Teippiä W124 muovikylkiin?
124:n muovikylkien ylälaidassahan kulkee sellainen suojateippi muovin ja ovipellin kosketuspinnassa. Se on melko kapeaa, 3-4 millistä vain. Onko tiedossa saako sellaista jostain valmiina? Leikkaaminen leveämmästä on melko työlästä.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
kimmo l
Re: Teippiä W124 muovikylkiin?
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Timo L. kirjoitti:124:n muovikylkien ylälaidassahan kulkee sellainen suojateippi muovin ja ovipellin kosketuspinnassa. Se on melko kapeaa, 3-4 millistä vain. Onko tiedossa saako sellaista jostain valmiina? Leikkaaminen leveämmästä on melko työlästä.
3M. sieltä saa ja sen asennuksen kanssa on oltava tarkkana.... se suojamuovi pois ihan viimeksi, muutoin menee pipariksi....
ensin kylki kiinni yläkiinnikkeistä , sitten suojamuovi pois ja reipas painallus. samalla voi painaa alanipsut kiinni
Hyvät on perät.......
Auti
kimmo l kirjoitti:
Onko mainitsemasi tuote kaksipuoleinen? Liekö sitä yksipuoleisena?
www.classicdata.fi
eiiiiih mitään 3mmän teippejä sinne.
Esim. etrasta saa mitä loistavinta, noin 6mmx1.2mm kokoista , itsekiinnittyvää (liimatoisella puolella) pehmoista "tiiviste" nauhaa metritavarana. Hintakin jotain senttejä per metri. Suosittelen, the tuote tähän hommaan.
edit. kuva
epk kirjoitti: Esim. etrasta saa mitä loistavinta, noin 6mmx1.2mm kokoista , itsekiinnittyvää (liimatoisella puolella) pehmoista "tiiviste" nauhaa metritavarana. Hintakin jotain senttejä per metri. Suosittelen, the tuote tähän hommaan.
Kiitos kuvasta. Eihän tuo nyt niin pehmeää ole että se imisi kosteutta?
www.classicdata.fi
kimmo l
Timo L. kirjoitti:
Timo hei,,,,,,,
Saip teippi on paperiin...... mersun pahvikylkiin laitetaan kaksipuoleista.... :wave:
Mainitsemani 3M oli vaan yksi valmistaja.. myös muilta brändeiltä löytyy vastaavaa....
Auti
Timo L. kirjoitti:
ei, se on kuin tehty tuohon tarkoitukseen, mitat mätsää juuri eikä melkeen ja tulee paaaljon parempi mitä se tehtaan nauha. Tuo meinaan tiivistään sen välin samalla ;)
Taitaa olla alunperin joku silikoni, kirkas nauha.Vai olisiko ajettu liimajoka on annettu sitten kuivua ennen asennusta tai sitten mulla oli yhdessä joku oma viritys.
epk kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
Okei. Eli Etraan. Ei sulla varmaan ole tallessa tuotekoodia tms.?
www.classicdata.fi
Luotettavalta taholta tuli viesti, että Veholta sai ainakin pari vuotta sitten, A005 989 81 85 11 . Pari rullaa oli mennyt C124:ään, pari kymppiä per rulla :shock: .
www.classicdata.fi
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
En laittanut mitään, ajattelin, että parempi ilman niin vesi pääsee pitkin kylkiä puhdistamaan listojen alta.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
Messerschmitt
liikkumaan pääsee se muovi, itse laittaisin jotain siihen.
-92 w124 300D turbo-
Timo L. kirjoitti:
epk kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
eipä ole.
epk kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
epk kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
eipä ole.
Hankalaksi meni, ei ainakaan Kuopion Etrasta löytynyt kyseistä tuotetta kun kuvailin tuotetta. Solukuminauhaa 8x2 mm olisi ollut.
www.classicdata.fi
Saksan W124-foorumilta tuli eri osanumero, A005 989 16 85 is the original Mercedes part number for this tape.
1pcs means 1 running meter, for the front fender panels you need 730mm, for the front door panels you need 2088mm, for the rear door panels you need 1500mm and for the rear fender panels you need 160mm. That means for the whole car/panels you need 5m tape.
www.classicdata.fi
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Itte olen laittanu 3M :n kiveniskuteippiä. Sen saa siististi paikoilleen ja pysyy kiinni. On vieläpä kokolailla huomaamaton kun panostaa asennukseen. Tuo noin 7v sitte laitettu on vieläkin pysyny täysin ehjänä kun se silloin pari kk kunnostuksen jälkeen laitettiin.
Olikos se 10 cm leveää se tavara muistaakseni. Leikattiin soiroiksi tasaisella pöydällä alumiinilinjuria hyväksikäyttäen partakoneen terällä. Pari kolme terää taisi mennä kun kahteen autoon leikattiin (täysin ruosteettomat myös siinä). Terien täytyy olla ehdottoman teräviä sillä muutoin teippi menee kurttuun leikatessa.
Muistaakseni 8 vai oliko 9mm leveitä ne soirot ja noin 100cm pitkiä. Pikkasen jää ylimääräistä etuovistakin eli metri riitti mainiosti ainakin mulla. Tämä tavarahan venyy hiukan asennusvaiheessa. Niin ja riittävä lämpö ja pehmeä nukkaamaton rätti on tärkeä juttu asennusvaiheessa.
En heti hoksi mikä etu kaksipuoleisesta olisi? Miten muovikyljen saa paikoilleen ja sit jos se tarttee joskus ottaa pois niin voipi olla työläs homma :roll:
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Soita Kooällään, tilaillaan! :!:
28,50 e Veholla ja Suomesta löytyy, jätin kysymyksen että metrihintako?
www.classicdata.fi
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:lol: ...veholla tuskin ovat ikinä edes käyttäneet :lol: ...siellä ovi väriin ja helma kiinni :evil:
Messerschmitt
Minäkin olen laittanut 3m kiveniskuteippiä samallalailla
Timo L. kirjoitti:28,50 e Veholla ja Suomesta löytyy, jätin kysymyksen että metrihintako?
Moi, ratkesiko tämä asia jotenkin (miten)?
Itsellä olis sama homma edessä. Ensimmäinen ongelma tosin on jo siinä, että miten ne etummaiset ja takimmaiset listat saa irti... Ovien paneelit on jo sentään poistettu. Saapa samalla laittaa ehjät kiinnikkeet muutaman jo valmiiksi rikkinäisen tilalle.
EDIT: Mitesmuuten, kun tuo WIS -järjestelmän käyttämistä en ole tullut harjoitelleeksi oikein vielä, niin pitäisikö sieltä löytyä esim. ohjetta noiden paneelien irrottamiseen? En ainakaan vielä ole siinä hommassa onnistunut... :?
EDIT 2: Lähteekö se etummainen ja takimmainen lista samalla tavalla kuin coupessa (eli ensin alhaalta vedetään ulospäin ja sitten ylhäältä samalla tavalla)? Siis niin kuin tässä kakkossivulla: http://www.mbca.org/sites/default/files ... 88-800.pdf
Entäs helmamuovi? Ruuveilla vain kiinni? Onko osa ruuveista jonkun tiivisteen tai muun takana, vai ovako kaikki näkyvissä suoraan?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Onkin jäänyt vastaamatta. Ostin nauhan merkkiliikkeestä, 26,10 e jäi 8,1%:n alennuksen jälkeen hintaa. Paketissa pitäisi olla yhden auton tarve nauhaa. Numero oli A005 989 818 511.
Kyllä WIS:ssä ohjeet on. Ryhmä 88, ohje 88-800.
Etuloksun muovi: sormet alakautta ja tasainen mutta terävä nyppäys alhaalta päin.
Takimmainen: kampea takalokasuojasta päin. Tämän kiinnikkeet menevät melko varmasti rikki.
Helmamuovit ruuveilla pohjasta. Irrota muovissa oleva kumitiiviste, sen alla taisi olla kanssa ruuveja.
Tsekkaa kuitenkin ohjeet WIS:stä.
www.classicdata.fi
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Itse olen paikkamaalannu etuovien muovikylkien alta ja ei tullu mieleen että sitä ohutta tarranauhaa saisi edes varaosana. Se alkuperänen nauha on tosi ohutta. Ajan saatossa hieno pölyhiekka oli ajan saatossa kuluttanut joistakin kohtia juuri ja juuri maalin pohjamaaliin saakka puhki, onneksi ei vielä pahast ja mun paikkamaalaukset ainakin vielä on kestänyt ruosteetta kun sen hyvin tein.
Seuraavaksi kun ja jos ruostuu niin vien maalaamoon ja saavat maalata koko ovet. Sillon viimeistään laitan nuo nauhat kun se muovikylki varmasti siinä elää ja hankaa maalipintaa.
Timo L. kirjoitti:Onkin jäänyt vastaamatta. Ostin nauhan merkkiliikkeestä, 26,10 e jäi 8,1%:n alennuksen jälkeen hintaa. Paketissa pitäisi olla yhden auton tarve nauhaa. Numero oli A005 989 818 511.
Ookkei, kiitos! Sain kaikki kylkimuovit sekä helmamuovit pois. Etupuskurin ympäristö näytti olevan niin nätisti puhtaan ruosteenestoaineen ympäröimä, että en ainakaan tällä erää yritä sen alta etsiä ruosteita. (Kuitenkin vain rikkoisin sen ruosteenestoainekalvon tai lämpömittarin anturin tai jotain muuta vastaavaa...) Sen sijaan takapuskurin aion vielä irrottaa; hemmetin ruma ranskalainen vetokoukku jo lähtikin pois, enkä ajatellut toistaiseksi takaisin laitttaa. Saapa senkin liitoskohdat nyt suojattua paremmin; suojausta kaipaa myös yksi kohta, jossa koukun runko on hinkannut varapyöräkotelon pohjasta suojamassan puhki. Koko purkuhomman motiivi siis on etsiä piilossa olevia ruostekohtia ja mahdollisimman hyvin tappaa ne ruosteet ennen kuin tulisivat näkyville.
Toi WIS:in käyttö ei oo auennut mulle mitä ilmeisimmin pätkääkään, kun en ole oikein ikinä saanut sieltä mitään irti. Pitäis joskus oikein oikeasti perehtyä, kun se varmasti olis hyödyllinen juttu monessa kohdassa.
Mutta vielä kysymys noihin listojen teippeihin liittyen.
Mä olen jotenkin ajatellut, että se teippi tulisi liimapuoli ovea vasten, jolloin lista liikkuessaan ei hankaa oven maalia vaan sitä teippiä vasten. No nyt sitten taas kun omasta autosta katselin niitä irrottamiani listoja, niissä teippi oli liimattu listan puolelle. (Sillä seurauksella, että väliin mennyt pöly hankaa tehokkaasti maalia piloille, pari onneksi tosi pientä kohtaa olikin jo puhki. Hyvä, että tuli avattua ennen kuin ne olisivat tulleet muuten näkyviin sieltä listan alta.)
Miten se nyt oikeasti kuuluu olla? Liimataan oveen vai liimataan listaan vai molempiin?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Listaan. Pelti on puhdas.
www.classicdata.fi
Messerschmitt
joo, joskus on itse saanut hioa listojen pintoja vähän tasaisemmaksi ja katso ettei kromilistan muovikiinnikkeet ole koholla jos niitä on käytetty irti.
Ai jaa, nyt mää olen vallan hämmästyny. :o
Mut jos ei ajatella sitä, miten tuo oikeasti kuuluu tehdä niin kuin se tehtaalla on tehty (ja varmasti tarkkaan mietitty), niin onko olemassa joku tekninen peruste olla laittamatta (jotakin, mitä tahansa sopivanlaista) tarranauhaa siihen oveen kiinni? Silloin ei pitäisi mennä pölyä maalin ja liikkuvan listan väliin hionta-aineeksi.
Mun mielikuvituksessani tuo voisi olla toimiva ratkaisu, mutta mitenkähän käytännössä :?:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Saatko sinä sen pitkän nauhan varmasti liimattua suoraan asentoon, pystysuoraan pintaan oikealle korkeudelle? Ei sillä että minä pystyisin. Minulla oli joku tärkeämpikin peruste kun itse mietin ihan samaa, en vaan muista sitä nyt.
www.classicdata.fi
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
itte liimailen kyllä oviin nuo tiivistenauhat, nimittäin oli täältäkin ruostetta jo listanalta puskenut kun oli maalipinnan hangannut liikkuessaan puhki..
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Vanha topic mutta....
Itsellä nyt sama ongelma kun menee toiseen kertaan tuo klassikko maalaukseen, edellisestä kerrasta taitaa olla 6 vuotta.
Ainakin niemelän kone sanoo, ettei tehtaan valikoimasta enää löydy ko alkuperäistä teippiä. Viime kerralla sitä vielä löytyi.
Täytynee itsekin alkaa perehtymään sitten kai siihen 3M:n valikoimaan. Jotain linkkiä mikä sieltä on toimivin tuohon tarkoitukseen?
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
