S/W 212 250cdi webasto vai lohko?
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Webasto tai lohko pitäisi asentaa otsikon kulkineeseen...
Miten auto lämpenee talvella ilman webastoa ja pysyykö kone lämpimänä talvipakkasilla, eli pärjäisikö pelkällä lohkolämmittimellä. Webasto on luonnollisesti mitä miellyttävin, mutta maksaa maltaita lohkolämppäriin verrattuna. Onko joku asentanut jälkiasenteisen webaston, onko mitään huomioitavaa ja mihin hintaan olette saaneet asennettua?
S212 250cdi A
ssuvik
Re: S/W 212 250cdi webasto vai lohko?
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Kyllä kannattaa laittaa se webasto hinnasta huolimatta. Kone lämpiää kunnolla, ja sisätilakin huomattavasti paremmin verrattuna lohko+sisätilan lämppäri. Webastossa myös mahdollisuus ajastimeen, kaukokäyttöön esim. kännykällä, ei riippuvuutta sähköön ym.. No onhan toki se akun kuluminen miinus webastolle, mutta järkevästi käytettynä ei akkukaan tyhjene. Jos kuitenkin päädyt lohkolämppäriin, niin mieluummin vesiletkuun tuleva vastus eikä säteilylämmitintä.
E350CDI&A180CDI
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Rouvan CDI:ssä on molemmat :arrow: joten ääni polttoainelämmittimelle kuitenkin 8) .
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Itseäkin kiinnostaa lähinnä Webaston hinta asennettuna. Tai voihan se Eberikin olla! Talvesta ei vielä kokemusta, mutta olettaisin olevan kylmähkö... Hondassa oli HotGas systeemi ja se oli todella hyvä ja ei tarvinnut palella, mutta mesessä sitä ei ole, joten... :roll:
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei palele. Esilämmityksessä webasto on hyvä. Mutta jos saat sähköön kotona ja töissä riittää sähkölämmittimet. Niin ja minun autossa on tehdas webasto ja en saa töissä tolppaan.
hapero79
Pari tarjousta olen pyytänyt. Webasto kaukosäädöllä asennettuna 2100€-2700€, tarkoituksena olisi ottaa vielä Defan akkulaturi, joten varmaankin sinne 2500-3000€ tienoille menee. Aika perhanan kallis, jos vertailee peruslohkoon...
S212 250cdi A
markoala
Nämä lämpenee ihan eritavalla kun vanhemmat cdi:t ja sisään tulee lämmintä kun vastus on kennolla. Weba on hyvä, mutta et palele ilman sitäkään jos sähköä on tarjolla. Mulla ei ole töissä ollut koskaan tolppa paikkaa joten tykkään webastosta omassa käytössä.
