Mittaritaulun valaistus ledeillä
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Olisiko kiinnostusta ledivalaistuksesta, jolla voisi korvata hehkulamput mittaritaulun valaistuksessa. Ledit tulisivat piirilevylle ja värivaihtoehtoina
olisivat värikorjattu valkoinen, keltainen, sininen, viher-sininen, punainen tai
muu sekoitus. Ledit tulisivat piirilevylle ja niiden lukumäärä nousee noin 50-70kpl määrään. Ledien virta lämpötilastabiloitu jolloin ledit eivät menisi rikki
kesä helteelläkään...
Re: Mittaritaulun valaistus ledeillä
ei voi korvata ledeillä noita hehkulamppuja , ne ledit ei valaise.capriceman kirjoitti:Olisiko kiinnostusta ledivalaistuksesta, jolla voisi korvata hehkulamput mittaritaulun valaistuksessa. Ledit tulisivat piirilevylle ja värivaihtoehtoina
jos haluaa ledeillä valaista mittariston, täytyy ledit kohdistaa mittaritauluihin suoraan.
sempä takia varmaan on suunnitelmissa noin monta lediä... onnistuu kyllä kun hommaa "super"kirkkaita ledejä.. ja laittaa tarpeeksi monta.. mutta että 70kpl?? kaverille tehtiin mk2 jettaan siniset mittari valot kuudesta "super"kirkkaasta sinisestä ledistä ja loisti lähes paremmin kuin orkkis lasikanta hehkut...
juu juu, itsellä on 4 ledillä toteutettu mittarin valaistus, ja voin sanoa että on xxx-kertaa kirkkaammat kuin orkkikset.miksu.80 kirjoitti:sempä takia varmaan on suunnitelmissa noin monta lediä... onnistuu kyllä kun hommaa "super2kirkkaita ledejä.. ja laittaa tarpeeksi monta.. mutta että 70klp?? kaverille tehtiin mk2 jettaan siniset mittari valot kuudesta "super"kirkkaasta sinisestä ledistä ja loisti lähes paremmin kuin orkkis lasikanta hehkut...
se vaan että ledejä ei voi laittaa hehkulampun tilalle, ei vaikka olis 200 niitä siinä.
ledit täytyy laittaa palamaan mittaritaulun eteen, eli päinvastaiseen paikkaan missä orkkis hehkulamput on .
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
ledeistä
Ledejä tarvitaan paljon jos halutaan värikorjattua valoa.
Valon voimakkuus taas muuttuu, kun heijastuspinnat muuttaa.
Jos jollain parempia ideoita, niin antaa palaa...
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Kokeilu versio
Moikka,
Linkin takaa löytyy yksi versio josta voi "katkaista" sopivan mittaisen lediryppään.Ryppäät ovat kytketty siten että 5 lediä on sarjassa ja virranrajoituksen tekee MOSFET ja BJT transistori. Siten tämä kytkis sopii suoraan keltaisille, vihreille ja punaisille ledeille. Myöhemmin tulossa muut värit ja värikorjattu versio...
Siis tämä on koeversio, kommentoikaa...
http://capriceman.ifastnet.com/mittariv ... rivalo.pdf
http://capriceman.ifastnet.com/mittarivalo/kupari.pdf
Viimeksi muokannut capriceman, To 26.10.2006 13:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kyllä ei voi muuta sanoa, kuin että on se capriceman ihmemies!
Eli toimiiko tämä "patentti" (ei varmaan kannattaisi käyttää patentti sanaa tässä merkityksessä tästä tapauksesta) niin, että valotehoja voi säätää normaalilla potikalla ilman, että LEDien kynnysjännite tulee vastaan himmennettäessä ja valo loppuu kokonaan? Ja jos tästä voi katkaista sopivan pätkän, niin ilmeisesti voi myös kasvattaa ketjua aina hyvän maun rajoille ja ohikin? Miten onnistuikaan kotioloissa piirilevyjen tekeminen vai onnistuuko mielekkääsi ollenkaan? Mitenkäs se potikka näin yleistapauksessa pitääkään kytkeä? Ja voisiko tällä mallilla rakentaa kotikutoisen lisäjarruvalon, vaikkei siinä CE-merkintää olisikaan? Kyselee täysamatööri peukalo perseessä.
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Brakeled
Moikka,
Tämä piirilevy sopii vaikka Talmun lisäjarruvalon lampuntilalle...(lämpötila stabiloitu)
Pistäkää kotelon koko niin voidaan modifikoida haluttu malli, jotta valoteho
vastaisi 21W lamppua tulee ledejä olla vähintään 30kpl, ko. mallissa 36kpl.
Valoteho rajoitettu vastaavaksi virranrajoitus kytkennällä...
http://capriceman.ifastnet.com/brakeled/BRAKELED.pdf
http://capriceman.ifastnet.com/brakeled/BRAKELEDMO.pdf
http://capriceman.ifastnet.com/brakeled/Kupari.pdf
Viimeksi muokannut capriceman, To 26.10.2006 13:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Brakeled
Myykö SHP myös yksityisille nykyään?capriceman kirjoitti:>>löytyy suomen huoltopalvelusta... (L53SECH)
Nim. Katalogia ahkerasti selannut.
Re: Brakeled
Pasi M. kirjoitti:Myykö SHP myös yksityisille nykyään?capriceman kirjoitti:>>löytyy suomen huoltopalvelusta... (L53SECH)
Kyllä vain.. heille kelpaa rahat niin yksityisiltä kuin firmoilta...
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Moikka,
Tein yksinkertaisen piirilevyn mittaritaulun valaistukseen, siihen tarvitaan
2kpl piirilevyjä yht 8kpl ledejä ja 4 vastusta. Tämä malli sopii sekä 123-124 ja 126 mittaritauluihin. Juuri yksinkertaisempaa ei voi olla, mutta näissä ei ole lämpökompensointa. Mutta jos joku tarvitsee lämpökompensoitua valaistusta
niin ilmoitelkaa.
Samalla kun tekee mittaritaulu projektia niin kannattaa vaihtaa merkkivalot samalla valkoisiin ledeihin>>merkki maskihan muuttaa värin.
Asentaessa tulee huomioida että jännitteet merkkilampuilla eivät ole vakioita
joten jännitetasoja on kaksi 12V ja 8V . Ledien etuvastus tulee mitoittaa jännitteen mukaan ja 12V jännitteellä resistanssi 470ohmia ja 8V jännitteellä
se on 270ohmia.
Ledien asennuksessa tulee huomioida että ledien päät tulee hiomalla tasata
jolloin valokeila laajenee ja pistemäisyys häipyy....
Jos kiinnostusta niin voin laittaa piirilevymaskit nettiin ja pienen ohjeen myös...
niin ilmoitelkaa.
se on 270ohmia.
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Yksinkertainen on kaunista
Moikka,
Joo monen kyselyn perusteella tein yksinkertaisen mittaritaulu ledvalaistus
piirilevyn. Levyllä 4kpl sinisiä tai valkoisia(myös punaiset, keltaiset ja vihreät käy). Piirilevyjä tarvitaan 2kpl joista kumpikin valaisee omaa sektoriaan.
Ledien päät tulee hiota siten, että päästä otetaan materiaalia pois 1.5mm
näin ledien pistemäisyys häviää ja valaisu sektorialue kasvaa.
Myös merkkivalot kannattaa vaihtaa ledeihin niin niitä ei sitten tarvitse vaihtaa...
