W210 jäähdytetyt etupenkit.
- Sepelimies
Kuinkahan yleiset tuommoset jäähdytetyt nahkapenkit on väykyissä? Jäähdytys on siis etupenkeille ja säätö asentoja on kolme. Auto tuli hankittua vuosi sitten ja kukaan tuntemani mesemies ei oo w210:ssä nähny moisia. Tai sitten kaikki on istunu vaan karvalakki mersuissa.. W211:ssa ne ainakin löytyy varusteena.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Re: W210 jäähdytetyt etupenkit.
Ei se mikään "one in a million"-varuste ole, vaikkei tokikaan yleisimpiäkään väykyssä. Varsinkin V8-koneiden kanssa näkee usein. Ässässähän ne saa myös taakse. Ja oikeasti se on vaan penkkien tuuletus, ei jäähdytys.
E350CDI&A180CDI
- LopenUupunut
Onks ne niinku pyrstöyskän tuuletukseen ?ssuvik kirjoitti:Ei se mikään "one in a million"-varuste ole, vaikkei tokikaan yleisimpiäkään väykyssä. Varsinkin V8-koneiden kanssa näkee usein. Ässässähän ne saa myös taakse. Ja oikeasti se on vaan penkkien tuuletus, ei jäähdytys.
Onhan noita foorumillakin monen väykyssä ollut, luulisin että yhtä yleinen varuste kuin takapenkin lämmitys...?
- Sepelimies
Erinomainen leijan levitystuuletin, saa kabiinissa jokainen haisetella aromeita tasapuolisesti.. Onhan tuo tuuletus kyllä kätevä kesähelteillä..
Epäilemättä juuri siihen tarkoituksen se on tehtyLopenUupunut kirjoitti: Onks ne niinku pyrstöyskän tuuletukseen ?
E350CDI&A180CDI
Jatketaanpas vanhaa ketjua. Tuollainen nappi on autossa kojelaudassa.
Peräpuolen tuulettimestahan tuossa on kyse, tosin tällä hetkellä napista painamalla ei tapahdu mitään kummassakaan etupenkissä (apparilla oma nappinsa). Jotenkin vaikea uskoa, että itse tuulettimet olisivat molemmista etupenkeistä rikki.
Katsoin asiaankuuluvat sulakkeet läpi edestä ja takapenkin alta, mutta niiltä osin kaikki näytti olevan kunnossa. Oiskohan jollain arvata seuraavaa arvuuttelukohdetta toimimattomuudelle?
Tämähän ei varusteena lainkaan kuulu "pakko toimia" luokkaan, mutta eipä se haittaisi vaikka saisikin sen toimimaan.
Onkos kellään tietolähdettä, josta saisi mersun osanumeron tuolle ohjausmoduulille, joka on istuimen alla, sen koodinimi taitaa olla N25/7 ja virallinen nimitys "Front HS and seat ventilatioin control module".
Re: W210 jäähdytetyt etupenkit vs. sulakkeen 12 palaminen
Tässä tapauksessa on vielä niin, että persgrilli ei tällä hetkellä toimi kummassakaan istuimessa napista. Noh, yksi osasyy tälle voi olla se, että konepellin alla olevan sulakeboksin sulake 12 ei pysty ehjänä. Eli jos vaihdan sen, se palaa aika lailla saman tien. Ja luonnollisestikaan takalasin pyyhinkään ei toimi, koska se on saman sulakkeen alla. Tuon sulakkeen alla on seuraavat kamat:
Front heated seat (HS) control unit
Rear heated seat (HS) control unit
Left front seat belt comfort-fit solenoid
Right front seat belt comfort-fit solenoid
Switch for electric roller blind for rear window (center console)
Rear-end door wiper motor relay (as of 1.6.99)
Voipi olla, että F12 palaminen on osittain naimisissa sen kanssa, että penkkien tuuletus ei toimi.
Mutta, oisko kellään tähän liittyen arvausta/tietoa, mikä voisi poltella sulaketta F12 jatkuvasti?
