W211 kuskin ortopedi istuin / sen pumppu
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
Moi,
onko joku hommannut ortopedi istuinta jälkiasennus mielessä autoonsa? Nyt tuossa on sähkösäädöt muistilla ja mekaaninen ristiselän tuen säätö, sekä tuuletus (rei'itetty nahka). Ja onko vaivan väärtti? En ole vielä päässyt testaamaan vastaavaa eemeliä, jossa orto- istuin.
Muita, kuin ortopedi-istuin, ehdotuksia olisi mukava saada tietää. Onko penkkien tuunauspajat ainoa ja kallein vaihtoehto?
Jos purkupenkin löytäisi, voisin vaikka verhoilua vaihtamalla (mikäli eri sävyä) parantaa nykyistä istuinmukavuutta lähemmäksi e39 comfort- penkkien ominaisuuksia.
/apl
E320CDI
211.089
Division
Re: W211 kuskin ortopedi istuin
Viesti Kirjoittaja Division »
IMO: Et saa mitään lisähyötyjä vaihtamalla tuota nykyistä siihen ortopedipenkkiin.
Nimimerkillä molemmat omistanut
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
APL
Harmi.
Ja näin arvelinkin, että ei ole vaivan väärtti, mutta kiitos mielipiteestä.
E320CDI
211.089
Division
Eikö siinä nykyisessä penkissä ole hyvä istua? Mielestäni W211:ssä on ihan hyvät penkit ja riittävät säädöt vakionakin. Ottaa vaan kunnon nojatuoliasennon ja ajelee rennosti.
Ortopedipenkissä tuntui, ettei ikinä saanut hyvää ajoasentoa, kun vaihtoehtoja oli jotenkin liikaa.
APL
Eh, joutuu hieman pohjustamaan tätä kommentointia. Läheisen sukulaisen avulla tuli mahdollisuus hankkia Mercedes, jota olin harkinnut aiemminkin nelimatikki option vuoksi. Edeltävät kuusi vuotta ohjastin 530dA e39 touring -mallia, jossa Comfort sitze. Näissä bemun penkeissä on mielestäni paljon hyvää. Mun ruoto tykkäsi hartialinjastaan taipuvasta selkänojasta ja pehmeästä hyvällä kohdalla olevasta niskatyynystä. Eemelissä tyyny jää aika taakse ja on hieman kova Asia vaivaa edelleenkin 12tkm:n jälkeen, kun istun eemelissä. Ajan vuosittain yli 50 000, joten jotain mun varmaan täytyy teherä asialle. Tai sitten vain totun penkkiin, joka kyllä on hieno ja hyvä, vuosien saatossa. Tässäkin kohtaa ihmisen ahneus ilmenee näin, kaikkea pitäisi olla. Vaikka hyvä setti on jo olemassa, lisää pitää mukamas saada. :silent:
Kyllä se rento soffa positzione löytyy, kunhan tässä hetki vielä ajellaan. Tätäkään ole vielä sanottu, eli jos Baijerista joutuu poistuu on suuntana aina Stuttgart.
E320CDI
211.089
Division
Kieltämättä Eemelin niskatuki on aika hanurista ja parempiakin penkkejä on olemassa, mutta hyvin tuohonkin on tottunut. Olethan muuten huomannut niskatuessa sen hämärän säädön? Alkupään malleissa se liikkuu edemmäs siitä alakulmista vetämällä ja hieman tuoreemmissa pitää vetää molemmilla käsillä niistä sivuista, noin keskilinjalta.
RikuK
W211 kuskin ortopedi istuin lopetti toimimasta.
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Eli kuljettajan ortopedipenkki lopetti toiminnan paineilmalla toimivien toimintojen osalta aivan yhtäkkiseltään, katselin sulakkeet kojelaudan päätystä, sekä peräkontin sivusta, ehjät olivat. Penkin sähkösäädöt toimivat. Istuimen alla letkut näyttivät ehjiltä, katson tarkemmin kunhan saan oikeanlaisen hylsyn penkin kiinnitysruuveille. Onko muilla hajonnut näitä, ei haulla oikein löytynyt mitään.
koyama
Re: W211 kuskin ortopedi istuin lopetti toimimasta.
Viesti Kirjoittaja koyama »
RikuK kirjoitti:Eli kuljettajan ortopedipenkki lopetti toiminnan paineilmalla toimivien toimintojen osalta aivan yhtäkkiseltään, katselin sulakkeet kojelaudan päätystä, sekä peräkontin sivusta, ehjät olivat. Penkin sähkösäädöt toimivat. Istuimen alla letkut näyttivät ehjiltä, katson tarkemmin kunhan saan oikeanlaisen hylsyn penkin kiinnitysruuveille. Onko muilla hajonnut näitä, ei haulla oikein löytynyt mitään.
Onkohan w211 samanlainen pumppu suunnilleen kuin w 210.Sieltä penkistä ei vikaa löydy
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=97957" onclick="window.open(this.href);return false;
Jälkeen teki vielä uudelleen tuon vian ja ongelman aiheuttajaksi paljastui kaksisuuntainen rele,jonka J-P. OLLI korjasi.(sercap).Tod,näköisesti tuo oli vikana koko ajan.Pelasi vaan edellisen remontin jäljiltä :D myötätunnosta
Oli pari kuvaa tuosta pumpust
Peltilipare kuvassa joka meni katki,,ehkä vahingossa
http://aijaa.com/005529568158" onclick="window.open(this.href);return false;
paikoilleen tinattuna
http://aijaa.com/002889568186" onclick="window.open(this.href);return false;
Se rele on sitten joku noista mustista motikoista.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
RikuK
Ai niin, en muistanu tänne vielä päivitelläkkään: Käytin penkkiä irti lattiasta, niin vikahan paljastui heti. Ortopedisäätimen nappuloihin tulevien letkujen ja lattiaverhoilun raosta tulevan paineilmaletkun yhdistävästä jakotukista oli murtunut yksi nippa, eli juuri sen pumpulta tulevan letkun nippa. Ilmaa pukkaa irtiolevasta letkusta aina noin minuutin ajan kun virrat laittaa päälle. Kävin tilaamassa uuden osan, tulee Saksasta asti.
Edittiä: Laitan tähän vielä kuvan millainen osa kyseessä.
Viimeksi muokannut RikuK, Ma 27.02.2012 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koyama
RikuK kirjoitti:Ai niin, en muistanu tänne vielä päivitelläkkään: Käytin penkkiä irti lattiasta, niin vikahan paljastui heti. Ortopedisäätimen nappuloihin tulevien letkujen ja lattiaverhoilun raosta tulevan paineilmaletkun yhdistävästä jakotukista oli murtunut yksi nippa, eli juuri sen pumpulta tulevan letkun nippa. Ilmaa pukkaa irtiolevasta letkusta aina noin minuutin ajan kun virrat laittaa päälle. Kävin tilaamassa uuden osan, tulee Saksasta asti.
Hjyvä kun tulee kuntoon noin näppärästi.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
kaverin etupenkit molemmat paineella toimivat, siis s211 -03, Pumppu löytyy takaluukusta. 4 napainen liitin johon tulee jatkuva 12v ja toiseen pariin ilmeisesti ohjaus 12v.
Ohjausvirta kun on päällä ja jatkuvaan tulee myös 12v , ei pumppu pyöri. Pumpun otin irti ja syötin virtaa suoraan itse pumpulle (pumpun piirikortin ohi) niin toimii, myös penkille asti näin tehtynä ilmat löytyy ja penkin säädöt toimii. Koitin myös syöttää virtaa suoraan pumpun liittimille, ohjaukselle ja jatkuvalle virralle kun pumppu oli kädessä, ei tapahdu mitään.
Ei kait tuossa sitten enää voi olla muuta kuin että itse pumppu moro ? starilla pääsee ko. pumpun ohjaukseen, mutta kun koittaa pakkosyöttää sitä niin tulee yhteysvirhe. Mielipiteitä ?
edit, penkki on hierova, ortopedi penkki dynamic ominaisuudella.
hop hop :)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Täytyypä perehtyä asiaan hiukka syvemmin :wink:
Nyt myynnissä kohtuuhinnalla tämä https://www.nettimoto.com/polaris/ranger/3156661
