Öljyvuotoa M112 moottorista
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Moottorin etupäästä tihkutellut öljyä jostain. Tänä aamuna sitten selvitin mistä öljy on peräisin. Kylmänä käyntiin ja kurkkaus pellin alle. Sieltä se vähän kupli ja tiputti öljynsuodattimen ja öljynlauhduttimen välistä.
Moottorin ollessa kuuma en vuotoa havainnut.
Tiivisteet oli mielestäni aikalailla kovettuneet. Isommassa tiivisteessä oli myös kaksi halkeamaa kun sitä vähän käänteli ja väänteli.
Homma aika simppeli. Ylävesiletkua vähän edestä pois ja sitten lauhduttimelle menevien pienten vesiletkujen klemmarit auki. Jonka jälkeen 4kpl torx T30 pulttia auki.
Huomenna metsästämään uudet tiivisteet..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
Itsellä olis sama tiivisteiden vaihto homma edessä.. mutta toki mittarissa on jo 287tkm että eipä ole ihmekään kun on tuon moottorin yksi tyyppivika juuri nuo tiivisteet.. mutta onneksi ne löytyy jo tuolta hyllystä..
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
jupehalm
Omassa kulkineessa mittarissa nyt n.205tkm. Täydellinen huoltokirja kyllä löytyy mutta eihän noista mittarilukemista aina tiedä.
Mitäs tiivisteet makso? Löytykö suomesta kivuttomasti?
C280
Muistaakseni ne oli joku 30-40e.. niitä saa esim. vaikka KL-Varaosilta tai sitten veholta.. omat tilasin KL:ltä tampereelta siellä on ainakin ollut tähän asti hyvää palvelua..
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
jupehalm
Kävin tekemässä pienen kierroksen aamusti. Mersupori ja porin "veho" molemmat lauantaina kiinni. Ja KL-varaosat oli myös kiinni.
Merteli oli auki ja soitin. 2 viikkoa kestäisi tulla osat. Hintaa osilla noin 19€ ja 18€. Että maanantaina täytyy ottaa uudestaan jos sattuisi olemaan vaikka porin "veholla" hyllyssä tai kl-varaosissa..
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Noi voi pentele... Mulla alko kanssa kovilla pakkasilla puskemaan öljyä moottorin etuosaan ja tuohan se on! Tuleeko sieltä öljyä kun ottaa auki?
jupehalm
Hiukan tuli. Vaikee sanoo ehkä desi tai pari..
Eilen tilasin ja tänään pitäs tulla uudet osat omaan biiliin. Porin "vehosta" n.50€. Sen takia sieltä koska nopea toimitus.. KL-varaosista olisi saanut n.10€ halvemmalla mutta siihen olisi sitten tullut 7€ postimaksuja päälle eli lähes samaan hintaa olisi ollut. Ulkomailtakin saisi tilailtua..
CDW210
Pakko sanoa että on kyllä kahdella O-renkaalla hintaa!
jupehalm
Kävin hakemassa tiivisteet. Laitto vielä pienen alennuksen. Isompi tiiviste 22€ (112 184 02 61) ja pienempi 20€ (112 184 03 61).
Se oliski kun olis normaalit o-renkaat, mutta kun ei. Oliski halvempi auto kyseessä niin vois korjata jollai tiivistemassalla :wink:
Iltapäivällä asentamaan :)
CDW210
No o-renkaat, mutta onhan noille silti hintaa aika paljon jos ajattelee että paljon tollasen valmistus maksaa. :wink:
Joo ei näitä mersuja tiivistemassalla korjailla, pitää käydä merteilistä tms. hakemassa omat pois...
Kiitti varaosanumeroista!
jupehalm
Nyt on oma mersu taas ajokunnossa. 8)
CDW210
Huomenna pitäis käydä hakemassa omat tiivisteet... jos sitä viikonloppuna jaksais vaihtaa...
CDW210
Nyt on vaihdettu ja kyllä oli vanhat aivan loppu, kovat koppurat ja aivan kasaan pianuneet ja autolla ajettu vasta n.160tkm... 42€ makso herttoniemen vehossa...
Ei kellään sattuis olemaan facelift väykkyyn torven kytkentä kaaviota? Mistä ne johdot menee ym!? Painaa torvea yli 2s. niin poksahtaa sulake, vaikka johdot on irti itse torvesta, eli joku jossain oikarissa...
Re: Öljyvuotoa M112 moottorista
Onko tähän asiaan uutta päivitystä, lähinnä vaan että 4 vuotta vanha viesti? Omasta ML:stä varmaan vuotaa samat tiivisteet koska tuo alue on öljyinen. Eli ei kun merkkiliikkeeseen tilaamaan... onhan noita ebayssa mutta ei nyt oleellisesti halvemmaksi jää.
1991 MB 190E projekti
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Joo noi tiivisteet on kyllä melko suolaiset, kiroilin tiskillä itsekin :crazy:
Ja taas vaihteeksi insinöörin työnnäyte ettei sinne ole voitu laittaa normaaleja o-renkaita, kun tuossa tapauksessa selviäis 2eurolla ja Mersu ei tienais 30euroa :lol:
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Siis.. kyllähän tuonne uraan tavallisen O-renkaan saa laitettua. Ei se O-rengas tiedä minkä muotoiseen uraan sitä ollaan laittamassa.
Ura lienee hassun muotoinen juurikin siksi, ettei kukaan laita sinne väärästä materiaalista tehtyä tiivistettä. Ihan öljyähän siellä vaan on, mutta kai se on niin kuumaa, ettei siinä bilteman O-rengas kauan kestä. Joku vitonirengas voisi kai kestää. Tiivistekeskuksen tiskillä voi tiskihenkilö jopa tietää mikä noihin olosuhteisiin sopii.
Tilasin merkkiliikkeestä, stadista löytyy hinnoilla 30,24€ ja 27,64€ .
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
RAM kirjoitti: Tiivistekeskuksen tiskillä voi tiskihenkilö jopa tietää mikä noihin olosuhteisiin sopii.
Aika vähän tuntuvat nykyään tietävän. Mallin kanssa kun menet, eivät osaa edes mitata tiivistettä, vaan väärän myyvät jos et ole itse tarkkana. Näinkin on käynyt.
jupehalm
Tiskeillä varmaan vaan monesti "myyntimies" :) Ei sen tarvitse tietää osista mitään.
Entinen mersu siis tuli kuntoon noilla alkuperäisillä tiiveisteillä aikanaan. Tuolla ylempänä se mainitaankin.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Viime kesänä tilasin KL-Varaosista hintaan 22,51e ja 20,41e. Lisäksi huvittavin oli tuo jalan tiivisti, jossa on kumia 10x enemmän kun noissa, se maksoi 2,89e :) Sitä en kyllä ruvennut edes vaihtamaan, kun näytti vähän hankalalta hommalta, eikä se vuotanutkaan sieltä. Samalla tilauksella on näköjään ollut myös moniurahihna 23,75e, joten on kyllä törkeän kalliit tiivisteet.
Voi perkele! Minulla on tuossa ML:ssä joku ilmapumppu tai vastaava niin ei siihen alimpaan torxiin saa irtoavainta eikä tappia 1/2" vääntimellä. Ei mahu.
Pitää hakea kaverilta lainaan joku minisarja nivelellä tai vastaava, tai sitten pitää irroittaa tuo pumppu.
Ei taida olla ML:ssä syylarin tyhjennystulppaa?
Korjattu! Työkaluiksi tarvii pienen varttituuman sarjan jossa torx T30, niveltä ei tarvi. Vesiletkuja ei tarvi irroittaa; lämmönvaihdin raottuu sen verran että o-renkaat voi vaihtaa. Sen alemman esiin kaivaminen oli haaste ja kovettuneenahan se mureni osiin. Öljyä ei tullut yhtään ulos mutta autoa ei ole muistaakseni pariin viikkoon käynnistelty.
RAM
Siitä on tosiaan jokunen vuosi (kymmen) kun olen tiivistekeskuksessa käynyt :oops:
Tenutähti
Jos tuo tiiviste vuotaa niin kulkeutuuko öljy turbiinikopan päälle saakka? Ja jostain reiästä vähän kopan sisäänkin?
Eli siis koko moottorin etuosasta taakse asti?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Tenutähti kirjoitti:Jos tuo tiiviste vuotaa niin kulkeutuuko öljy turbiinikopan päälle saakka? Ja jostain reiästä vähän kopan sisäänkin?
En millään usko että sinne menisi.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Tenutähti
Oikean venttiilikopan päällä huohotinkotelo vuosi aika lailla. Nyt liimattu, saapa nähä miten onnistui!
Mitähän virkaa kahdella mitättömän pienellä (ilmeisesti alumiini) pultilla on kotelossa? Toisenhan sain katkaistua. Nyt tiivisteliimalla liimattu paikalleen. Saapa nähä menikö uusiksi koko homma.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
