaikka suodatin on hyvin ja pakoputki ehjä niin sitten on saanut siipi siipeensä (heh heh).
Thänks. Pitää tarkastella vkonloppuna noita. Mites Viton penkinlämmitin? Kun ei syty katkaisjaan valo eikä lämpene. Miten tuo lie edes pitäis toimia kun sellanen itsestään palautuva keinu kytkin? Onkohan tuo sitten vaan kuskin penkille kun sen reunassa kytkin.
Onko totta että tuo ratin säätö on ollut lisävaruste kun mulla ei ollut sitä kahvaa siinä ratin juressa vai onko hajonnu ja purettu pois? Aika tympeesä asennoisa tuo ratti kun on ihan ylhäällä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
vito500tkm
Jaahas, wanha vidu palasi kotiin 8)
E: Tuli ja meni :mrgreen:
jakil
Re: Voihan vito....
Viesti Kirjoittaja jakil »
Laitetaans tähän ketjuun, kun en haulla muutakaan sopivaa paikkaa löytänyt.
Eilen oli se aika vuodesta, kun vein Vekottimen katsurin ihmeteltäväksi. Vikalista normikamaa (ulompi raidentangon pää, alapallo, vasen käsijarru, valot), paitsi:
takajarruputki meni rummulla poikki. Hyvä niin, ettei tiellä.
Asiaan: nuo putket sain sutjakasti vaihdettua, mutta jäljelle jäi kyllä "pieni" huoli:
Alusta on ihan järkyttävän ruosteessa. Nt yhteen poikkipalkkiin on tullut jo sormen tökättävä reikä, kysymys:
onko peli ns lopullisesti menetetty, vai voisiko tuota vielä alustaa suojata niin, että tulisi muutamia vuosia lisää KOHTUU-kuluilla?
Kun auton arvo lienee jossakin 4 keuron hujakoilla, ei siihen mitään omaisuuksia viitsisi tuhlata. Muuten Vekotin on palvellut hämmästyttävän hyvin ja nyt ohjelmoinnin jälkeen kulkupuolikin on vähintääkin riittävä.
Myös luukkujen reunat ovat alkaneet kukkia (auto on ylimaalattu joskus 2004-2005), mutta noista selviän itse.
Asustelen Hgissä, mutta saahan auton ajettua vähän kauemmaksikin.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Re: Voihan vito....
Ei se vito ole sen kummempi kuin muutkaan autot. Kun alkaa tulla reikää pohjaan sitä aina hitsataan/parsitaan patalapuilla kasaan. Yleensä noita remontteja ei juuri kukaan jaksa tehdä ns. kunnolla, joten aina kyseessä on "muutamien vuosien" remontti.
Suojaaminen nyt on yleensä kohtuu turhaa se ruostuu sen minkä ruostuu, toki sitä voi koittaa hidastaa jollain öljyämisellä tjms. Ruostumista kuitenkin tapahtuu ihan varmasti siellä palkkien sisältäkin. Niin eli jos siitä ei aio tehdä pitoautoa niin senkun hitsailee lapun toiseen silloin ja tällöin ihan katsastuksen mukaan. Nyt käy sieltä vähän kopistelemassa heikoimmat kohdat läpi.
Vaihdoitko muuten sen putken ihan perältä eteen saakka vai oliko matkalla liitos ?
jakil
Re: Voihan vito....
veskola kirjoitti: Vaihdoitko muuten sen putken ihan perältä eteen saakka vai oliko matkalla liitos ?
Vaihdoin satulasta ABS-pumpulle saakka, molemmat. Tokihan siihen tulee liitos jarruletkun ja putken väliin :)
Re: Voihan vito....
Eikös sieltä tarvinnut tiputtaa jotain tavaraa alas, jotta sai koko matkalta vaihdettua ?
Olikos sun jarruletku valmiiksi mutkiteltu vain sellainen kieppi ? Mietin vain millaisena pakettina se alkuperäinen tulisi jos se on 5 metriä ja valmiiksi mutkilla :crazy:
jakil
Re: Voihan vito....
veskola kirjoitti:Eikös sieltä tarvinnut tiputtaa jotain tavaraa alas, jotta sai koko matkalta vaihdettua ?
Ai tankkiko, hyvin lähti putket ilman irrotustakin. Samoin sai uudet pujotettua.
Viihdettä lauantai-illan ratoksi? :lol: Veho olisi veloittanut vaatimattomat 115 eur/kpl valmiiksi taiteilluista putkista. "Tee itse ja taittele sellaisiksi, kun sattuu tulemaan" kustansivat n 65 eur (sis putket ja nipat) yhteensä...
Re: Voihan vito....
jakil kirjoitti:
mutta tuossahan veho suorastaan yllätti, kun hinta ei ollut edes kaksinkertainen :shock: vai olisiko niitä putkia siis tullut useampi paketti veholta, tuohon 115€ kappale hintaan :think: tyyliin 4 kpl, jolloin kokonaishinta olisi ollutkin jotain paremmin "vehomaista" (460 € :P ), no kahdellakin putkella päästään jo melko lähelle (230 € vastaan 65 €...)
jakil
Re: Voihan vito....
napa kirjoitti:mutta tuossahan veho suorastaan yllätti, kun hinta ei ollut edes kaksinkertainen :shock: vai olisiko niitä putkia siis tullut useampi paketti veholta, tuohon 115€ kappale hintaan :think:
Kuinkas monta takapyörää on Vitossa = kuinka monta putkea tarvitaan ABS:lta taakse? ;)
Eli, kyllä siinä nyt hieman enemmän säästi, kun alta puolet...
Toisekseen: orggisputkien asennus (jotka siis ovat valmiiksi taitellut RAUTA-putket) olisi ollut todella iso homma:
1. tankki irti, koska ei tuollaisia jäykkiä taiteltuja olisi saanut pujotettua tankin päältä/välistä.
2. eberi, polttoaineletkut, iso kasa sähköjohtoja + mitä muuta irrotuksia, jotta olisi saanut ne asennettua ABS:lle. Nythän pujotin ainoastaan suoraa putkea, joka lopuksi katkaistiin sopivan mittaiseksi ja laitettiin nippa päähän. Tosi helppo proggis. Ok, eihän se 100% istu kuten orggis, Und so?
Re: Voihan vito....
Mitäs niitä vertaamaan eri tuotteita, pehmytputkea kieppi tai kovaa putkea valmiilla mutkilla. Ei toi paha hinta ole tuo vehon hinta.
...mutta luultavasti vehon putkikin on kieppi pehmeää putkea :roll:
Itse tein jatkopalalla vain takaosuuden, mutta tekisi mieli vaihtaa se viralliseen, ei mutkittelevaan putkeen.
Re: Voihan vito....
veskola kirjoitti:
niin... ei tuo mielestäni ole niin paha hinta, tuo vehon hinta... useinhan nuo metritavarasta itsetehdyt jarruputket on muutamassa vuodessa taas vaihtokunnossa, jos niitä ei suojaa kunnolla jollakin tökötillä/asenna "suojaputkeen" ja siltikin tahtoo olla vähän arpapeliä, kun näissä tarvikeliikkeiden jarruputkissa on aina materiaaleissakin eroja... tiedä sitten onko siitä viton kohdalla niin suurta haittaa/että korjaako niitä kukaan itselleen seuraavaksi 20 vuodeksi autoa :D
mutta vitojahan ei tehty vielä esim. -89, joten jos alkuperäisetkään ei kestä kuin muutaman vuoden, niin kyllä niiden hankinta taitaa olla aika kyseenalaista :idea:
jakil
Re: Voihan vito....
veskola kirjoitti: Mitäs niitä vertaamaan eri tuotteita, pehmytputkea kieppi tai kovaa putkea valmiilla mutkilla. Ei toi paha hinta ole tuo vehon hinta.
Kysyessäni hintaa, sanoivat, että on muotoon taivutettu.
Asiasta seitsemänteen:
Seuraavaksi ohjelmassa alapallon vaihto. Se ilmeisesti pitäisi lähteä suht helposti, kun on mutteri löysätty (ei kai sitä pulttia tarvitse poistaa?) ja nostettu tolppaa vaikka jarrulevyn alta varovasti ylöspäin. Varmaan kannattaa sitä hahloa hieman levittää ennen, kun kampeaa pallon tappia kolostaan.
Ne niitit taidan poistaa rälläkällä.
Re: Voihan vito....
Helposti tai vaikeasti se nuppi irtoaa. Yleensä olen joutunut aina takomaan sen sellaisella 'haarukalla' irti vaikka käytän noita irti nykyään kerran vuoteen. Pultti pitää poistaa, siellä on pultille kolo tapissa.
Niitit tosiaan jollakin mikä nyt parhaiten sinne sopii, rälläkkä tai pora.
