Nousin moottoritieltä, kun ajotietokone alkoi herjaamaan "ABS, ESP Inoperative Check User Manual" ja "Run Flat Indicator Inoperative", mittaristossa alkoi palamaan ABS-valo. Myöhemmin huomasin, että vakkari on lopettanut toimintansa. Run Flat on herjannut satunnaisesti rengaspaineista siitä lähtien kun laitatin talvirenkaat alle, rengaspaineissa ei ole ollut suuremmin eroa ja herjaus on painunut taka-alalle kun se on kuitannut. Kuitenkin se on siis toiminut, mutta lämpötilojen vaihdeltua se herjailee mielestäni turhaan (ei herjannut viime talvena). Nyt noi on siis mykkänä ja ihmetyttää mikä tuolle vakkarille tuli!
Auto siis MB 203 220 cdi vm. -06. Sain huomiseksi paikalliselta Mersu-pajalta ajan, jolloin laitetaan auto narun päähän, mutta kertokaa te nyt omat "diagnosinne".
P.S. laitoin saman kyselyn myös toiselle saman merkin foorumille (en taaskaan ymmärrä miks näitä foorumeita pitää olla kaksi)
Edit: Tuossa yritin pähkäillä asiaa ja ainoa mitä keksin oli sulake. Missäs on sulakeboksi ja mikä sulakkeista on ESPtä varten?
ABS, ESP, Run Flat Indicator ja vakkari TOIMII TAAS!
- Bercedes Menz
Viimeksi muokannut Bercedes Menz, To 14.02.2013 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Exät:
Re: ABS, ESP, Run Flat Indicator ja vakkari EI TOIMI!
Muuta en osaa sanoa kun jos ESP valo palaa se deactivoi vakionopeuden säätimen ainakin automaateissa.
Ootko resetoinut tuon "Run Flat Indicator Inoperative"
Piuhan päähän se kertoo loput
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
- Bercedes Menz
Auto on automaatti, joten tuo täsmää. Run Flatia ei pysty resetoimaan, kun se ei ole päällä (Inoperative) ts. se ei herjaa rengaspaineista vaan siitä ettei toimi.jarkkoma kirjoitti:Muuta en osaa sanoa kun jos ESP valo palaa se deactivoi vakionopeuden säätimen ainakin automaateissa.
Exät:
Exät:
- Bercedes Menz
Ongelma on nyt ratkaistu. Narun päässä selvis, että oikean etupyörän nopeusanturi herjasi. Saatiin kuitattua, mutta vika ilmeni heti kun käänsi enemmän rattia oikealle. Auto nosturille ja anturin johto vaihtoon. Aikaa meni koko hommaan (vikakoodien luku & kuittaus, vianselvitys ja korjaus) 50 min. Ja nyt pelittää. Jälleen erinomaiset arvosanat E. Venetmäelle!
Exät:
Exät:
Re: ABS, ESP, Run Flat Indicator ja vakkari TOIMII TAAS!
Ajattelinkin et joku anturi vika, huomattavasti helpompaa korjailla kun käy suosiolla piuhan päässä ei tarvitse arpoa tai vaihella tuhaan kalliita osia.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
