M-B Carsoft 7.4 Koodien lukukohteet (lyhennykset) + livedata
Mitä nuo tarkoittaa kaikki kun on niitä kolmekirjaimisia lyhenteitä niin onko niistä jotain listaa olemassa?
Sitte mihin "analogue test" ja "digital test" on tarkoitettu?
Viimeksi muokannut jjk270cdi, La 28.01.2012 14:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
Re: M-B Carsoft 7.4 Koodien lukukohteet (lyhennykset)
Carsoftin HELP:istä löytyy selityksiä, muttei sielläkään ole kaikkea
EDS Electronic diesel system
IFI (ERE) Electronic inline fuel system
DFI (EVE) Distribution fuel injection
HFM Petrol engine control unit
LH Petrol engine control unit
ME Petrol engine control unit
MSM Petrol engine control unit
CDI Diesel engine control unit
ABS Anti-Block system
ETS Electronic traction control
ASR Antriebs-Schlupf-Regelung
ESP Electronic stability program
EGS Electronic gearbox unit
BAS Brake assist
KI Instrument cluster
TAU Manual Airco System
KLA Automatic Airco system
AB Airbag (SRS)
PSE Pneumatic system
ABC Active Body Control
AIRmatic Air Suspension System
PTS Parktronic System
SBC Sensitive Brake System
HRA Headlight Range Adjustment
SAM Signal Aquisiton Module
LCP (UBF) Lower Control Panel
UCP (OBF) Upper Control Panel
OCP (DBE) Overhead Control Panel
DCM (TSG) Door Control Module
ESV Convenience feature
VD Vario roof
RVS(UVS) Roadster soft top
KG Keyless go
EIS(EZS) Electronic ignition system
FBS/FFS Drive authorization signal
ADS Adaptive damping system
ASD Automatic locking differential
EAG Electronic gearbox control unit
EA (EFP) Electronic accelerator
ISC (LLR) Idle speed control
CC (TPM) Cruise control
GM Base module
SPS (PML) Parameter steering
DI (EZL) Distributor ignition
DM Diagnostic module (USA)
CF (KFB) Convenience feature
CST (CV) Cabrio soft top
RST (RV) Roadster soft top
RB (URB) Roll bar
ATA (EDW) Anti theft system
IRCL (IFZ) Infra red remote control
AAM All Activity Moodule
EAM Extended Activity Moodule
D2B Comand
ESA Electronic seat
BAS Brake assist
AB Airbag (SRS)
VD Vario roof
KG Keyless go
GM Base module
RB (URB) Roll bar
D2B Comand
ESA Electronic seat
-Esukki-
Kuinkas tuota livedataa saa luettua? Laatikosta onnistuu mutta koneesta ei, eikä suutintestiä pysty tekemään, tulee vaan että "module is not build, or does not respond"?
M-B V 250 cdi 2014
Re: M-B Carsoft 7.4 Koodien lukukohteet (lyhennykset) + live
Väärä moottorityyppi valittu?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Mistäs sen vaihtaa? Ei ainakaan kysy mitään kun aloittaa noita live data-testejäJolle kirjoitti:Väärä moottorityyppi valittu?
M-B V 250 cdi 2014
Siitä on aikaa kun olen carsoftia käyttänyt mutta kyllä siellä live-data osastolla on monta eri vaihtoehtoa
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Nyt koitin live-dataa niin toimi kaikki
No hyvä näin
M-B V 250 cdi 2014
Mitä tossa livedatassa pitäisi olla ohjearvot?
M-B V 250 cdi 2014
- CDI203
- Asiantuntija
Missä?jjk270cdi kirjoitti:Mitä tossa livedatassa pitäisi olla ohjearvot?
Minkä yksikön alla?
missä tilantessa/olosuhteissa?
CDI203 kirjoitti:Missä?jjk270cdi kirjoitti:Mitä tossa livedatassa pitäisi olla ohjearvot?
Minkä yksikön alla?
Juu tarkoitin suutintestiä?
M-B V 250 cdi 2014
- CDI203
- Asiantuntija
oikeen hyvä on jos alkaa nollallajjk270cdi kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Missä?jjk270cdi kirjoitti:Mitä tossa livedatassa pitäisi olla ohjearvot?
Minkä yksikön alla?
(0.1 mm/hub)
CR1 max 4.5mm/hub
CR2 max 5.0mm/hub
CR3 max 6.0mm/hub
Vähän asian vierestä, mutta toimiiko Carsoft 7.4 Mersussa ihan normaalilla OBD-usb -kaapelilla? Vai vaatiiko ohjelma sen multiplexerin mötikän?
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Tarvii multiplexerin väliin ja sellaisen koneen jossa on sarjaporttimalmgren kirjoitti:Vähän asian vierestä, mutta toimiiko Carsoft 7.4 Mersussa ihan normaalilla OBD-usb -kaapelilla? Vai vaatiiko ohjelma sen multiplexerin mötikän?
Mitä tuo kertoo?
http://s345.photobucket.com/albums/p393 ... 012701.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
M-B V 250 cdi 2014
Nuo suuttimien korjausarvot ovat ihan hyvät elikä suuttimien pitäisi olla kunnossa raja arvo on +5
