W124 Ei ilmastoitu mutta silti kuumaa keskisuulakkeista
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mites tuo paketti lähtee pois paikaltaan? Akku tietty ensin ja sitten se tökkeli sieltä apparin jalkotilasta mutta mites se bagin kokopaketti lähtee? Muttereita pultteja pois?
Olen aloittamassa uutta pikku projektia viikonloppuna ja siinä tarttis tuo paketti kiskaista pois joksikin aikaa.
Postauksen otsikko muuttuu jahka saan hommelin hoidetuksi ja luonnollisesti kuvat linkitän tänne et näkee mistä on kyse. Usko on siis jälleen kova et onnistuu :)
Juu eli halusin et keskisuulakkeista saa tarvittaessa myös kuumaa ilmaa. Editoin tuon otsikon nyt siis ihan uusiksi. Tarvitsin tiedon tuon bagin poistoon niin siksi otsikko oli alkuun ihan muu :wink:
Viimeksi muokannut Jari Ke, La 05.10.2013 16:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W124 Apparin Airbag irti
Muistaakseni siellä alla on on verhoilussa reikä kun katsot jalkatilasta ylöspäin...keskellä jalkotilaa.
Pitkällä jatkolla vaan sinne reikään mutta verhoilun reiästä kun katsot lampulla näet mutterin.Taisi olla 6mm pultti...yksi kpl.
Sitten vaan vetäiset bäginpois.
Jari Ke
atlas kirjoitti:Muistaakseni siellä alla on on verhoilussa reikä kun katsot jalkatilasta ylöspäin...keskellä jalkotilaa.
Kiitos! :clap:
Jari Ke
Eli tavoitteena oli saada keskisuulakkeista tulemaan kylmän lisäksi myös kuumaa. Autoassa kun ei ole ilmastointia niin normaalisti keskeltä tulee vain kylmää. No Airbägi irti jotta keskisuulakkeen saa pois. Sit vaan dremelillä leikkelemään ilma-aukkoa keskisuulakkeelle. Pitkillä nokkapihdeillä kiskoin palat pois. Kenno on sit silleen ettei kannata ihan iholle vetää ettei riko sitä. Kennon pääty näkyy kun ottaa ilmasuulakkeen pois.
Oikein kätevä dremelissä toi vaijerinpäässä oleva käsityökalu. Leikkuuteränä käytin dremelipaketissa ollutta jyrsinterää. Meni tuohon muoviin kuin veitsi voihin :)
Kun aukot on tehty pitää raitisilmakanava tukkia ja siihen hommaan 5cm paksu superloni on oikein toimivaa. Tuon keskiläpän välistä saa tungettua hyvin 10cm x 25cm kokoisen palan hollille. Sit vaan sopivalla puutikulla asettelee kohdilleen ja sit tunkee sen tiukasti takaseinää vaste. Toinen samanlainen mutta hiukan leveämpi superlonin pala perään ja se kennon päälle kaksinkerroin ni ei kylmää tule joukkoon.
Niin ja tuon läpän rajoitin kannattaa sivareilla vetää heti poikki että läppä kääntyy yli.
Rajoittimella ei ole mitään merkitystä mutta haittaa työskentelyä ratkaisevasti.
Kävin jo koittelemassa ja toimii hienosti. Aamullahan siitä suurin hyöty on kun autossa on kylmä ja muutenkin aamulla ittestä on mukava kun saa lämmintä ilmaa paremmin syliin.
Bägistä toi kuva hemmetin huono.
Jari Ke
Kennon pääsee muuten näkemään toistakin kautta eli kun otta pois kuljettajan puolelta alapanelin niin lämppärin etukulmasta paljastuu sellainen "kuminen nurkka" On siinä virtalukkopatruunan oikealla puolen. Tuo palanen lähtee helposti irti. Sit pääsee kurkistamaan millaisessa kunnossa kennon kuljettajanpuoleinen osa on. Tuon kuminurkan saa helposti myös takaisin paikoilleen.
Apparinpuolella tällaista kuminurkkaa ei ole enkä ole sen enempi tutkinu pääseekö siltäpuolen kurkkaamaan kennoa. Voi olla ettei pääse?
Kuvia tuosta nurkasta.
Näköjään pölyä/paskaa on tämän kennon alapuoleisessa osassa. Kuva otettu tuosta 200D:stä jossa kilsoja takana tällä kennolla noin 400t
