W124 Virtalukkopatruunan korjaus. Onnistuu näemmä sekin
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Päivänä muutamana temppuilematta pelannut virtalukko ei sitte millään tahtonut enää kiertyä. EI vaikka mitä teki. Usko jo alkoi loppua. No irroitin sitte toisesta patruunan irti ja mikroskoopin alla ihmettelemään aihetta. Tein huomion että avainta ehkä kannattaa vängätä syvemälle "sopivasti" niin saattaa jumiutuneenkin vielä kerran saada kiertymään ja hommaan kannattaa valita kulumattomin avain.
No aikani kun koitin ja ähräsin ni sain kuin sainkin kiertymään :clap: Sit vaan tein ihan kuparilangasta kaksi sopivaa puikkoa ja partuuna käsille.
Sit miettimään et ei millään haluaisi ylimääräisiä avaimia nippuun ja aloin miettiä että mahtaisikohan patruunan saada korjatuksi jollain opilla. Kait kivijalasta saa tilattua sarjoitetun patruunan mutta muistelisin että sille on keksitty hyvänlainen hintalappu.
Noh aikani kun tuhtailin ja kattelin patruunaa mikroskoopin alla niin lopulta rohkenin alkaa purkaa partuunaa. Aikaa meni ja taisipa joku ohrapirtelökin maistua mutta lopulta olin siinä vaiheessa että pääsin limuihin käsiksi ja hivasin jumittavia "kieliä" pistin patruunan nippuun puhdistuksien ja voitelun jälkeen. Patruuna paikoilleen ja jovain nyt pelaa loistavasti. Olisiko melki 8h menny ekaa korjatessa :D
No siitä riemastuneena seuraavana päivänä irroitin matikin virtalukkopatruunan uudelleen ja tein varuiksi siihenkin saman homman ja sit kaverin farkkuun ja sit ukkelin autoon ja sit....
Korjaus siis onnistuu mutta on siinä omat kommervenkkinsä ja monta erilaista työvaihetta. Kuvia ei tullu aiheesta otettua joten ei oikein ohjettakaan saa väsätyksi. Jokatapauksessa uutta lukkopatruunaa on aivan turha ostaa jos vaan vanhan saa ehjänä pois. Virta-avaimen tietty tarvitsee korjausta tehdessä.
Pitäisiköhän varuiksi tempaista tuosta kolmannestakin virtalukkopatruuna pöydälle ja tehdä siihenkin temput ni ei tulevaisuudessakaan ala kiukuttelemaan. Ajoaha ei nyt oikeastaan tule muuhun kuin matikkiin mutta varuiksi jos tekis :wink:
Niin ja sellaisenkin huomion olin touhutessani tekevinäni että jos käy niin ettei avain vaan enää yksinkertaisesti kierry sitten ihan millään niin seuraava oikea työkalu ei välttämättä ole 13mm poranterä koneineen tai vasara tai muukaan iso työkalu ? Pitäis tämäkin ihan koittaa sellaiseen jossa avain ei enää kierry ja ottaa siitäkin kuvia.
Jari Ke
Re: W124 Virtalukkopatruunan korjaus. Onnistuu näemmä sekin
Jahka saan ton katraan pestyksi niin päivänä jonain otan lukon irti tästä kolmannestakin. Sitä vaan mietin että miten peevelissä saan ohjetta tehdyksi meinaan usein vaatii mikroskoopia ja epäilys on ettei sitä ihan kaikilla ole käytössä?
Noh autetaan tottakai kellä skooppia ei ole taksalla "saa osallistua kustannuksiin" :thumbup:
Noh kattotaan mitä saajaan aikaiseksi.
Edelleen jokatapauksessa on aivan turhaa ottaa lisäavaimia nippuun ellei orginaalipatruuna ole rikottu poisottaessa aivan piloille.
Jari Ke kirjoitti: ...
Tai jos ei ole käynyt esim. niin, kuin tässä tuolle vasemmanpuoleiselle. :D Tuommoisenaan se tuli sieltä pois ja kokonaan ilman väkivaltaa, eli irrotus ei sitä rikkonut. Muistelen, että Sergey aikanaan löysi omasta 124 coupestaan samanlaisen.
No joo, saattaa olla kuitenkin marginaalijuttuja nämä tän tyyppiset hajoamiset. Eli on varmasti fiksua huoltaa olemassaoleva ehjä lukkopesä aina silloin tällöin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Mielenkiinnolla odotan ohjetta. En etukäteen ymmärrä mikroskoopin käyttöä, sekin selvinnee sitten. Olen joskus lukkopesiä kasaan parsinut, mutta käytetyt työvälineet ovat olleet astetta karkeammat.
